Home Изготовление авиамоделей Обзоры изготовления Авиамодель Су 47 своими руками из потолочной плитки
Появилось немного свободного времени, начал разбирать архив авиамоделей от пользователей сайта. Чертежей авиамоделей скопилось достаточно много, каюсь, что не было времени на разбор. Начинаю исправляться. :)
Очень понравилась подборка по сборке самодельного Су 47 из потолочки от Вячеславва.
Изготовление авиамодели Su-47 своими рукамиСкачать чертежи авиамодели можно по ссылкам в конце статьи.
В архиве  чертежи для изготовления как из потолочки толщиной 3 мм, так и из депрона/изополина толщиной 6 мм.
Изополин можно купить на стройрынках или в магазинах стройматериалов, он используется как подкладка под ламинат и для утепления стен.
Кроме этого есть фотографии  основных узлов авиамодели, изготовление которых может представлять трудность, так же присутствуют декали - шаблоны для украшения авиамодели.
Немного об изготовлении авиамодели - скажу сразу, авиамодель не для начинающих! Если вы решите начать летать на такой авиамодели, то большая вероятность, что первый же полет станет последним!
Даже если у вас уже есть летный опыт - для начала сделайте простую авиамодель с толкающим винтом, например модель самолета F-22 Raptor и по тренеруйтесь в полетах на ней.
Изготовление авиамодели Су 47 так же требует хороших навыков.
Вот, например, воздухозаборник. Он, конечно, несет декоративную функцию, но тем не менее если согнуть его под прямым углом, то вид у авиамодели будет совсем не копийный.
 Су-47 своими руками
Электромотор используется AXI 2212/20
авиамодель Су-47 из потолочки
На мой взгляд - немного странноватый выбор для пушера (толкающего винта), я бы поставил мотор с оборотами 1200-1500 оборотами на вольт. Например - SCM 3223 1550kv, при том же весе и практически тех же характеристиках мотор может крутить винты с меньшим диаметром с той же эффективностью. Меньшего диаметра винт имеет меньший шанс сломаться при посадке. Да и ставил бы через пропсейвер, что бы при посадке остановившийся вертикально винт не ломался, а отгибался на резинке пропсейвера.
Передние рули управления сделаны цельноповоротными
Изготовление авиамодели Су-47 своими руками
 И управляются от одной сервомашинки вместа со стандартными рулями высоты
самодельная модель самолета Су-47
Навеска рулей высоты выполнена на шарнирах
делаем авиамодели Су-47 Су-47 своими руками из пенопласта
Для снижения нагрузок на сервомашинку рули высоты снабжены роговыми компенсаторами
делаем авиамодели Су-47 своими руками
 Карбоновых прутков и трубок на авиамоделе приличное количество, заменять их бамбуковыми не получиться, для цельноповотных рулей требуется большая прочность на кручение, в шарнирном креплении так же используется схема с большими требованиями к противостоянию на кручение.
Единственное что можно заменить на дерево - это лонжерон. Но если использовать во всем остальном карбон, то и на лонжерон лучше поставить его. Вес авиамодели будет меньше, прочность на изгиб - больше.
 Фюзеляж авиамодели требует формовки
Наиболее технологичным является - сделать болван из дерева или гипса, положить сверху потолочку, засунуть это в полиэтиленовый мешок и откачивая воздух из мешка (например пылесосом) греть потолочку феном.
Впрочем, мой опыт работы с прогретой потолочкой показывает, что при прогреве строительным феном, потолочка размегчается настолко, что сама принимает форму того, на чем лежит. Но в этом случае нужна осторожность - легко перегреть и проплавить потолочную плитку. После остывания потолочка сохраняет принятую форму, но становиться более хрупкой.
Так как в данном случае фюзеляж не несет на себе нагрузки и выполняет декоративную функцию, то можно использовать второй способ.
Вместо строительного фена вполне подойдет и обычный,  если на раструб выходного отверстия фена надеть сужающую воздушный поток насадку - например конус из бумаги.
 После окраски и наклейки декалей у вас получиться вот такой красавец:
авиамодель Су-47 своими руками из потолочки
Останется только пойти в поле и поднять в небо авиамодель!
Скачать чертежи авиамодели можно здесь: Depozitfiles.
1) Авиамодели на 3D принтере
2) Чертежи зальников
3) Самодельный ЧПУ станок
4) Чертежи двухмоторных авиамоделей
5) Чертежи авиамоделей полукопий
6) Радиоуправляемые машины на 3D принтере
7) Чертежи дронов
8) МИГ 3 с размазом 1300мм
9) Юлиус Пердана и SHURIK-1960
10) Чертежи плосколетов
1) Чертежи дронов - подборка чертежей дронов для самостоятельной сборки
2) Радиоуправляемые машины на 3D принтере - чертежи и обзоры самодельных 3D печатных автомобилей
3) вырубает один двигатель
4) Чертежи радиоуправляемых лодок для 3D принтера - Лодки и корабли на радиоуправлении с чертежами для 3D печати
5) Приблуда для ракетных двигателей. - Имею в наличии 7 резьбовых сопел для р
6) Самолёт не взлетает
7) Чертежи двухмоторных авиамоделей - Чертежи самодельных самолетов с 2 и более двигателями
8) Один передатчик и два приемника.
9) Винт-Мотор-Регулятор-Аккум - Прошу помочь с выбором комплекта электроники для планера
10) Толстопузики - мультяшные авиамодели на радиоуправлении
