Home Двигатели Замер тяги Turnigy 2210A 1650kv
Обзоры - Авиамодельные электро двигатели
Автор: Андрей
Двигатель Turnigy L2210A-1650 Brushless Motor (180w) (HobbyKing,ПаркФлаер).
В точности данных на 100% не уверен. Разбег по параметрам был довольной большой.
alt
Specifications:
Dimension: 28mm x 25mm
Weight: 49g (64g with all fittings, connectors & prop driver)
Kv: 1650rpm/V
Voltage: 7.2v~11.1v (2s~3s)
Max Power: 180w
Max Current: 17.5A
No load Current: 1.3A
Diameter of shaft: 3mm
Thrust: 520g
ESC: 20A
Измерение тяги.
Должен заметить, что регуляторы у меня странные. Максимум оборотов достигается на 60% ходе стика газа. Дальше обороты практически не увеличиваются. Так что "% ручки газа" весьма приблизительная характеристика.
GWS 8043
Батарея, xS % газа, % Тяга, гр Сила тока, А
2S 100% 530(570) 15(16)
3S 55%(60%) 640(850) 16(20)
GWS 7060
2S 100% 430(450) 16(16)
3S 50% 490 флат 14
GWS 6050
2S 100% 220 флат (300) 6.7(11.5)
3S - - -
GWS 9050DD
2S 100% 560(620) 17(17)
3S 50% 700(1600!?) 16(30)
SF E-prop 7x4
2S 100% 514(400) 13(11.5)
3S 55% 620 16
3S 100% 850(850) 25(26)
GWS 8040DD
2S 100% 530 13
3S 50% 770 16
Андрей (cnyx)
1) Планеры и мотопланеры
2) volantex phoenix 2000 с стандартной ЦТ пикирует.
3) Радио приблуда для продажи.
4) Пилотажные авиамодели (потолочка)
5) Свободно летающие авиамодели
6) Авиамодели на 3D принтере
7) Чертежи зальников
8) Самодельный ЧПУ станок
9) Чертежи двухмоторных авиамоделей
10) Чертежи авиамоделей полукопий
1) volantex phoenix 2000 с стандартной ЦТ пикирует. - летит ровно с ЦТ на 1.5см взад
2) Радио приблуда для продажи. - Зарядник модельный ,ВЧ МОДУЛИ,
3) Пилотажные авиамодели (потолочка) - Чертежи авиамоделей для высшего пилотажа
4) Свободно летающие авиамодели - Чертежи очень простых авиамоделей
5) Планеры и мотопланеры - чертежи для любителей повыпаривать в небе
6) Чертежи дронов - подборка чертежей дронов для самостоятельной сборки
7) Радиоуправляемые машины на 3D принтере - чертежи и обзоры самодельных 3D печатных автомобилей
8) вырубает один двигатель
9) Чертежи радиоуправляемых лодок для 3D принтера - Лодки и корабли на радиоуправлении с чертежами для 3D печати
10) Приблуда для ракетных двигателей. - Имею в наличии 7 резьбовых сопел для р
