Home Новости Конкурс статей Установка машинок и наконечники для тяг
Автор: Павел
Индекс материала
Наконечники для тяг
На Зимний конкурс статей
Посмотрел я на свои и чужие модели на нашем сайте и выяснил, что не очень хорошо решен вопрос установки рулевых машинок- как правило, они вклеиваются прямо в потолочку и для замены приходится вырезать машинку, повреждая саму модель. И решил я крепить машинки не навечно, а с возможностью демонтажа.
Способ номер адын: если можно будет сделать люк для доступа внутрь. Материал здесь и далее- плоские бамбучины.
Вырезаем прямоугольник по размеру машинки, вдоль длинных сторон приклеиваем по бамбучине длиной на 10 мм больше с каждой стороны.
alt
Из бутылки вырезаем полоски шириной 5 мм, длиной 15. Делаем маленькую дырку отверстие, в которое и будет вкручен родной саморез.alt
Держится замечательно, снимается и заменяется легко.
Способ номер 2: если не подлезть.
Для каждой машинки нужно 2 площадки. Их делаем из бамбучины, обмотанной ниткой с Титаном- чтобы не треснула.
alt
Нарезаем по размеру. Внимание- очень желательно сделать их на 5 мм длиннее с каждой стороны, чтобы не дать потолочке треснуть из угла выреза.
alt
Размечаем отверстия для крепления, сверлим их (или делаем тонким ножом).
alt
alt
Готово, прикручиваем и пользуемся!
alt
alt
