Home Принадлежности Мотостенд и замеры тяги двигателей
Обзоры - Принадлежности
Наконец-то закончил постройку мотостенда для тестирования электромоторов, о котором упоминал в обзоре постройки Чирка – тренера-низкоплана(все дальнейшие ссылки в тексте на этот обзор). В отличие от использованного ранее, этот стенд позволяет замерить тягу мотора в условиях работы, близких к реальным. Сразу замечу, что для ДВС такой стенд не годится, там нужен тахометр и балансирный стенд для замера крутящего момента. Созданный стенд до безобразия прост (показан на снимке). С легкой руки моих домашних он получил название «шайтан-арба».
мотостенд проверки двигателей
Представляет он собой трехколесную тележку, сделанную из подручного материала. На шасси ехать или взлетать не надо, поэтому использованы металлические трубчатые стойки и древние колеса от детского конструктора. Платформа – корытце из жести, подложка под ламинат и фанерная пластина с вырезами для размещения элементов оборудования. Спереди алюминиевый уголок, а к нему прикреплен короб для электропроводки, на крышке которого устанавливается мотор с помощью винтов и барашковых гаек.
Такая крышка получается сменной и быстро заменяемой, если мотор с каким-то другим креплением. Кстати, такую конструкцию собираюсь испытать в качестве крашеустойчивой моторамы для перспективного самолетика. Здесь же короб буду потом ставить другой, побольше, так как имеющийся впритык по размеру, при этом не позволяет установить мотор с обратным креплением. Но если вам не надо производить серию испытаний разных моторов, то можно использовать просто стойку из 10 мм фанеры. Главное, чтобы стояла надежно.
Стенд использует три прибора, все можно приобрести на Хоббикинге:
  1. Ваттметр (Паркфлаер)
  2. Датчик оборотов (Паркфлаер)
  3. Цифровой безмен (Паркфлаер)
Правда, похожий безмен я покупал в Москве, так как на Хоббикинге пришлось бы ждать, пока появятся в наличии. Все приборы видны на следующем снимке. Все это соединено с батареей, регулятором и приемником. Сервотестера у меня нет, поэтому использовал штатный приемник и передатчик для управления оборотами мотора. Безмен своим кольцом держится за ввинченный в платформу стенда шуруп, а за крюк к нему цепляется шнур, который якорит «шайтан-арбу», чтобы не умчалась в даль светлую. Он же и показывает, с какой силой ее тянет данный мотор, то есть замеряет тягу и запоминает установившееся значение.
Да, еще один прибор, необходимый для испытаний, это фотоаппарат, с ним удобно фиксировать мгновенные данные замеров, а потом по обработке снимков составлять таблицу параметров. Перед каждым очередным испытанием батарею подзаряжал, чтобы все моторы испытывались в одинаковых условиях.
А вот и результаты последних испытаний. В этой серии испытывались пять моторов из тех семи, которые упоминаются в обзоре:
  1. TURNIGY 28-30-azj 14A 1100Kv Brushless Outrunner
  2. TowerPro Brushless Outrunner 2410-08T 890kv (Паркфлаер)
  3. D2826-10 1400kv Brushless Motor (Паркфлаер)
  4. KD A22-10S Brushless Outrunner Motor (Паркфлаер)
  5. TGY AerodriveXp SK Series 28-22 1200Kv / 150W (Паркфлаер)
  6. Turnigy 2209 26turn 1130kv 15A Outrunner (Паркфлаер)
  7. Turnigy 2830 Brushless Motor 800kv (Паркфлаер)
Второй и седьмой мотор из этого списка пока не испытывались, из-за иной схемы крепления и отсутствия времени. Попутно восстановил мотор KD A22-10S, о проблеме с которым упоминал в обзоре. Причина оказалась банальной – отвалился один из выводов. После припайки на место мотор работает нормально, хотя выдающихся результатов не показал.
Итак, результаты. Таблички буду давать по каждому мотору отдельно, иначе одну большую таблицу придется ужимать, чтобы поместилась на лист, а это неудобно.
Данные производителя
Цена на HobbyKing
$7.99
Kv (об/вольт)
1100
Вес (г)
57.9
Макс. эффективный ток (A)
12
Макс. ток (A)
14
Ток без нагрузки (А)
0.9
Сопротивление (mh)
нет данных
Макс. напряжение (V)
10
Мощность (Вт)
нет данных
Тяга (г)
400-900
Диаметр вала (мм)
3 (резьба M3)
Длина (мм)
27
Габаритный диаметр (мм)
28
Длина цилиндрической части (мм)
15
Общая длина (мм)
55
Батарея
2S-3S
Регулятор
30А
Пропеллеры
10х5 или 10х6
Рекомендуемый вес модели (г)
нет данных
Результаты замеров
Пропеллер
9x4.7 GWS
10x4.7 GWS
9x6 APC
Напряжение, вольт
11.8
11.71
11.86
kV, об/вольт
920
748
880
Обороты, об/мин
10860
8760
10440
Ток, ампер
16.8
23.4
18.6
Мощность, ватт
199.7
278.2
221.7
Тяга, г
570
830
640
В таблице даны установившиеся параметры, а не пиковые. Например, с первым винтом пиковая тяга 660 г, но только в первые секунды. Потом параметры стабилизируются. Для этого мотора выбор винта зависит от задачи. Для Чирка я выбрал первый винт, как наименее нагружающий мотор при заведомом избытке тяги.
D2826-10 1400kvBrushlessMotor
Цена на HobbyKing
$7.5
Kv (об/вольт)
1400
Вес (г)
50
нет данных
Макс. ток (A)
21
нет данных
Сопротивление (mh)
нет данных
11
Мощность (Вт)
205
Тяга (г)
нет данных
Диаметр вала (мм)
3.17
Длина (мм)
30
28
14
Общая длина (мм)
40
Батарея
2S-3S
Регулятор
40A
Пропеллеры
7x4 (3S) - 9x4.7 (2S)
нет данных
Результаты замеров
Пропеллер
9x4.7SFAPC
9x6APC
8x6 SF APC
Напряжение, вольт
11.65
11.44
11.46
kV, об/вольт
1122
1030
980
Обороты, об/мин
13800
11820
11220
Ток, ампер
26.9
30.8
31.3
Мощность, ватт
316.8
356.9
362.7
Тяга, г
900
890
740
Здесь винты другие, потому что винты GWS под тонкий вал с резьбой здесь не подходят. Здесь оптимальным является первый винт. Он дает максимальную тягу при наименьшем энергопотреблении.
Цена на HobbyKing
$11.96
Kv (об/вольт)
1200
Вес (г)
49
нет данных
Макс. ток (A)
16
нет данных
Сопротивление (mh)
нет данных
11
Мощность (Вт)
нет данных
Тяга (г)
нет данных
Диаметр вала (мм)
нет данных
Длина (мм)
29
28
13
Общая длина (мм)
44
Батарея
2S-3S
Регулятор
нет данных
Пропеллеры
нет данных
нет данных
Результаты замеров
Пропеллер
9x4.7SFAPC
9x6APC
8x6 SF APC
Напряжение, вольт
11.97
11.8
11.83
kV, об/вольт
881
920
837
Обороты, об/мин
10560
10860
10960
Ток, ампер
15.7
16.8
20
Мощность, ватт
189
199.7
238.4
Тяга, г
580
560
540
Здесь ситуация с винтами аналогична предыдущему случаю. Оптимальным является первый винт.
TGYAerodriveXpSKSeries28-22 1200Kv/ 150W
Цена на HobbyKing
$11.21
Kv (об/вольт)
1200
Вес (г)
38
нет данных
Макс. ток (A)
нет данных
0.3
Сопротивление (mh)
366
11
Мощность (Вт)
150
Тяга (г)
нет данных
Диаметр вала (мм)
3.17
Длина (мм)
25
28
13
Общая длина (мм)
37
Батарея
2S-3S
Регулятор
25A
Пропеллеры
8х5 или 7х6
нет данных
Результаты замеров
Пропеллер
9x4.7SFAPC
9x6APC
8x6 SF APC
Напряжение, вольт
12.15
12.09
12.06
kV, об/вольт
790
704
696
Обороты, об/мин
9600
8520
8400
Ток, ампер
12.2
13.6
13.1
Мощность, ватт
148.4
165.5
158.5
Тяга, г
450
470
390
Здесь первый и второй винты близки по тяге, но у первого меньше энергопотребление. Его и стоит выбрать.
Turnigy2209 26turn1130kv15AOutrunner
Цена на HobbyKing
$11.83
Kv (об/вольт)
1130
Вес (г)
46
13
Макс. ток (A)
15
нет данных
Сопротивление (mh)
нет данных
11
Мощность (Вт)
нет данных
Тяга (г)
нет данных
Диаметр вала (мм)
3.17
Длина (мм)
28
28
13
Общая длина (мм)
43
Батарея
3S
Регулятор
нет данных
Пропеллеры
9x4.7
нет данных
Результаты замеров
Пропеллер
9x4.7SFAPC
9x6APC
8x6 SF APC
Напряжение, вольт
11.83
11.65
11.77
kV, об/вольт
943
860
862
Обороты, об/мин
11160
10020
10140
Ток, ампер
15
17.4
19
Мощность, ватт
178.6
203.7
224.9
Тяга, г
610
700
590
Здесь бы я выбрал второй винт, хоть производитель и рекомендует первый.
Вот пока все результаты. Время от времени результаты испытаний будут пополняться новыми данными, по мере проведения очередных испытаний, или при появлении в моем арсенале новых моторов.
Удачи!
Юрий Арзуманян  (yuri_la)
