Home Чертежи Чертежи авиамоделей ПЕРЕДЕЛЫВАЕМ РОДНЫЕ 72 ИЛИ 40 В 2,4 ЧАСТЬ II
blogs - @radon@
Автор: Радомир Подленный
7) Далее я взял провод от рулевых машинок и припаял черный к отдохнувшему уже коричневому проводу от Ассана, а красный и желтый (то есть плюсовой и PPM сигнала) на средний ряд тумблера. Причем красный также паяем сзади.
 Уменьшено до 88%
Прикрепленное изображение
800 x 600 (133,17 килобайт)
Теперь дело с обратными концами. Все они припаиваются на основную плату. Плюсовой (красный) на место ранее отпаянного синего провода, черный ( корпус или минус питания) - на любом месте на корпус общей платы, и желтый (PPM сигнал) - на месте отпаянного белого провода. На фото еще виден синий провод от ФМ блока - я просто для себя его немного позже удалил.
 Уменьшено до 88%
800 x 600 (178,95 килобайт)
8) Следующий шаг - вернуть питание и сигнал PPM на ФМ модуль. Кто хочет не использовать родные 40 или 72 МГц может этот шаг уже пропустить, а начать все собирать обратно. Модуль 2.4 уже подключен.
Берем два провода - желтый и красный и припаиваем на оставшийся третий ряд тумблера. Как и решили ранее - красный снизу. Делаем отверстие в корпусе передатчика и пристраиваем тумблер.
 Уменьшено до 88%
800 x 600 (147,69 килобайт)
Далее обратные концы припаиваем на места ранее отпаянных белого и синего проводов.
 Уменьшено до 88%
1) Расчет фюзеляжа
2) Аппа "Wensheng WS 6" нужна помощь
3) Расчет эффективного пропеллера вертолета, самолета
4) Зажигание на датчике холла
5) Аккумуляторная батарея LiPo HRB 14,8 4S 2200mA/h
6) На что заменить полетник на Iflight Protek25
7) Юлиус Пердана и SHURIK-1960
8) Помогите пожалуйста с вертолетом (управление)
9) Сервомотор ведет себя не адекватно
5) Зажигание на датчике холла
