ALBATROSS
blogs - UA3XDS
Автор: Serge
И так, собрал себе новую игрушку. Материал – ЕРР + ламинат. Ламинат очень толстый и руками практически не рвется. Не знаю, сколько толщина, но после ламинирования самолет потяжелел на 170 грамм. Т.к. при этом получился очень тяжелый хвост, то вопреки моим ожиданиям ЦТ выставился верно, только с батарейкой 2200. Итоговый полетный вес аж 950 грамм! Это почти в два раза больше того, что я рассчитывал, но все это компенсируется абсолютной неубиваемостью. При облете я на фоне снежного поля не заметил березку. Самолет на полном ходу в нее влетел. Выглядело это так, как будто перед ним выросла невидимая стена. Н пене не осталось даже вмятин. Как летает, пока сказать не могу, т.к. вчера было ветрено, и оценить сложно, главное, что оно летает. В планах с этим самолетом хулиганские полеты. Т.е. залезть в места, где вероятность падения больше 50%. Полеты планируются с легким FPV. На борту только стабилизация (FY-40). Что же? Поживем, увидим! Вот картинки.
Размах: 120
Движок: 2628, 1400KV (нужно не меньше 1800, но пока нет в наличии)
Винт: 7х6
Регуль:  40А (хватит и 30!)
Батарейка: 2200мАн.
Упс! Картинки вставить не удалось. Лежат здесь.
1) МИГ 3 с размазом 1300мм
2) Питание борта за 15 минут на кренке 7805
3) Расчет фюзеляжа
4) Аппа "Wensheng WS 6" нужна помощь
5) Расчет эффективного пропеллера вертолета, самолета
6) Зажигание на датчике холла
7) Аккумуляторная батарея LiPo HRB 14,8 4S 2200mA/h
8) На что заменить полетник на Iflight Protek25
9) Юлиус Пердана и SHURIK-1960
10) Помогите пожалуйста с вертолетом (управление)
1) МИГ 3 с размазом 1300мм - У Юлиуса Перданы больше интересных для меня моделей пока нет
2) Аппа "Wensheng WS 6" нужна помощь - Нужна помощь по аппаратуре управления
3) Расчет эффективного пропеллера вертолета, самолета - Как сделать пропеллер эффективным
5) На что заменить полетник на Iflight Protek25 - сгорел полетник. ищу замену
7) Сервомотор ведет себя не адекватно - элероны
8) Помогите пожалуйста с вертолетом (управление) - Помогите пожалуйста с вертолетом (управление)
9) Вопрос по ПК - ПК фоксер ф722 v4, рагуль 1202 от fpv. Из этого сделать ЛК?
10) Продажа комплекта деталей для авиамоделирования - Здрaвcтвуйтe! Пpодaю кoмплект деталей для aвиамoделиpoвания
