Home Чертежи Чертежи авиамоделей Самодельное Летающее Крыло своими руками
Летающее крыло своими руками
Летающие крылья
Летающее крыло – это авиамодель которая не имеет фюзеляжа, стабилизатора, руля высоты и руля направления.
Управляются Летающие Крылья с помощью элевонов – это смешанное управление руля высоты и элеронов.
Скачать чертежи для изготовления летающего крыла можно по ссылке в конце статьи.
К Летающим  Крыльям я отношусь двояко, с одной стороны это интересное решение для прикладных задач, таких как фотосъемка с высоты или FPV полеты. ЛК (летающее крыло) не занимают много места при транспортировке, фактически оно занимает столько места, сколько займет крыло обычной авиамодели сравнимого размаха.
С другой стороны, на мой взгляд, именно полеты на ЛК немного скучнее, по крайней мере, моторные полеты. Часть фигур для ЛК просто не доступны в силу отсутствия руля направления (летающее крыло с рулем направления – это отдельная тема, обычно такие авиамодели называют безхвостка).
Достоинствами Летающего Крыла являются :
ЛК  достаточно просто изготовить – летают даже склеенные из 3-4 слоев потолочки.
ЛК легко сделать разборным из 3-х частей – моторный отсек и 2-е крепящихся к нему консоли крыла.
Как сделать летающее крыло
Легкость изготовления – вот пример изготовления ЛК на видео
А вот еще один видеопример изготовления ЛК
Не правда ли весьма просто?
Консоли летающего крыла можно вырезать из пеноплекса по шаблонам- профилям из чертежей или, в случае Баклана, сделать наборное крыло.
Летающее крыло из потолочной плитки
В моторный отсек легко помещается фотоаппаратура для съемок местности с воздуха.
Летающее крыло из потолочной плитки Самодельное летающее крыло
Летающее крыло из потолочной плитки Как сделать летающее крыло
Летающие крылья, на мой взгляд, больше других авиамоделей подходят для фотосъемки с небес – легко изготавливаются, не требуют много места при перевозке и быстро подготавливаются к полету.
 Самодельное летающее крыло    Как сделать летающее крыло
Стоит так же упомянуть легкость в креплении фотоаппарата – в обычную авиамодель фотоаппарат встроить немного сложнее, да и транспортировка 1.3 метрового крыла возможна в обычном пластиковом пакете, а сборка займет 10 минут.
Единственным минусом Летающих Крыльев является повышенные требования к центровке, но это и понятно, отсутствие стабилизатора вносит свои коррективы.
Начинающим пилотам радиоуправляемых авиамоделей я рекомендую начать изготовление с Баклана. Консоли крыла легко собираются на лонжеронной конструкции, центральная часть изготавливается так же легко и без проблем. Плосковыпуклый профиль крыла обеспечивает как легкость изготовления, так и достаточную подъемную силу.
Как сделать летающее крыло Самодельное летающее крыло
Летающее крыло из потолочной плитки Баклан - летающее крыло из потолочной плитки
Кроме этого Баклан это ЛК для воздушного боя, причем не первая версия конструкции.
А к "боевым" авиамоделям обычно применяется пара требований – крепкость конструкции и простота изготовления.
К тому же, за счет моторного отсека можно легко смещать центровку аккумулятором при установке практически любого мотора
  • Скачать чертежи радиоуправляемых авиамоделей ЛК из потолочной плитки можно здесь.
В архиве чертежи для изготовления следующих летающих крыльев:
Баклан
paoli
tornado_11
toro_300
toro_900
variante
В обзоре использованы фотографии benamur, www.vorona.org, dreel
Автором чертежа летающего крыла Баклан для воздушного боя – является Cherkashin
