Home Технологии Очумелые ручки Как я добывал клей регент.
Технологии моделизма - Очумелые ручки
Тут уже есть одна статья как сделать регент, но какая то она не такая.. Сделал всё по инструкции и наблюдал как почти весь баллон пены вышел из под шурупа.
монтажная пена в клей регент
Расскажу как на втором баллоне проводил эксперименты, и всётаки удалось добыть 350 мл клея, хотя мог и больше..
Итак, захожу в магазин и беру длинный баллон пены. Выношу его на улицу не болтая и не меняя его положения в пространстве.. Он скорей всего стоял на прилавке не один день и явно нормально отстоялся. Кстати меня интересовал баллон с рабочим состоянием  верх дном, а храниться на прилавке дном вниз - мне это на руку. Вышел на улицу, удобно присел, можно в машине, прикрутил трубку, направил её в форточку и начал спускать газ с баллона. Лучше делать это как можно медленнее. Как только услышал что внутри захлюпала жидкость - переставал. давал отстаяться час два и снова спускал газ. Так много раз, пока он не перестал вобще идти, а хлюпала пена. Далее с силой тряс баллон вверх вниз чтобы содержимое начало летать по баллону, а не стоять в одном положении. Снова отстаивал час два и снова спускал газ. Так делал несколько раз, пока не смог протрясти баллон.. Чем лучше спустить газ с баллона, тем больше клея будет добыто..
Далее - подготовка к вскрытию. (Лишь бы вскрытие не показало, что умер от вскрытия :)) Расстелил несколько газет на пол, приготовил металлический стержень из электрода очищенный флюса (посыпки, которая легко отламывается), а вобще что за стержень не важно, лишь бы был упругим и длиннее баллона. Нашёл нормальные такие ножницы канцелярские ещё совдеповские :) , потому как мои старые ножницы по металлу тщательно пережовывали жестянку..  И приготовил кучку шприцов большого размера.
Далее закрутил шуруп как и в той инструкции в верху баллона, это чтобы неожиданностей с давлением внутри небыло. А далее уже зевать не надо. Ножнецами отрезал крышку баллона. Пена будет медленно, но уверенно ползти вверх, а тут помогает стержень. Его опускаю в эту субстанцию и двигаю им вверх вниз тем самым разрушая постоянно образовывающуюся пену. Минут через двадцать таких процедур она перестала лезти активно, накрыл одноразовым пакетиком, зажал резинками и пошёл гулять. Кстати никаких зажигалок спускать туда не надо, газ внутри баллона тяжелее воздуха и никуда не выходит оттуда и постоянно выделяется из пены..
Спустя некоторое вреня пена снова подбираетсяк горловине баллона - повторяю процедуру со стержнем.  через три четыре раза таких поцедур она перестала подниматься. Дал ей отстояться часа четыре где то и наконец разливаю по шприцам.
Для этого согнул горловину баллона в узкий носик, а у шприцов вынул поршня. Далее аккуратно переливал из баллона в шприцы эту субстанцию. Только шприцы не надо набирать полными потому, что она продолжит пениться даже в шприцах.. :) Набирал где то 40 мл в 50ки шприцы. Далее вставлял поршень на место, переворачивал шприц, маленько ждал пока эта субстанция перельётся вниз и выпускал лишний воздух сняв иглу. Иглу надо поставить на место..
На первый взгляд внутри шприцов что то похожее на коричневую пену, но она за пару дней отстоиться и превратиться всётаки в густую, но очень полезную жидкость. :)
Вобще в поисках регента я обыскал пол красноярска, лиш в одном месте мне смогли сказать что он у них бывает, но просто щас нет, и вежливо попросили подождать лета.. :)
А вобще клей супер, только к сожалению узнал я про него когда уже доделывал свою цесну, а клей использовал "мастер" - застывает ну очень долго, а обрабатывается ещё хуже, а тут самодельный регент - вобщем небо и земля...
А теперь техника безопасности, вобщем она остаётся как и в той статье:
- Никакого огня и раскалённых предметов.
- Работать в хорошо проветриваемом помещении.
- Не надо вдыхать газ из баллона - ничего хорошего не будет.
- Не надо курить когда работаете, газ горючь!
- И ещё бы хотел добавить, работать надо в перчатках. Долго потом пена отходит от рук и вместе с кожей...
Удачи!
Алексей (BAGGRAD)
