Home Технологии Очумелые ручки Доработка подсветки к Turnigy 9X
Технологии моделизма - Очумелые ручки
Автор: Firefly
Около месяца назад я стал счастливым обладателем Turnigy 9X, вместе с аппаратурой я купил подсветку "Turnigy 9X LCD Подсветка дисплея,Цвет зеленый(сделай сам)"
Но долгое время не хотел её устанавливать т.к. не хотелось разбирать новую аппаратуру(и очень зря.......) недавно у меня перестал работать 1 канал, разобрав аппаратуру оказалось что проводки оборвались...... Позвонил человеку который мастерски паяет он мне всё запаял.
Пока аппаратура была разобрана, я решил установить подсветку на неё. Мне очень не нравилось то что её не отключить, следовательно, сажает аккумуляторы + во время полёта она не нужна. И я придумал следующее: Купить тумблер и впаять его в цепь от подсветки.
Я сходил в радиомагазин купил там самый маленький тумблер, он стоил 16 рублей + полметра проводов 5 рублей. К сожалению в магазине продавались только толстые провода пришлось купить что было ( дома были провода но они уже сто раз рваные из-за этого в аппаратуру я решил вставить новые).
alt
Припаяв провода к тумблеру, я разрезал провод на подсветке и впаял к ним провода от тумблера
alt
Дальше я стал делать всё по ">Инструкции :
1.Открутить  все болтики от главной платы.
2.Перевернуть плату, осторожней с проводами(особенно с экраном)
3.Аккуратно снять старую подложку и прилепить новую(китайцы её хорошенько приклеили и отодрать её сложно), место куда приклеивать новую обозначено на плате(белые линии на фото).
alt
4.Положить подсветку на экран, я делал как на видео красный провод внизу(у основания аппы).
5. Этот пункт мне показался самым сложным...... Необходимо положить плату обратно на место. Но у меня всё время не все кнопки попадали на своё место и уползал экран, из за чего я угрохал на этот пункт примерно 30 минут.
6 Закрутить обратно болтики фиксирующие плату.
7. Дальше я подсоединил все провода и акум, затем включил аппаратуру чтоб убедиться что всё работает.
8.Опять отсоединил акум и провода.
9. На этом этапе я померял штангенциркулем диаметр тумблера(отверстие которое надо сверлить) у меня получилось 5мм. Сначала просверлил 1.5мм потом 4мм и 5мм. Вставил тумблер и закрепил. Для надёжности я капнул каплю супер клея со внутренней стороны аппы на гайку которой зажимается тумблер.
alt
alt
10.Далее я всё подсоединил, закрутил вставил акум и начал пользоваться.......
Снял всё это на видео.
Итоги: Я получил выключаемую подсветку за 21 рубль! Это самый простой способ: не надо паять никаких схем, перепрошивать аппаратуру и прочее действия. При установке подсветки я на то время не разу не разбирал аппаратуру, не использовал никакие тумблеры и прочее. Я думаю ,что другим тоже будет легко осуществить это.
А причина по которой мне пришлось разбирать аппу: провода на 1 канале оторвались, контакты там находятся очень близко друг от друга, из-за этого я попросил знакомого чтоб он помог мне в этом, когда он увидел сказал что проще будет перепаять все провода в их "правильное" место. То есть на плате есть 3 дорожки и на каждом их конце есть отверстие чтоб туда впаять провод. Но китайцы забыли про них и напаяли к другим концам дорожки(зачем не знаю). Так же мне перепаяли и 3ий канал. Теперь всё работает.
alt
Вопросы можно задавать тут: http://vkontakte.ru/dispatt
Илья firefly
