Благотворительность
Помоги начинающим
Собрано: 3 123.09 руб.
Поступления
Информация о проекте
Оборудование
RC Передатчики
HK 2.4Ghz 6Ch
Mode 2
Кол. 48
Цена 22.99$
Обзор
Купить: Паркфлаер, HobbyCity
Turnigy 9X 9Ch
Mode 2
Кол. -20
Цена 53.95$
Обзор
Заказ: Паркфлаер, HobbyCity
Электродвигатели
2205C 1400Kv
Кол. 50
Цена 9.18$
Обзор
Turnigy 2205/34 1500Kv
Кол. 0
Цена 12.10$
Обзор
Сервомашинки
HXT900 9 грамм
Кол. -20
Цена 2.69$
Обзор
HXT500 5 грамм
Кол. -1
Цена 3.49$
Обзор
Видео и FPV
Turnigy 30FPS
Кол. 50
Цена 11.94$
Обзор
FatShark 640x480
Кол. -5
Цена 249.95$
Обзор
FPV 900 200мВт
Кол. -2
Цена 50.38$
Обзор
Home Обзоры Модельное оборудование Описание и настройка HK-7X 2.4Ghz 7ch w/ 5 Model Memory
Обзоры - Модельное оборудование
20.10.2010 20:46
Сегодня у нас на сайте RC-Aviation.ru обзор аппаратуры радиоуправления HK-7X 2.4Ghz 7ch w/ 5 Model Memory.
Это пульт для управления моделями самолетов и вертолетов, рассчитанный на начальный уровень. Приобрести комплект из передатчика и приемника можно на сайтах HobbyCity.com и ПаркФлаер.ру
Ближайшим Более простым его аналогом является Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2.
Инструкцию по настройкам и эксплуатации передатчика  вы можете скачать по ссылкам в конце статьи.
Особенности аппаратуры HK-7X 2.4Ghz 7ch w/ 5 Model Memory:
Используется светодиодный дисплей, который показывает тип модели, напряжение питания, а так же подсказки во время выбора режимов.
Память передатчика позволяет хранить настройки 5ти авиамоделей.
Встроенная поддержка вертолетного и самолетного режимов.
Настройки для вертолетного режима работы:
HP1: С одним сервоприводом
HP2: Вертолет с двумя сервоприводами
HP3: CCPM 120 - вертолет с 3 сервоприводами
Настройки для самолетного режима работы:
AP: Обычный самолет
VP: Самолет V-образным хвостом
DP: Самолет вида "летающее крыло"
7 каналов стандартного выходного сигнала для серво
Кроме этого доступны настройки:
5ти точечная кривая газа для обычного режима и режима холостого хода
5ти точечная кривая угла лопастей для режимов: обычный, холостого хода, удержания
Установка реверса каналов, суб-триммеров и расходов.
Двойные расходы
Режим удержания газа
Настройки чувствительности гироскопа
При понижении питания ниже 8.6V включается звуковая индикация (частота сигнала 1 герц).
В отличии от Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 на 7мой версии отсутствуют свободные микшеры. Вы не сможете самостоятельно замикшировать желаемые каналы, если бы не это, то данная версия стала бы лучшей для начинающих или стесненных в финансах авиамоделистов.
О практическом опыте использования данной аппаратуры расказывает пользователь нашего сайта sanasa.
Заказ аппаратуры управления я сделал на hobbycity.com, пришлось ждать 2 недели (не было в наличии нужного mode1). Когда надоело ждать, я написал письмо с просьбой поменять ее на такую же mode2 (цена и вес были одинаковые). Первое письмо осталось незамеченным, но после второго письма поменяли.
Посылка на 6 день ушла из Сингапура, через 3 дня начала трекаться в Киеве,а через 3 дня пришла ко мне в Харьков, итого 12 дней.
Аппаратуру прислали в картонном белом ящике, внутри находился пенопласт и сам передатчик с приемником (инструкции, не было совсем).
Сразу встал вопрос о питании, в батарейном отсеке контейнер на 8 пальчиковых элементов, их разъем вставляется в отверстие рядом с проемом под язычок крышки, есть выступ-ключ (не перепутать полюса). Я специально для нее приобрел аккумуляторы с эффектом долгого хранения заряда.
И вот, наконец, собрал передатчик. Летать на самолете - побоялся сразу разбить, решил подключить к симулятору. Думал, что комп - это не самолёт, не надо настраивать.
Гнездо 3,5 мини-джек, как и на звуковой карте компа (расположен на дне апы).
Включаю апу - пищит постоянно, на экране надпись (IdLE), оказывается надо провести операцию привязки к приемнику.
Делаю по инструкции - не получается (апа пищит постоянно, на экране надпись (IdLE) приемник мигает часто).
Часа 2 искал по интернету ответы на проблему. Оказалось дело в ручке управления газом (она должна быть строго в крайнем нижнем положении - выключена) Чтобы не началось вращение винта при случайном включении АПЫ. А это предупреждение было в конце инструкции.
В итоге привожу пошаговое первоначальную настройку аппаратуры HK-7X 2.4Ghz 7ch w/ 5 Model Memory по шагам:
1 - в приемник вставить перемычку (там отдельный слот (batary/bind)) - у меня там и была
2 - ecs -это провод от регулятора хода
Внимание! Батарею подключать только к регулятору, а от него - приемник, уточните полюсность подключения (можно сжечь). Схема подключения есть здесь
3 - включить батарею через регулятор
4 - начинает быстро мигать приемник
5 - проверить положение ручки газа (она сама не возвращается в нейтральное положение) - крайнее нижнее положение.
6 - нажимаем bind (сзади) на передатчике и включаем на нем питание
7 - должна начать мигать синяя лампочка на передатчике
8 - держим 3-4 сек лампочка на приемнике станет мигать медленнее
9 - отпускаем bind (сзади) на передатчике и лампочка синяя на передатчике горит постоянно
10 - отключить питание на приемнике, снимаем перемычку
11 - конец связи, передатчик готов к работе . Заодно мы настроили приемник на работу именно со своим передатчиком и можем использовать приемник на радиоуправляемой модели самолета или вертолета.
Скачать инструкцию к аппаратуре HK-7X 2.4Ghz 7ch w/ 5 Model Memory можно здесь: на английском, на русском
sanasa,  Радиоуправляемые Авиамодели
Обновлено 20.10.2010 21:45
Добавить комментарий
Вопросы по статьям задавать в
Форуме!
Защитный код
Обновить
1) видео полетов
2) Общие вопросы о FPV. Обсуждение, опыт, советы.
3) Ремонт антенны на передатчике Hobby King 2.4Ghz 6Ch V2
4) Весенний авиамодельный марафон
5) Hobby King 2.4Ghz подключение сервомашинок к приёмнику.
6) Sbach размахом 1850. самодельный самолет
7) Летал в ветер, отлетел винт, умер мотор или регулятор, как определить?
8) Носители FPV
9) ЛК
1) Аппаратура E-FLY
2) Прикольный сайт.....
5) Counter Rotating винты
6) Вал мотора 4250
