Профиль для гидроплана.
Re: Профиль для гидроплана.
Student написал(а):
Программа умеет рассчитывать Re
Павел, я не сомневаюсь, что программа всё это может. Я программой сравнил CLARK YH и  CLARK YM при одинаковой толщине профиля. Для сравнения не хватает Genese №16.  Может в библиотеке к программе есть похожий профиль?
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
http://savepic.su/4187009.jpg
у меня есть в проге
Из этого семейства есть с 26 по 32, похожи 28-32. Наилучшее качество при малых Re (на малой скорости, что нам и нужно) у 30-31.
СПАСИБО ВСЕМ! РАБОТАЮ!
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Спасибо, нашёл. Теперь о толщине. У него 11,90%. Это около 24 мм, что для прочностных параметров маловато... При расчётной нагрузке на крыло в 32 грамма на кв.дм. рекомендовано увеличивать толщину профиля от 12 до 18%. А тут менее 12%...
Что на это скажешь?
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Утолщил до 14%. Теоретический рассчет обещает качество 23...50 при 3 градусах. Неплохо, но насколько достоверно- неизвестно.
А теперь, Павел, попробуем сравнить графики. Если конечно у тебя сейчас есть время...
Сравниваем три профиля.
Поляра.
http://i023.radikal.ru/1403/5e/807d08c96d4d.jpghttp://s017.radikal.ru/i414/1403/f8/ac6483c5088d.jpg
http://s020.radikal.ru/i718/1403/e1/d64d9bdfb8f9.jpg
Заметь! На первом графике для Re= 50000 график отсутствует!!!! Пересчитывал несколько раз. На 30000 и на 40000 кривые есть, но у кларков кривые они показывают менее резкое увеличение сопротивления. А если у ГЕНЫ увеличить толщину, то думаю характеристики ещё ухудшатся.
Далее Поляры в сравнении для одного значения Re:
http://s020.radikal.ru/i706/1403/38/20f170c7cdf0.jpghttp://s004.radikal.ru/i205/1403/03/a8cc3e386a37.jpg
И опять на 50000 рисовать для Гены не хочет...
Характеристики от угла атаки:
http://s020.radikal.ru/i721/1403/70/7285368d9ff2.jpghttp://s006.radikal.ru/i214/1403/6a/b64a20d6ff77.jpghttp://s55.radikal.ru/i149/1403/9e/1eea5c30a6c2.jpg
И опять сопротивление у ГЕНЫ растёт быстрее...
Может быть я не правильно читаю графики...
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
А не слишком ли глубоко копаем?
Сравните контуры двух профилей. Думаю там разница будет на десятые, если не на сотые доли миллиметра. Для потолочного крыла выдержать такую точность вряд ли удастся. Да и в полете оно будет гулять значительно больше этих расчетных величин.
Время есть, нет возможности логически мыслить- к вечеру начинаю тормозить и зависать.
Я смотрел на поляры Cl/Cd одного профиля при изменении Re и угла. Результаты см. чуть выше. Выбрал Гену-31. Пытался моделировать с отклоненным закрылком- не получается.
Уже просто интересно smile
слишком глубоко- уже и неба не видать стало из ямы ))))
Интересно - не спорю. Вот только как проверить теорию практикой на потолочке? wink
А без практических результатов....
на потолочке
У меня крыло будет бальзовое, с нервюрами, зашитым лобиком и механизацией типа Фрайз (о ней будет отдельный разговор). Вот там и проверю smile
Geraldmoips
MichaelWet
