Home Обзоры Модельное оборудование Установка в Turnigy 9x литиевого аккумулятора.
Обзоры - Модельное оборудование
Автор: Mechanic
Всем привет! Опишу свою доработку Turnigy 9x под литиевый аккумулятор.
Предисловие.
Выбрав путь наименьшего сопротивления, я решил поставить рекомендованную здесь литиевую батарею без вмешательства во внутренности передатчика.
Но оказалось, просто купить батарею не достаточно, разъемы с пультом разные. К тому же, у меня нет разъема для зарядки этой батареи. Для урегулирования вопроса решил изготовить переходник с JST разъемом.
Преемущества использования переходника с JST разъемом
1. Подключение батареи к аппаратуре через "хвост", а не на "материнскую плату"
2. Решает вопрос заряда батареи.
3. Можно временно подключить другую батарею, пока "родная" будет на зарядке.
4. Использование разьемов "по назначению" поможет избежать путанницы в личном "электрозоопарке"
Минусы-
1.Теряется гарантия на батарею
2. Чуть более громоздкая конструкция
3. Изготовление требует специальных навыков и дополнительных материалов.
Изготоволение.
В Turnigy 9x разъем питания  такой же, как и балансировочный на 2S батареях. Поэтому владельцам убитых 2S батарей можно в чем то позавидовать. Разъем от оригинальной кассеты для АА батарей я отрезать не стал, может пригодится. В качестве донора использовал это изделие
Другой разъем для переходника- акумуляторный JST female, они используются в мелких батарях и отлично помещается под крышкой батарейного отсека аппаратуры. Соответственно на батарее, аккуратно (!), заменил один из разъемов питания на JST male.
Батарея оборудована тремя разъемами для подключения. Один разъем применяется для балансировки во время заряда. Два других для нагрузки, с разными разъемами, для универсальности. Какой из них переоборудовать, и оставлять ли другой, решать вам.
Напомню, любые операции с проводами и разъемами на подключенном аккумуляторе требуют крайней аккуратности, так как любое короткое замыкание может стать фатальным для батареи, возможно с её возгоранием!
Так же не забываем о соблюдении полярности, при изготовлении переходника. Перепроверьте все, прежде чем подключите устройство к аккумулятору! При не правильном подключении выход из строя случится с дымом, и очень быстро (но есть сведения, что не фатально, можно чинить).
Батарея заходит в отсек достаточно плотно, выковыривать её оттуда, или вытягивать за провода мне сразу не понравилось. Экстрактор изготовил из приклеенных друг к другу двух кусков армированного скотча, один из которых короче на 4-5см на оголенный "хвост" эта конструкция приклеивается в отсек аккумулятора. Место вклейки и длинна экстрактора хорошо видны на фотографии.
У меня были некоторые опасения насчет крышки отсека и разъема переходника под ней. Оказалось, под крышкой места вполне достаточно, без натяга.
Удачных полетов!
Статья немного изменена и дополнена 30.05.2013.
