- » Электроника электролета
- » Отказ аппаратуры при потере контакта на...
Отказ аппаратуры при потере контакта на одной фазе двигателя.
Вынес эту проблему в отдельную тему, потому что это, мне кажется, важно.
Сегодня летали на пенолете. Выгуливал на шнурке ученика.
Ученик потерял управление. Забрал на себя, а модель не рулится. Носом в землю.
Повреждения минимальные. Все ремонтируется. Начали разбираться в причинах.
Выяснилось следующее:
В полете выпал один из разъемов двигателя.
Я, когда летаю с учеником, ставлю тягу почти 100%. Чтобы можно было выхватить модель. Ученику ставлю тягу примерно 75%.
В этом режиме на 2-х фазах раскрученный двигатель продолжал работать, но просадил питание приемника.
Причем когда подошли к модели все машинки работали (когда она уже падала я газ в 0 )
Но двигатель только дергался, а все остальное работало.
После разбора причин (подсоединили разъем двигателя), вся электроника работает нормально.
У кого нибудь был подобный отказ?
- Kushnirenko
- Тарас (Украина, Харьков)
- 1929 Сообщений
Re: Отказ аппаратуры при потере контакта на одной фазе двигателя.
Нет. Я или спаиваю рег с акком или засаживаю в термоусадку (на готовых моделях с разъемами) или (если не подобраться с осадкой термоусадки) фиксирую скотчем с перехлестом "за разъемы".
Костя спасибо за подсказку. Модель лежала больше полугода.
Посмотрел - остальные 2 банана тоже были "поддернуты" на 2-3 мм.
Теперь буду их фиксировать.
Кстати для фиксации мне больше нравится малярка шириной около 20 мм.
Она более гибкая и плотнее охватывает.
С одной стороны она менее прочная, но с другой стороны тянется и более равномерно держит нагрузку.
- Kushnirenko
- 1929 Сообщений
У меня было подобное, слишком короткие провода от двигателя к регулятору, переламывались от вибрации после 10-15 мин полета...
Но на ВЕС никак не влияло, просто двигатель начинал "чудить", не сразу разобрались, когда поняли - удлинили провода и устранили влияние вибрации....
- -=aXeL=-
- Алексей
- 315 Сообщений
Кстати, всегда спаиваю провода между между регулятором и двигателем.
Тут один тонкий вопрос, провода от двигателя - обычно по три провода в лаковой изоляции, их надо качественно облудить, все три в пучке!
- -=aXeL=-
- Алексей
- 315 Сообщений
Использую 3,5мм бананы - отлично держат, чтобы вытащить повозиться надо! Или спаиваю на некоторых моделях. У меня такой случай был - на Полярисе в закрытом отсеке стоит электроника, лишние провода были смотаны в пучок и скреплены стяжкой, летал - все нормально, захотелось по отжигать, после 5 минут отжига(газ почти на всю постоянно) двигатель неожиданно вырубился, спланировал, машинки работали, залез в отсек, там провода смотанные в пучок по плавились и замкнули(видимо эффект катушки - трансформатора), а движок и регуль еле теплые, вывод - провода тонковаты, после устранения замыкания все прекрасно работает, регуль PLUSH на 40A - отличный регуль!
- Mazai
- Евгений
- 460 Сообщений
- 15519
- SkonknopIllup
- 198
