Home Чертежи Чертежи авиамоделей ПЕРЕДЕЛЫВАЕМ РОДНЫЕ 72 ИЛИ 40 В 2,4 ЧАСТЬ II
blogs - @radon@
Автор: Радомир Подленный
7) Далее я взял провод от рулевых машинок и припаял черный к отдохнувшему уже коричневому проводу от Ассана, а красный и желтый (то есть плюсовой и PPM сигнала) на средний ряд тумблера. Причем красный также паяем сзади.
 Уменьшено до 88%
Прикрепленное изображение
800 x 600 (133,17 килобайт)
Теперь дело с обратными концами. Все они припаиваются на основную плату. Плюсовой (красный) на место ранее отпаянного синего провода, черный ( корпус или минус питания) - на любом месте на корпус общей платы, и желтый (PPM сигнал) - на месте отпаянного белого провода. На фото еще виден синий провод от ФМ блока - я просто для себя его немного позже удалил.
 Уменьшено до 88%
800 x 600 (178,95 килобайт)
8) Следующий шаг - вернуть питание и сигнал PPM на ФМ модуль. Кто хочет не использовать родные 40 или 72 МГц может этот шаг уже пропустить, а начать все собирать обратно. Модуль 2.4 уже подключен.
Берем два провода - желтый и красный и припаиваем на оставшийся третий ряд тумблера. Как и решили ранее - красный снизу. Делаем отверстие в корпусе передатчика и пристраиваем тумблер.
 Уменьшено до 88%
800 x 600 (147,69 килобайт)
Далее обратные концы припаиваем на места ранее отпаянных белого и синего проводов.
 Уменьшено до 88%
1) Модель с ДВС. Проектируем и строим
2) МИГ 3 с размазом 1300мм
3) Питание борта за 15 минут на кренке 7805
4) Расчет фюзеляжа
5) Аппа "Wensheng WS 6" нужна помощь
6) Расчет эффективного пропеллера вертолета, самолета
7) Зажигание на датчике холла
8) Аккумуляторная батарея LiPo HRB 14,8 4S 2200mA/h
9) На что заменить полетник на Iflight Protek25
10) Юлиус Пердана и SHURIK-1960
1) МИГ 3 с размазом 1300мм - У Юлиуса Перданы больше интересных для меня моделей пока нет
2) Аппа "Wensheng WS 6" нужна помощь - Нужна помощь по аппаратуре управления
3) Расчет эффективного пропеллера вертолета, самолета - Как сделать пропеллер эффективным
5) На что заменить полетник на Iflight Protek25 - сгорел полетник. ищу замену
6) Зажигание на датчике холла
7) Сервомотор ведет себя не адекватно - элероны
8) Помогите пожалуйста с вертолетом (управление) - Помогите пожалуйста с вертолетом (управление)
9) Вопрос по ПК - ПК фоксер ф722 v4, рагуль 1202 от fpv. Из этого сделать ЛК?
10) Продажа комплекта деталей для авиамоделирования - Здрaвcтвуйтe! Пpодaю кoмплект деталей для aвиамoделиpoвания
