Home Чертежи Shurik-1960 Гидроплан Дрэйк-2
Гидроплан Дрэйк-2
blogs - Shurik-1960
Автор: Shurik-1960
Распечатал чертежик,вырезал из подложки под ламинат и потолочки и начал клеить к лету ентот самолет (еще летом загорелся сделать: на городском пляже Плещеева озера куча девчонок всегда , а тут мы с дружком на полятушки приблудимси..купатся все равно смысла нет - 300м  вода по ... выше колен, только детям радость ). Крыло буду резать из пены.Фотки фюзеля :http://s017.radikal.ru/i406/1112/6c/ae4d25210a88.jpg. Крыло режу из пены с центропланом и небольшим  V  крыла (самолет должен быть устойчив по крену при взлете и посадке на воду) Фото будет на днях.заодно и взвешу самолет .. На чертеже не нашел кривой планки-моторамы. Где надыбать размеры сией штуковины и какой длины планка соединяющая 2 боковых поплавка (вырезал их из 30мм пенопулиуретана).Кто делал и у кого летат - поделитесь опытом постройки.И еще,читал в нете ,что плоское дно у гидроплана -не есть хорошо при взлете и посадке.Может из пены соорудить днище типа лодочки и подклеить к плоскости,правда вес добавится,или не городить огород. Ау, гидролетчики...требуются дельные советы с учетом своих ошибок.
Никто не откликнулся,видимо зимой тема не интересна,но я продолжил собирать самолет и вот что получилось:
  http://s59.radikal.ru/i165/1201/e7/6fe6a14b9ead.jpg
Мотораму сначала вырезал из потолочки ( в чертеже ее просто нет) ,приложил движок с винтом 9Х4,7 ,подкоректировал,чтоб выглядело как на чертеже, потом перенес на 4 мм фанеру (лучше крепче и без перекосов-такая мысль при ентом была). Крыло вырезал из пены  (плиты 30мм толщины для теплоизоляции пола) с центропланом и V крыла,а поэтому от элеронов пришлось отказаться.Лонжерон из деревяной линейки ( сначала резанул крылья,затем в них с низу  прорезал паз под лонжерон). Серву поставить на крыло я всегда успею и прорезать элероны и посадить их на скотч или петли.Главное понять нужны элероны или нет (чтоб только делать бочки- не интересно) Осталось  подпаять регуль,убрать его в отсек,сделать на скотче место для приемника и крышку аккумуляторного отсека. Потом первые полеты с руки в снег (фото будут) и первый полет. Выкос мотора сделал пока вправо. У одних  выкос мотора  еще и вверх ,у других-вниз. Запущу и разберусь куда делать,ежли цел останется после первого пробного полета.
И так сегодня первая пробежка.место воды-снег.Снимал и деожал аппу одновременно.
http://youtu.be/FA36yWS1h7c
На улице мороз -27. бегом домой и переделал выкос движка (немного 2-3 градуса вверх и вправо чуть меньше,чем было). Потом опять на улицу и ...короткая пробежка,отрыв от поверхности  и резко убрал газ . Увы ,снять не удалось-фотик выключился на морозе.Дальше надо идти в поле,50 м от деревни ,т.к. вокруг одни провода и столбы. Так что продолжение следует... после анализа первой пробежки по снежку и первых бросков с руки.
Самолет легко полетел при ветре 4-5 м/с после регулировки выкоса двигателя (3 градуса вверх и 4 градуса вправо) :
http://youtu.be/qiA0HLPHs9s
а это посадка :    http://youtu.be/3NIR2meJFk4                                                - ждемс весны и взлет и посадка на воду будут сняты.Самолет устойчиво взлетает и садится при сильных порывах ветра. Первая жесткая посадка при морозе -24 на асфальтовую дорогу показала о необходимости усилить носовую часть фюзеляжа 2-м слоем потолочки (от носа до задней кромки крыла).Вода-она имеет тже жесткость ,что и дорога ,при плохих посадках.  Вот видео взлета покупного гидроплана Айкон  ( со снега взлетал идеально,но нам  захотелось снять взлет с дороги.+ неопытный пилот-хояин самолета...и вот что из ентого вышло   http://youtu.be/fIAiPLrOmys
Мораль -  гидросамолеты запускайте со снега или с воды..........
1) Модель с ДВС. Проектируем и строим
2) МИГ 3 с размазом 1300мм
3) Питание борта за 15 минут на кренке 7805
4) Расчет фюзеляжа
5) Аппа "Wensheng WS 6" нужна помощь
6) Расчет эффективного пропеллера вертолета, самолета
7) Зажигание на датчике холла
8) Аккумуляторная батарея LiPo HRB 14,8 4S 2200mA/h
9) На что заменить полетник на Iflight Protek25
10) Юлиус Пердана и SHURIK-1960
1) МИГ 3 с размазом 1300мм - У Юлиуса Перданы больше интересных для меня моделей пока нет
2) Аппа "Wensheng WS 6" нужна помощь - Нужна помощь по аппаратуре управления
3) Расчет эффективного пропеллера вертолета, самолета - Как сделать пропеллер эффективным
5) На что заменить полетник на Iflight Protek25 - сгорел полетник. ищу замену
6) Зажигание на датчике холла
7) Сервомотор ведет себя не адекватно - элероны
8) Помогите пожалуйста с вертолетом (управление) - Помогите пожалуйста с вертолетом (управление)
9) Вопрос по ПК - ПК фоксер ф722 v4, рагуль 1202 от fpv. Из этого сделать ЛК?
10) Продажа комплекта деталей для авиамоделирования - Здрaвcтвуйтe! Пpодaю кoмплект деталей для aвиамoделиpoвания
