Home Обзоры Модельное оборудование Поддельные сервоприводы MG995
Обзоры - Модельное оборудование
Приветствую. Попали ко мне поддельные сервоприводы mg995, покупал с рук, уже в своем городе, т.к нужны были срочно для проекта. Использую их в роботе на ардуино, но не суть. Взял 2 штуки, одна из них не держала "ноль", дергалась и сильно грелась. Эксперимента ради даже заменил переменный резистор, не помогло.
Начнем:
С виду это обычная популярная серва mg995. но обратите внимание на комплектацию. С ней идет только 2 качалки. в оригинале их 4 (у меня были до этого скорее всего настоящие mg995)
Вот такая комплектация у подделки:
Специально для Вас господа, вот изображение оригинала Mg995
Теперь открутим 4 винтика и скинем верхнюю крышку редуктора. Видно, что нижняя шестерня на промежуточном валу из пластика:
У сервоприводов mg995 которые были у меня ранее, редуктор полностью металлический, никакого пластика.
Кстати, шестерни тоже другие, отличаются как по размеру, так и по зубьям. У подделки зубья более крупные.
Теперь доберемся до электрики. Обратите внимание, что переменный резистор у подделки утоплен внутри корпуса и к нему подпаяны проводки:
В оригинале (по крайней мере у тех mg995, которые были у меня раньше) переменный резистор припаян прямо к плате и просто имеет длинную "крутилку", которая сразу достает до вала редуктора.
Мотор у этой подделки такой маленький, что приходится поджимать его специальным упором на задней крышке, иначе он просто выпадет из редуктора:
В оригинальной Mg995 этого упора нет, потому что там двигатель больше по размеру раза в полтора-два (в длину)
Хотелось бы отметить, что как в оригинале, так и в подделке (в моеи случае) не было подшипников. Вместо них стоят вот металлические втулки
Впринципи, претензий к этому не имею, при желании можно установить подшипник (вроде как размер втулки такой же)
Теперь доберемся до микросхемы, вот фото крупно с номером (подделка mg995)
А вот Вам на сравнение фото микросхемы оригинальной mg 995, в кадр попала часть двигателя, видно, что моторы тоже разные. Как я уже говорил выше, у оригинала двигатель длиннее.
Теперь про крутящий момент: Настоящаяя mg995 даже при 5В без проблем поднимает большие бутылки с водой, тягает грузы, работает на больших нагрузках и тд, сами посмотрите ее тесты в интернете, на ютубе их много.
Подделка mg995 незнаю какое усилие имеет, но на деле не может поднять даже 2-х литровую бутылку воды. (Проверял).
Ее можно остановить пальцами, по ощущением напоминает hxt900
Настоящую mg995 пальцами остановить ОЧЕНЬ тяжело.
По питанию точно не скажу, т.к на микросхему поддельной mg995 просто не смог найти даташит. На тестах питал ее от стандартного BEC 5в через приемник.
Впринципи, всё зависит от того, где вы будете ее использовать. Многие могут купить подделку и даже не заметить этого, потом это может привести к печальным последствиям. Кто-то может купить подделку и потом начать всем говорить, что mg995 плохая серва, это тоже неправильно.
Вообщем, будьте осторожны, при покупке этих серв. Учитывая то, что китайцы даже для маленького моторчика сделали специальный упор, то они всерьез взялись за их подделку.
Если покупаете "с рук", то попросите продавца открутить заднюю крышку (по размеру мотора и переменному резистору станет понятно), ну или хотя бы провести тест на "поднятие бутылки качалкой".
Всем удачи, будьте аккуратнее и внимательнее при покупке сервоприводов.
Автор: Георгий (chuvymsk)
