Home FPV аппаратура Наземная запись FPV полетов
Обзоры - FPV Аппаратура
После публикации статьи Сравнение FPV камер мне в личку задали вопрос - а чем я записывал видео?
Вот я и решил немного рассказать об устройстве которое может записывать видео с внешнего устройства.
Mini DVR 2.5" LCD Digital Video Recorder для записи FPV
Это устройство называется Mini DVR 2.5" LCD Digital Video Recorder.
Купить Mini DVR 2.5" LCD Digital Video Recorder можно на Dealextrime.
Давайте рассмотрим устройство по подробнее.
Если снять заднюю крышку на этой FPV писалке то можно увидеть ее модель KS-650M.
Я использую эту писалку в следующей конфигурации - AV провод, переходник AV мама-мама для соединения с FPV 200мВт 5.6ГГц (приобретается отдельно).
У KS-650M имеются следующие разъемы - AV вход и выход, USB (спец разъем)
Комплектация поставки достаточно богата, для наших дел FPV она даже избыточна.
В комплекте идет камера, зарядное устройство для аккумулятора, USB шнур, камера, шнур для записи AV сигнала с внешнего источника, наушники, аккумулятор и брелок дистанционного включения-отключения записи.
Еще целый набор пуговиц-насадок на камеру. Нам такие насадки без надобности. :)
Устройство можно поставить в режим автоматической записи по изменению изображения - те использовать в качестве охранной системы.
Размер экрана не велик, всего 2.5", на фоне экрана для FPV он смотрится совсем маленьким.
Основное назначение этого рекордера - записывать видео полета и тогда, в случае падения авиамодели, используя этот рекордер и его экран, можно посмотреть последние моменты полета и по кадрам с авиамодели соориентировавшись на местности - найти авиамодель.
Таким образом, больших претензий к качеству записи не предъявляется. Видео самого полета лучше писать на камеру расположенную на самой авиамодели. Все же любая передача видео по воздуху очень сильно понижает качество изображения.
KS-650M может вести запись в следующих разрешениях - 320х200, 640х480, 800х600. При этом можно задать 10, 20, 30 кадров в секунду. Настройки выбираются в меню рекордера. Другие технические характеристики можно посмотреть на сайте DX по ссылке данной выше.
Идущей в комплекте камеры вполне хватает для использования рекордера в бытовых целях. Вот пример ролика записанного на штатную камеру.
Временами запись теряет фокус - это я настраиваю камеру на близкое или далекое изображение, все ж не запрещенный "пинхол", вот и приходится регулировать резкость изображения руками.
Кстати, на ХК и Паркфлаере есть подобное устройство - 5.8G Pocket FPV Ground Station with DVR
наземный самописец для записи FPV
Купить 5.8G Pocket FPV Ground Station with DVR можно на Паркфлаер или Hobbyking.
По параметрам - почти тоже самое, только имеет встроенный приемник 5.8 гигагерц. Ну и подороже на 10 баксов (+15$ доставки, с DX доставка бесплатная).
Если учесть, что приемник 5.8ГГц имеет два штатных видеовыхода, то переплачивать 25 баксов я смысла не вижу. К тому же, в комплекте с камерой идущей в поставке от DX этот рекордер можно использовать как видеорегистратор на автомобиле, камеру-детектор в квартире и тд. Но это - мое личное мнение :)
