Home Чертежи Shurik-1960 Блок питания для зарядника из компьтерного БП
blogs - Shurik-1960
Автор: Александр
Статья  содрана и откоректирована с медицинского сайта http://smham.ucoz.ru/ и сайта "Радиомастер":http://radiomaster.com.ua/index.php?newsid=1654 ,за что им балшой спасиб. Напечатал,потому что позвонил знакомый,который получил посылку с акками и зарядниками и у него проблема к чему подключить зарядник . Вот сама статья.
БП от компа для зарядника
Знакомая проблема с "высокими" токами. сначала использовал БП вообще без переделок "на попробовать", подключал зарядку к одному черному и одному желтому проводам. А потом захотел заряжать нормальный аккумулятор на 2,2 Ач. БП отказался, полез в инет. Рецепт такой - собрать воедино все (!) провода желтого и черного цветов и подсоединить к клеммам. Сделал, заработало. Заодно удалил все остальные провода, поставил лампочку внутрь, сделал контактную площадку, ножки резиновые. В общем, облагородил.Лампочку подключайте к +. Трансформатор перематывать не нужно - там все вторичные обмотки намотаны проводом одного сечения. Иногда только переставляют выпрямительные диоды с канала +5 В на канал +12В.
Хотя, если нагружать канал +12В током не больше - должны выдержать и "родные" диоды. Посмотрите на маркировку на боку БП - там часто пишут величину максимального тока для каждого канала.
Но помните - нельзя одновременно грузить ВСЕ каналы максимальными токами!
Регулируемый БП из компьютерного блока питания
Категория: Схемы » Питание
Эта тема неоднократно всплывает на различных страницах радиотехнической литературы.
Как известно “хороший” блок питания это один из основных инструментов радиолюбителя. Под словом хороший подразумевается регулируемый блок с выходным напряжением от 0 до 25 В и током до . Промышленные образцы довольно дороги и не каждому по карману, а при изготовлении самодельных конструкции возникает ряд трудностей, например намотка силового трансформатора, очень трудно сделать аккуратный, мощный и компактный трансформатор.
В данной статью предлагается переделка компьютерного блока питания типа ATX, в регулируемый блок с напряжением от 3 до 25В и токе .
Берем блик питания с ШИМ TL494 или ее модификациями (возможно переделке поддаются и блоки на SG6105).
alt
Первое, что нам необходимо сделать это удалить резистор с первой ноги микросхемы к + и заменить резистор от первой ноги к 12В на 1Ком. Ставятся 2 переменных резистора для грубой и точной регулировки.
alt
Затем необходимо выпаять дроссель групповой стабилизации, а в образовавшийся разрыв цепи 12В впаять перемычку.
alt
Также необходимо заменить фильтрующие конденсаторы в выходных цепях, на конденсаторы с более высоким напряжением. Т.к напряжение на выходе теперь изменяющееся то кулер нужно питать от 220В (есть такие кулеры) либо попробовать запитать его от “дежурки”.
Осталось сделать симпатичную панельку, вывести на нее ручки, клеммы и вольтметр!
Удачи в полетах и творчестве.Статья-плогиат написана в помощь ,не для конкурса...
1) Модель с ДВС. Проектируем и строим
2) МИГ 3 с размазом 1300мм
3) Питание борта за 15 минут на кренке 7805
4) Расчет фюзеляжа
5) Аппа "Wensheng WS 6" нужна помощь
6) Расчет эффективного пропеллера вертолета, самолета
7) Зажигание на датчике холла
8) Аккумуляторная батарея LiPo HRB 14,8 4S 2200mA/h
9) На что заменить полетник на Iflight Protek25
10) Юлиус Пердана и SHURIK-1960
1) МИГ 3 с размазом 1300мм - У Юлиуса Перданы больше интересных для меня моделей пока нет
2) Аппа "Wensheng WS 6" нужна помощь - Нужна помощь по аппаратуре управления
3) Расчет эффективного пропеллера вертолета, самолета - Как сделать пропеллер эффективным
5) На что заменить полетник на Iflight Protek25 - сгорел полетник. ищу замену
6) Зажигание на датчике холла
7) Сервомотор ведет себя не адекватно - элероны
8) Помогите пожалуйста с вертолетом (управление) - Помогите пожалуйста с вертолетом (управление)
9) Вопрос по ПК - ПК фоксер ф722 v4, рагуль 1202 от fpv. Из этого сделать ЛК?
10) Продажа комплекта деталей для авиамоделирования - Здрaвcтвуйтe! Пpодaю кoмплект деталей для aвиамoделиpoвания
