Home FPV аппаратура Обзор экшенкамеры V3 4K WiFi Sport Camera 16MP
Обзоры - FPV Аппаратура
Я получил экшен камеру V3 4K WiFi Sport Camera 16MP на обзор от магазина GearBest.com.
Честно говоря, по началу я так и не смог разобраться, какой марки эта камера и где есть V1 и V2 (если предположить, что это номера версий), потом мне подсказали, что это, судя по всему AT-30.
обзор экшенкамеры AT-30 V3 4K WiFi Sport Camera 16MP
Не смотря на низкую цену, камера V3 4K WiFi Sport Camera 16MP снимает весьма достойное видео.
Распаковка камеры AT-30 V3 4K WiFi Sport Camera 16MP
Распаковку я проводил традиционно на видео, фактически, с камерой идет стандартный набор креплений и аквабокс. Коробка пришла весьма помятой, но ничего повреждено не было.
Технические характеристики камеры V3 4K WiFi Sport Camera 16MP
  • Чипсет: Allwinner V3
  • Сенсор: CMOS IMX179
  • Карта памяти: MicroSD 64Gb TF (не входит в комплектацию)
  • Размер дисплея экрана: 2.0 дюйма
  • Тип экрана: ЖК-дисплей
  • Аккумулятор: Съемный (как у SJ4000/5000)
  • Емкость аккумулятора: 900mAh
  • Время работы: 70 - 90 минут при съемке видео 1080P
  • Угол обзора: 170 градусов
  • Оптический зум: Да
  • Запись видео: 1080p (30 fps), 1080P (60 fps), 2.7K (30 fps), 4K (30 fps), 720P (120 fps), 720P (30 fps), 720P (60 fps)
  • Фото: 16MP / 12MP / 8MP / 5MP / 2MP
  • Аудиосистема: Встроенный микрофон / динамик (AAC)
  • Компенсация экспозиции: + 1, + 2, + 3, 0, -1, -2, -3
  • Режим баланса белого: облачно, флуоресцентный, лампы накаливания, Солнечный
  • WIFI управление: Да
  • Циклическая запись видео: 2мин, 3мин, 5мин
  • Обнаружение движения: Да
  • Выход HDMI: Да
  • Задержка выключения: Да
  • Дата на видео: Да (опционально)
  • Язык: немецкий, голландский, английский, французский, индонезийский, итальянский, японский, корейский, польский, португальский, русский, испанский, тайский
  • Вес камеры: 59 грамм
  • Вес камеры в боксе: 152 грамма
  • Размер продукта (Д х Ш х В): 5,92 х 2,98 х 4,10 см
  • Размер упаковки (Д х Ш х В): 16,50 х 6,00 х 27,00 см
Надпись 16MP на камере подразумевает, что используется сенсор на 16 мегапикселей, однако, сенсор IMX179 по спецификации 8 мегапиксельный, впрочем, запись видео и фото весьма четкая.
Я опробовал дневной и ночной режим работы камеры, особых отличий от GitUp Git2 в качестве картинки не нашел.
При попадании яркого источника света в кадр (солнце, фонарь и тд) камера не слепнет, режим записи SlowMotion работает.
На видео ниже я собрал видеоролик из съемок на камеру V3 4K WiFi Sport Camera 16MP полетов на квадрокоптере и использования в автомобиле как авторегистратора.
Звук на видео отвратный, это, как выяснилось, из за того, что был включен обдув стекла, на 4/5 мощности, воздух скользил по стеклу и обдувал камеру, микрофон с шумодавом такой режим побороть не сумел.
Габариты у камеры почти совпадают с GoPro, все портит передняя накладная панель, Это удобно для производителя, можно ставить панели разных цветов просто надевая на готовый корпус, но из за нее запихать камеру в подвес на Typhoon G не получилось.
Именно эта накладная панель и не захотела пролазить в металлическую рамку подвеса. Если подвес сделан так, что вставляется обратная сторона камеры – то без проблем, можно использовать, а вот в случае запихивания фронтальной частью – не выйдет!
TV out на камере, как понимаю – не поддерживается. Не нашел упоминаний, а провода от SJ4000-5000 под рукой для проверки нет. Чуть позже придет разъем и испытаю.
Для тестирования видео я установил камеру на квадрокоптер Eachine Racer 250 и полетал, запись видео ниже – солнечный день и пасмурный.
Обратите внимание на то, что сильных искривлений в стиле «рыбий глаз» нет.
Вот скриншот с видео, где горизонт проходит из угла в угол. Как видите – искажения есть, но, они минимальны.
Так же нет резкого затемнения видео при попадании солнца в кадр. Можно летать не обращая внимания на положение солнца  или снимать видео не особо задумываясь о светильниках в помещении.
Боковые кнопки позволяют использовать цифровое приближение. Актуально, если хотите заснять, что то происходящее вдали или уменьшить угол съемки при полете на авиамодели.
Комплектация камеры V3 4K WiFi Sport Camera 16MP
Комплектация у этой экшен камеры стандартно богатая.
Есть даже задняя крышка для аквабокса с прорезями – ее устанавливают тогда, когда используют бокс для защиты от механических повреждений. Прорези позволяют микрофону хорошо записывать звук.
Радует и использование аккумулятора совместимого с линейкой SJ4000-5000 и GitUp Git2. Не эксклюзив, много предложений на Алиэкспресс по весьма низким ценам.
Запись в формате 4К
Основной плюс экшен камеры V3 4K WiFi Sport Camera 16MP – это возможность записывать видео формат 4К.
Мне этот формат не интересен – занимает много места, всего 30 кадров в секунду, честно говоря мой ноут просто подвисает при воспроизведении 4К, не успевая подгружать видео с жесткого диска :-)
Но многие хотят снимать именно в 4К и эта камера им в помощь!
Так же камера умеет снимать таймлапсы и слоумошин видео.
Что мне понравилось в камере V3 4K WiFi Sport Camera 16MP
Низкая цена – для камеры стоимостью ниже 40$ (на момент написания статьи 36$) качество записи и возможности просто отличные.
Нет засветки или затемнения картинки при попадании солнца в кадр – это просто бич дешевых камер. Тут же все хорошо.
Достаточная комплектация – можно использовать как на авиамоделях и квадрокоптерах, так и установить на велосипед или автомобиль.
Возможность съемки в 4К и слоумошин – тут решайте сами, насколько вам нужны эти возможности. Лишними они не будут – это точно.
Стандартный аккумулятор – если есть от других камер можно использовать и в этой, так же легко докупить недорогих аккумуляторов.
Минусы V3 4K WiFi Sport Camera 16MP
Габариты не точно соответствуют GoPro! Не лезет в подвес. Тот же GitUp Git2 встает в подвес легко. С этой камерой придется использовать напилинг. Впрочем, в подвес типа Tarot T-2D эта камера встанет без допила.
Нет видеовыхода – похоже не рассчитывали производители на любителей FPV. Если электроника разведена, то возможно поправят в следующих прошивках.
Где купить AT-30 V3 4K WiFi Sport Camera 16MP
  • Заказать AT-30 V3 4K WiFi Sport Camera 16MP можно тут.
1) порошковая окраска
2) цена порошковой покраски
6) Планеры и мотопланеры
