Home Двигатели C1818 Micro brushless Outrunner 3500kv
Обзоры - Авиамодельные электро двигатели
C1818 Micro brushless Outrunner 3500kv весом в 9 грамм это очень хороший БК электродвигатель для небольших авиамоделей весом в 70-150 грамм.
На сайте Радиоуправляемые Авиамодели вы можете найти фотоинструкции по изготовлению моделей самолетов под этот двигатель - это Биплан Manon 3D и Птиц - мелколет, так же, этот двигатель можно установить на авиамодель Тренер в 64 см.
Купить C1818 Micro brushless Outrunner 3500kv можно на сайтах Паркфлаер и Хоббисити, его стоимость около 10$.
БК двигатель C1818 3500
Не смотря на неольшой вес, всего 9 грамм, этот двигатель обладает достаточной тягой. Я сделал тестирование данного двигателя на разных винтах и вот что получилось.
Тестиование двигателя C1818 Micro brushless Outrunner 3500kv на LiPo 2S
Винт Амп. Тяга
4025 4.15 105
4040 4.7 70
4503 4.5 99
4504 5.53 104
4530 ? 84
4540 ? 85
5043 6.5 117
Часть данных я взял из интернета, так что на месте апеража стоят вопросы. Если у вас есть дополнительные данные по тестированию данного мотора - пишите в комментарии, я дополню их в таблицу.
винт GWS
Винты используются GWS - легкие, с тонкими лопастями. Попытка запустить авиамодель на винте Master Airscrew 6х4 к успеху не привела - мотору не зватало тяги нормально раскрутить этот тяжелый (для него) винт.
Спецификация C1818 Micro brushless Outrunner 3500kv следующая:
Диаметр мотора: 18мм
Длина мотора: 19мм
Толщина вала: 4мм
Вес: 9г (включая провод 10 см)
Мощность: 40W
Витков в намотке: 25
Сопротивление: 493
Ток холостого хода: .3A
Максимальная нагрузка: 10A (в течение 15 сек.)
Напряжение: 2-4 банки Lipo
Не смотря на заявленные 2-4 банки, я не рекомендую использовать этот электродвигатель с больше чем 2S.  Его обороты на вольт - 3500, эффективная работа винта лежит в пределе 0.5-2/3 газа (2S LiPo).
При использовании 3S необходимо искать воздушный винт, оптимизированный под 42 000 оборотов (обычно винты ориентированны на 10 000 - 18 000). 42 тысячи, это уже уровень импеллера. :)
Пропсейвер на моторе встроенный, это вдно на фотографии. К мотораме проще всего крепить 3-мя мелкими саморезами, я использую шурупы от сервомашинок. Сами сервомашинки креплю с помощью термоклея.
В забугории используют 3-х лопасные винты 4х2, но я не нашел какую тягу дает этот винт и сколько ампер потребляет с ним мотор.
multiplex fox FPV
Зато нашел фото авиамодели с этим мотором, трехлопасным винтом и миниатюрной (10 грамм) FPV системой.
FPV multiplex Fox
Вес авиамодели 140 грамм с батареей  Turnigy nano-tech 460mah 2S (Хоббисити, Паркфлаер).
Кстати, сама авиамодель Multiplex Fox весьма хороша как минипланер для динамы или слопа.
Подводя итог обзора - C1818 Micro brushless Outrunner 3500kv это мощный электродвигатель с удобной компоновной, в отличии от "звонковой" системы исполнения у него нет опастности в переламывании проводов обмоток выходящих из мотора.
На текущий момент я купил себе второй такой электродвигатель и неспешно собираю двухмотторную авиамодель. Как соберу - обязательно поделюсь инструкцией по сборке :)
1) Аппа "Wensheng WS 6" нужна помощь
2) Расчет эффективного пропеллера вертолета, самолета
3) Зажигание на датчике холла
5) На что заменить полетник на Iflight Protek25
7) Помогите пожалуйста с вертолетом (управление)
8) Сервомотор ведет себя не адекватно
9) Полётный контроллер PixRacer r15 autopilot
10) Вопрос по ПК
5) Зажигание на датчике холла
