| Устройство для сброса бомб с авиамодели |
| Технологии моделизма - Авиамодельные технологии |
| Автор: Administrator |
Одним из увлекательных действий при полетах на авиамоделях является бомбардировка собрата-моделиста. Сбрасывать можно не только "бомбы", но и десантировать парашютистов.
Бомбометание можно производить с малых и больших высот, можно представить себя пикируеющим бобмардировщиком и сбрасывать "груз" в пикировании.
Еще можно посоревноваться в меткости сброса бомб с авиамодели, а можно загнать авиамодель повыше и рассыпать с неба грамм 150-200 конфети :)
Начнем с пары подвесов для бомб и десанта на авиамодель авиамодель Slow Stick. При малом весе фюзеляжа, большом крыле и простоте изготовления Slow Stick хорошо подходит для оборудования бомбобоксом, да и вообще экспериментов.
При желании, такие подвесы можно крепить на любых авиамоделях. Изготовление бомболюка - 2 варианта Бокс для сброса бомб изготавливается из легкой бальсы или потолочной плитки. Можно изготовить из катрона. После изготовления обклеивается бумагой на аквалаке или обтягивается скотчем. В случае бальсы можно просто покрасить. Размер коробки 15,5х7,5 см. Легкие алюминиевые петли можно заменить любыми другими. Как изготовить петли читайете в статье Изготовление петель для авиамодели. Для крепления бомбобокса используется одежная "липучка" или ее аналог из хобби магазина. Видел такие в хозмаге - 2-х сторонние с петлей на одном конце. С одной стороны крбчечки, с другой ворсинки. Продеваешь конец в петлю, затягиваешь и прижимаешь затянутый конец ворсинками к крычечкам. Держит очень крепко. Сервопривод любой весом в 4.5-9 грамм. Включается на отдельный канал. Напрмер на канал шасси. Остается только забить бомболюк бомбами или десантом и закрепить на авиамодели. Такой бомбобокс очень прост в изготовлении, но вот на посадку надо заходить осторожно. Крышка бомболюка не закрывается и можно задеть ей землю при неаккуратной посадке. Следующий вариант - немного посложнее, но крышек бомболюка 2 и соотвественно они в 2 раза меньше торчат при посадке. Для лучшего открытия створок бомболюка используются 2 резинки. Можно взять пару резинок для денег из магазина канцтоваров. Закладываем десант в отсек для бомб и приводим бомбобокс во взведеное состояние. Крепим бомбосброс к авиамодели и взлетаем на миссию сброса десанта. Как видно на фотографии ниже такой бомболюк меньше мешает посадке Можно улучшить конструкцию сделав тяги на крышки бомболюка от сервопровода и производить открытие и закрытие бомболюка в полете. Для того что бы не садиться после сброса бомб и бомбить собрата-моделиста раз за разом повторяя заходы, необходимо сделать дозаторный сброс бомб. Это тоже не сложно и изготавливается своими руками за час максимум. В качестве бомб будут использованны тенисные шарики. Если они покажутся слишком легкими - то в тенисный шарик можно залить воды при помощи шприца и иголки. Только необходимо будет заклеить отверстие от иглы, например скотчем, что бы вода не выливалась. Для изготовления потребуется картонная труба подходящего диаметра (можно склеить самому), сервомашинка, 2 куска проволоки, одежные липучки для крепления и скотч с клеем. В центре площадка крепления к авиамодели. Изготваливается из бальсы или пенопласта. Сервомашинка крепиться тоже к площадке из бальсы или пеноплата. Основная хитрость - это дозатор. Расстояние между проволочными штырями равно диаметру теннисного шарика. Места входа проволок в трубу укреплены пластиковыми трубками - это могут быть отрезки пустой трубки пасты для ручек или ушные палочки :) Если диаметр трубы больше шарика - не беда, в районе дозатора вклеиваете утолщение, кторое будет прижимать шарик к дозатору. Бомбосброс с дозатором на авиамодели. Внимание! Не старайтесь поднять и сбросить то - что может причинить вред окружающим вас людям или повредить какие либо предметы! В статье использованны фотографии с англоязычного форма rcgroups.com Константин, RC-Aviation.ru |
