Home Технологии Компьюторные Осциллограф онлайн
Осциллограф онлайн
Технологии моделизма - Компьтерные Технологии
Когда что то отлаживаешь на базе современных микросхем, то осциллограф - вещь незаменимая!
Если этим занимаешься постоянно - то лучше купить хороший и не дешевый, а вот если что то делаешь время от времени и несерьезно, то покупать прибор, который будет только место занимать 90% времени - жаба душит.
И правильно эта жаба делает!
Осциллограф на компьютере
Ведь есть целый раздел софта называемый Osciloscope Audio.
Я познакомился с таким софтом еще на Specrum ZX-80, суть проста - в микрофонный (или линейный) вход подключаем щуп, запускаем программу, тыкаем в плату и смотрим сигнал.
Главное помнить, что компьютер напрямую нормально "переваривает" только пятивольтовый или меньшего напряжения сигнал.
Но практически вся логика на микросхемах как раз 5 или 3.3 Вольта, так что - вполне хватает.
Одно время программами Osciloscope были завалены все софтовые сайты. Сейчас и сайты повыродились и софт в интернете часто бывает с троянами.
Зато появились приложения осциллографы для смартфонов.
Вот пример - просмотр сигнала с тренерского разъема пульта.
Используя такой программный осциллограф можно легко найти выход с логики на ВЧ передатчик в пульте управления для подключения внешней ВЧ части на тех пультах, где это не предусмотрено конструкцией.
Многое ПО платное, а качать ломанные версии - проблематично, можно нарваться на уже упомянутых троянов и вирусы.
Но, я тут на днях занимался поисками и нашел встраиваемый онлайн осциллограф. Так что добавляю его в статью.
Онлайн осциллограф для авиамоделиста
Надеюсь не надо описывать как работать с его интерфейсом, он достаточно понятный и всегда можно разобраться "методом тыка".
1) Аппа "Wensheng WS 6" нужна помощь
2) Расчет эффективного пропеллера вертолета, самолета
3) Зажигание на датчике холла
5) На что заменить полетник на Iflight Protek25
7) Помогите пожалуйста с вертолетом (управление)
8) Сервомотор ведет себя не адекватно
9) Полётный контроллер PixRacer r15 autopilot
10) Вопрос по ПК
5) Зажигание на датчике холла
