Home Технологии Авиамодельные Вторая жизнь винта
Вторая жизнь винта
Часто такое бывает, что не аккуратная посадка ломает винт авиамодели. Даже пропсейвер не всегда помогает.
Сломанный винт
Можно изготавливать воздушные винты самостоятельно. А можно из двух сломанных винтов сделать самостоятельно складной винт для авиамодели.
Данную технологию изготовления самодельного складного винта я нашел в интернете, пишут что придумал Вадик Книжников еще много лет назад. Итак - как починить винт для авиамодели.
Перемычка изготавливается из текстолита, можно из жесткого пластика или оргстекла, если решите делать из дерева то используйте бук.
Отверстие под пропсевер делается таким образом: сверлится сквозное отверстие 1мм, а в след за этим используется сверло диаметром под выступающую часть пропсейвера.
Лопасти винта фиксируются с помощью отрезков мелких гвоздей.
вторая жизнь винта
После изготовления необходимо произвести балансировку винта. Можно использовать самодельный балансир.
Самодельный складной винт
При этом можно "играться" с шагом винта - достаточно нагреть лопасть в месте крепления и "подвернуть" на нужное количество градусов.
Внимание! Самодельный винт может быть опасен! Если вы не уверенны в своих силах и аккуратности изготовления - используйте готовые винты. Помните - запасной винт можно купить, запасные глаза не продаются!
Винт хорошо зарекомендовал себя на слоуфлаерах с 2S батареей, на 3S и высокооборотистых двигателях лучше не рисковать.
