Home Технологии Компьюторные Подключение аппаратуры HobbyKing HK-T6A к авиасимулятору
Технологии моделизма - Компьтерные Технологии
Написал небольшой обзорчик про подключение аппаратуры к бесплатному авиасимулятору FMS через аудиошнурок + его изготовление.
Для начала необходимо скачать специальный пропатченный симулятор FMS под аудиошнурок.
После этого ищем старые ненужные наушники или любой другой донор (в принципе можно и купить, не так уж и дорого стоит) миниджек 3.5мм
В аппаратуре используется тренерский разьем S-Video, его распиновка:
Разъем S-Video
Такой штекер тоже можно приобрести отдельно или оторвать с какого-либо ненужного кабеля, выглядит он вот так:
Штекер для симулятора
При таком подключении кабель будет сидеть плотно
Кабель для Авиасимулятора
Для гурманов можно обойтись и без специального разъема, для этого нам потребуется резистор на 10КОм (при подключении через S-Video резистор тоже нужно будет ставить), термоусадочная трубка и линейка штырьков:
Простое подключение пульта к FMS
При этом подключенные провода могут быть вырваны из разъема случайным неосторожным движением:
FMS подключение передатчика
После того, как изготовление кабеля закончено подключаем кабель к аппаратуре, а затем втыкаем его в гнездо для микрофона в компьютер.
Включаем пульт, и открываем любой звуковой редактор, умеющий записывать звуки с микрофона, я пользую Nero WaWe Editor, выбираем запись и смотрим на сигналы поступающие с микрофонного входа. Картина должна быть примерно такой:
Настройка Аудиошнурка
При выключении пульта сигнал падает. Если у Вас так, то значит шнурок сделан правильно и можно переходить к настройке симулятора.
Если сигнал не соответствует тому, что на картинке, то:
- Проверить правильность подключения шнурка
- Проверить сам шнурок на предмет замыканий и "кривых рук"
- В панели управления выбрать "звук и аудио устройства" и убедится, что на вкладке "аудио" звукозаписывающим устройством является ваша звуковая карта
Как настроить FMS
Распаковываем свеже скаченный симулятор и запускаем его (не требует установки).
Переходим к вкладке "управление" - "аналоговое управление", в открывшемся окошке выбираем "джойстик", нажимаем "привязка/калибровка", нажимаем кнопку "калибровка" под синими столбцами
Видим как "колбасит" столбцы, следуя инструкции программы поочередно двигаем стики от упора до упора, при этом столбцы перестают "биться в конвульсиях", затем нажимаем кнопку "далее", возвращаем все стики в центральное положение и жмем "готово". При необходимости указать галочками каналы которые будут инвертированы и установить расходы по экспоненте
Можно переходить к полетам и получать бесценный опыт и удовольствие =)
Надеюсь этот кратенький обзорчик будет кому-нибудь полезен =)
pashteet, Радиоуправляемые Авиамодели
PS: перенесено из форума, обсуждение желательно вести здесь
1) порошковая окраска
2) цена порошковой покраски
6) Планеры и мотопланеры
