Home FPV аппаратура Обзор камеры AEE SD20
Обзоры - FPV Аппаратура
Индекс материала
Размеры и вес
Не так давно удалось поиграться с хорошим аналогом ГоПро от китайских производителей - экшен камерой AEE SD20
Экшен камера AEE SD20
Скажу сразу - мне она понравилась! Китайцы постарались запихнуть в нее множество возможностей, в результате камера может работать как регистратор на автомобиле или мотоцикле, в качестве курсовой или бортовой камеры на радиоуправляемой модели, может использоваться для подводной съемки и тд.
Технические характеристики камеры AEE SD20
CMOS-сенсор: 5 Мегапикселей?2592*1944)
Режим фотосъёмки: 3M(2048*1536)/5M(2560*1920)/8M(3200*2400)
Режим видеосъемки: 1080р (1920x1080), 30 кадров/с, 720р (1280x720), 60 кадров/с (только модели 1080р) 720р (1280x720), 30 кадров/с (только модели 1080р) WVGA (848x480), 60 кадров/с (только модели 720р) QVGA (320x240), 30 кадров/с
Формат видеофайлов: MOV?H.264 сжатие видео)
Формат изображений: JPEG
Запоминающее устройство: Micro SD/MMC максимальный объем памяти 32Гб SDHС
Заполнение памяти : (SD карточка на 2GB для фотосъёмки 3M(1900изобр) 5M(1160 изобр) 8M(770 изобр)
Дисплей: LCD экран
Мощность лазера: 1mW
Цифровой зум: 3x
AV OUT: поддержка NTSC/PAL VGA и HDMI;
USB 2.0
Микрофон: поддержка двух встроенных микрофонов (стереозвук)
Потребление энергии :400мA@3.7В(Макс.)
Литиевая батарея :1100мAч
Время записи: 2.5ч/батарею
Операционная система: Windows XP SP2/Vista или выше/Mac OS
Процессор экшн камеры AEE Magicam SD20: Pentium4 1.5 Ггц или выше
ОЗУ:1ГБ или выше
функция RTC: поддерживается
Температура хранения : -20°С–50°С
Температура эксплуатации : -10°С—50°С
Оптика Камеры
Апертура: f/2.8 (высокая эффективность в ситуациях низкого света)
Угол обзора: 170° в режиме 720p, WVGA, QVGA
Угол обзора: 130? в режиме 1080p hd и фото режим
Инфу взял с инета, так что за точность не ручаюсь...
Распакованная экшен камера AEE SD20
Камера AEE SD20 продается в блистерной упаковке, при этом, сама экшен камера упрятана в гермобокс - так что Почта России повредить не сможет при всем своем желании. Вместе с камерой идут крепления и шнуры.
Содержание коробки с экшен камерой AEE SD20
Мануал, шнуры, три крепления с липкой основой, чехол для переноски, блок радиоуправления камерой, подсоединяющийся экран.
Это фото крепежей, кронштейны отстегиваются от площадки с липкой опорой, так что для снятия камеры не обязательно ее откручивать от кронштейна.
камера AEE SD20 в боксе и подключающийся экран
Это бокс с AEE SD20 и подсоединяющийся экран. Спереди кроме объектива ничего и не видно. :) Бокс имеет герметичные кнопки, которые позволяют управлять камерой под водой - это очень удобно для ведения съемок, например, около кораллового рифа Красного моря. Нырнули - включили запись, собираемся выныривать - отключаем.
AEE SD20 с экраном
Так выглядит AEE SD20 с подсоединенным экраном, к сожалению, в сборе она в бокс не помещается.
Еще экшен камера AEE SD20 имеет небольшой ЖК экранчик, на нем отображаются текущий режим и другие сведения.
Объектив прикрыт стеклом, это удобно - даже без ударопрочного чехла объектив не поцарапается. Так же можно видеть лазерный целеуказатель - при включении его можно видеть точку съемки, очень удобно, когда камера крепится на мотоциклетный шлем или для самостоятельной съемки полета модели и датчик движения для включения автоматической записи.
Снизу - штатное крепление для фотоаппаратов, можно использовать треноги и штативы.
С одной стороны находится разъем HDMI и разъем видеовыхода AV.
С другой - USB и карта памяти. Карты кушает до 32 гигов, так что хватит на долгий полет!
Фото "лица" AEE SD20 крупным планом.
Это меню настройки видеозаписи и кнопки управления настройками.
Сняли заглушку с разъема подключения экрана, заднюю крышку и вытащили аккумулятор. Акк похож на те, что идут для сотовых телефонов, разъем стандартный, так что при необходимости замены - проблем найти новую батарейку - не будет.
Испытание камеры в режиме - напрямую к телевизору. Картинка хорошая.
А это - испытываем работу с ФПВ передатчиком.
Как видите - во время записи на камеру передача видеоизображения не отключается. К сожалению мы забыли попробовать покопаться в настройках и попробовать отключить вывод служебной информации.
А это зарядный шнурок, кстати, камера AEE SD20 может работать во время подзарядки. Так что ее можно использовать для видеосъемки помещений. Так сказать - сама себе и камера и сервер хранения видео.
А теперь - видео снятое на камеру.
Проверка - Экран в экране
Как видите - снимает хорошо.
Это - съемка из окна, смотрим как снимает вдаль. В середине ролика видно, тряска не создает эффект "желе".
А это съемка внутри помещения с сильной боковой засветкой. На видео можно видеть точку лазерного прицела. Странно, что Ютуб ее временами обесцвечивает в белый, в оригинальном виде - она красная! :)
