Home Обзоры Радиоуправляемые вертолеты Вертолет на радиоуправлении ESKY 150XP
Обзоры - Радиоуправляемые вертолеты
ESKY 150XP 5CH 6 Axis Gyro CC3D RC Helicopter BNF Compatible With SBUS DSM PPM Receiver - это радиоуправляемый вертолет с полетным контроллером на базе CC3D.
Вертолет на радиоуправлении esky 150xp
Вы можете подключить приемник от своего пульта управления и настроить полетные режимы вертолета на свой вкус. Этим ESKY 150XP и отличается от других летающих игрушек.
В комплекте с радиоуправляемым вертолетом идут переходники на приемники, вы можете использовать PPM, DSM или SBUS протокол для связи с приемником.
Шнурок лежащий на переднем плане - это переходник для micro USB разъема, с помощью него вы можете подключить геликоптер к персональному компьютеру или ноутбуку.
Посмотрите видео распаковки и тестирования этого вертолета на радиоуправлении.
Я подключил приемник 8CH D8 Mini FrSky Compatible Receiver With PWM PPM SBUS Output, использовался протокол SBUS.
Для этого пришлось распотрошить один из переходников и припаять провода напрямую к разъемам приемника. Сам приемник закреплен на двухстороннем скотче идущим в комплекте.
Подробнее про приемник можно посмотреть на видео ниже.
Питание осуществляется от миниаккумултяора.
Емкость аккумулятора 150 мАч, его хватает примерно на 5 минут полета.
Крепится аккумулятор на текстильную липучку под пластиковой кабиной.
Минусом является то, что надо каждый раз снимать эту кабину для зарядки аккумулятора, а потом надевать ее назад. Было бы удобнее иметь возможность заряжать радиоуправляемый вертолет не разбирая его, а так же включать и отключать питание от аккумулятора.
Зарядка осуществляется от USB зарядника, штучка это небольшая, удобная. Время зарядки аккумулятора около 40 минут.
Вес - 30 грамм, так что никакие законы этой летающей игрушки не касаются, можно летать в парках и на глазах у полиции. С точки зрения закона - что машинку на веревочке катать, что этот вертолетик пользовать - все едино!
В носовой части кабины (снизу) есть светодиоды, но это не индикация для ночных полетов - просто показываются режимы полетного контроллера. Если ваш приемник имеет индикатор - то он подсвечивать низ в центральной части.
Настройка ESKY 150XP
Для настройки вертолета 150XP вам потребуется ПО OpenPilot. Его поддержка прекращена, но вы можете скачать ту версию в которой настраивал я.
  • Скачать OpenPilot можно тут.
Так же вам понадобится файл с настройками для вертолета, скачать его можно со странички покупки или здесь.
В архиве 3 файла настроек, загрузите в соответствии с вашим протоколом на приемнике. Теперь останется только настроить каналы на пульте управления и зарядив аккумулятор можно отправляться в полет.
Полеты радиоуправляемого вертолета Esky 150XP
Этот вертолет на радиоуправлении летает хорошо, но для полетов ему желателен безветренный день. Ветер 5-6 м/с просто сносит эту летающую игрушку, как раз на видео в конце попытка летать в такую погоду.
2 м/с нормально пробиваются, но всю прелесть можно почувствовать только при полетах в безветрие или в просторном помещении.
Штатно настроено 2 варианта скорости вертолета, точнее максимального угла наклона. Вы можете дополнительно поиграться с настройками полетного контроллера и подкорректировать поведение под свои предпочтения.
Внимание! Перед взлетом надо заармить полетный контроллер! Без этого моторы не включатся. Арминг осуществляется опусканием правого стика вниз и к центру (вниз и вправо) и его удержание в этом положении на пару секунд. Индикация полетного контроллера при этом изменится.
Вертолет на радиоуправлении esky 150xp Вертолет на радиоуправлении esky 150xp
К Esky 150XP имеется полный комплект запасных деталей, начиная от полетного контроллера и заканчивая моторами, ротором и тд.
Отзыв на радиоуправляемый вертолет Esky 150XP
Данный вертолет - летающая игрушка, может использоваться для получения первоначальных навыков полета.
Полетный контроллер стабилизирует положение модели, если отпустить стики - то верт останавливается и "замирает в точке". Такой режим полета позволяет управлять этой летающей игрушкой новичку или ребенку.
Обучиться полетам можно за 10-15 минут.
Полетный контроллер позволяет настроить поведение RC вертолетика, сделать калибровку гироскопа, изменить полетные режимы.
Сравнение ESKY 150XP и F150X
У меня есть небольшой РУ вертолетик Esky F150X, прочитать о нем можно тут. Он более ранняя версия, но весьма похож по начинке.
Так как это сопоставимые авиамодели, то их можно сравнить между собой, что я и хочу сделать.
Первое - это корпуса, версия 150XP отличается "спортивным" видом, имеет карбоновую рейку удерживающую хвостовой ротор и металлическое шасси.
Хвостовой ротор расположен в правильную сторону, киль из упругого металла. Идущий в комплекте шнурок для подсоединения к компьютеру позволяет заняться настройкой сразу, без поиска необходимого разъема и использования паяльника.
В полете 150XP более адекватный, но это достигается за счет удобства больших стиков на полноценном пульте управления. Все же привычный пульт - это значит многое!
В остальном, различий я не нашел.
Комплектация поставки Esky 150XP
  • Радиоуправляемый вертолет
  • Инструкция
  • Аккумулятор 150 мАч
  • Зарядное устройство
  • Запасные лопасти главного ротора
  • Набор 2-х сторонних скотчей
  • Провода подключения приемника (PPM, SBUS, DSM)
  • Переходник от полетного контроллера к microUSB
Где купить радиоуправляемый вертолет Esky 150XP
Вертолет ESKY 150XP 5CH 6
Стоимость: 42.99 $
Вы так же можете найти этот товар на AliExpress
PS. Если вас заинтересовал приемник для FrSky и Taranis, то вы можете заказать его тут.
1) порошковая окраска
2) цена порошковой покраски
6) Планеры и мотопланеры
