Home Технологии Компьюторные Драйвера и настройки для Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx под Vista
Технологии моделизма - Компьтерные Технологии
Попробуем  подружить аппаратуру Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx с Windows Vista и авиасимулятор. Для начала скачиваем весь нужный нам софт. Сразу устанавливаем авиасимулятор RC авиамоделей, что бы к его установке не возвращаться.
Скачать драйвера для Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx под Windows Vista и софтСкачать драйвера для Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx под Windows Vista и софт для работы с ними можно по ссылке в конце статьи.
            Вставляем шнур от аппаратуры в разъем USB (саму аппу пока не подключаем. Начнется попытка самостоятельно найти и установить драйвер, но даже если вручную указать путь к нему, драйвер не находит(по крайней мере у меня так). Поэтому ждем  или отменяем все эти процедуры, и после самостоятельно запускаем драйвер CP210x_VCP_Win2K_XP_S2K3. Везде отвечаем положительно. После установки в полупрозрачном корпусе штекера USB загорится красная лампочка. Шнур законнектился, можно подключить аппаратуру, но никаких действий после этого не произойдет. После этой процедуры есть еще один важный момент. По умолчанию драйвер присвоит произвольный номер COM порта (обычно выше 10), а проги видят лишь от 4 до 10, по этому делаем следующее:
На хоббисти комплект Hobby King 2.4Ghz 6Ch смотреть здесь
   Заходим в пуск/панель управления/диспетчер устройств/порты (COM и LPT) и смотрим на каком порту  у вас silikon labs CP210x USB to uart Bridge. Если до 4-го,то все окей, а если нет, то выбираем любой из первых четырех портов(1.2.3.4),жмем правой кнопкой мыши и выбираем свойства. Переходим во вкладку Параметры порта и далее в Дополнительно. Внизу открывшегося окна будет выбор COM портов. Выбираем любой свободный  и жмем окей на всех окнах Этим действием мы безболезненно для  windows  освобождаем нужный нам COM порт. Затем делаем то же самое на нашем устройстве, только выбираем освобожденный нами - же COM порт.
            Можно попробовать установить штатный программатор t6config.exe, но в большинстве случаев на windows vista эта прога виснет при коннекте. Поэтому, лучше воспользоваться сторонней программой Turborix написанной каким-то добрым и умным человеком J. Однако есть одно но. Прога написана на языке который windows не понимает, поэтому сначала мы устанавливаем так называемые библиотеки ATEasy 6.0. При установке потребуется ввести COMPANI NAME. Вводите любое слово, везде жмете окей. Программатор Turborix устанавливать ненужно, просто кладем папку куда удобно, а ярлык (в виде буквы «А» с цифрой 6) копируем и выносим на видное место (например рабочий стол). Желательно перезагрузиться, за одно и проверите найдет ли комп ваш шнурок самостоятельно. Если лампочка на шнуре загорелась - значит все окей. Ну а если нет, то ничего не остается как удалить все и попробовать снова (взяв например другой COMпорт).
           После успешного подключения щелкаем по ярлыку и вот перед нами меню программы Turborix. Жмем кнопку COMPORT и выбираем наш порт. Зеленым загорается Signal ok.Жмем GET,зеленым загорается VALID.Вот и все ,можно программировать аппаратуру. В меню программы ,думаю разберетесь.
          Теперь симулятор. Устанавливаем программу ppjoy таким образом. В папке с программой запускаем файл SETUP. После установки  в  меню пуск/панель управления должен появиться ярлык этой программы в виде черного джойстика на гусянке (PARALLEL PORT JOISTICKS).
        T6SIM тоже устанавливать не нужно, просто разархивируйте в удобное место ,а ярлык из этой папки ввиде смайлика скопируйте на рабочий стол.
      Теперь(предварительно закрыв Turborix т.к. он занимает COMпорт) открываем T6SIM, и смотрим в трее (правом ,нижнем углу монитора) появился ли смайлик. Жмем правой и нажимаем CONFIG .Появляется меню программы. Вводим в  SERIALPORT номер нашего порта и жмем окей. Если все сделали правильно загорится зеленым CONNECT. Можно подвигать стиками и проверить правильно ли отвечает прога на сигналы. Далее идем в меню пуск/панель управления и открываем нашу прогу PARALLEL PORT JOISTICKS.В появившемся окне нажимаем ADD.Открывается окошко . PARALEL PORT выбираем VIRTUAL DGOYSTICKS, а CONTROLLER NUMBER номер вашего порта. После перегружаемся и пробуем запускать авиасимулятор предварительно запустив только T6SIM с рабочего стола. Должно заработать. У меня работает без проблем. В случае неудачи советую поиграться с настройками ppjoy.
Скачать все выше предложенные драйвера программы одним файлом можно здесь: Depozitfiles или LetItBit
       Желаю удачи.
        Анатолий (ne-m-ec)   Радиоуправляемые Авиамодели
1) Самодельный ЧПУ станок
2) Чертежи двухмоторных авиамоделей
3) Чертежи авиамоделей полукопий
4) Авиамодели на 3D принтере
5) Радиоуправляемые машины на 3D принтере
6) Чертежи дронов
7) МИГ 3 с размазом 1300мм
8) Юлиус Пердана и SHURIK-1960
10) Чертежи плосколетов
1) Чертежи дронов - подборка чертежей дронов для самостоятельной сборки
2) Радиоуправляемые машины на 3D принтере - чертежи и обзоры самодельных 3D печатных автомобилей
3) вырубает один двигатель
4) Чертежи радиоуправляемых лодок для 3D принтера - Лодки и корабли на радиоуправлении с чертежами для 3D печати
5) Приблуда для ракетных двигателей. - Имею в наличии 7 резьбовых сопел для р
6) Самолёт не взлетает
7) Чертежи двухмоторных авиамоделей - Чертежи самодельных самолетов с 2 и более двигателями
8) Один передатчик и два приемника.
9) Винт-Мотор-Регулятор-Аккум - Прошу помочь с выбором комплекта электроники для планера
10) Толстопузики - мультяшные авиамодели на радиоуправлении
