Home FPV аппаратура Обзор мини видеошлема Eachine Vr 006
Обзоры - FPV Аппаратура
Видеошлем Eachine VR-006 это миниатюрный и недорогой вариант для тех, кто ценит компактность и минимальную цену.
Обзор видеошлема Eachine VR-006
У него есть свои плюсы и минусы, их то я и хочу рассмотреть в этой статье.
Первым делом хочу обратить внимание на видеообзор Eachine VR-006, в нем есть и мнение абсолютно независимой девушки, которая в первый раз попользовалась видеошлемами :-)
Есть в нем и неточности, о которых я расскажу тут.
Начать стоит с комплектации. Она включает в себя видеошлем, две антенны, зарядный USB кабель, кабель видеовхода, пару салфеток для линзы, мягкую ткань для закрепления на уровне переносицы (мне больше нравится без нее), резинку крепежа шлема на голове.
Видеоприемник имеет автонастройку и поддерживает 40 каналов.
Управление осуществляется с помощью кнопок с правой стороны видеошлема.
Меню видеошлема показано на картинке выше, оно достаточно простое.
С левой стороны располагается гнездо подзарядки (microUsb).
Аккумулятора в 500 мАч хватает примерно на час непрерывного использования видеошлема.
В комплекте идут 2 антенны - клевер и направленная.
Клевер - из плоского провода и закреплен к защитному корпусу с помощью термоклея.
Тип крепежа - штырь на видеошлеме.
Две антенны обычно подразумевают диверсити, многие видеообзорщики на этом попались, включая меня! :-)
  • Диверсити на видеошлеме Eachine VR 006 нет!
Вот фотография платы данного видеошлема, как видите - приемник установлен только один.
Eachine туманно заявляет о "Single receiver with clover and panel antenna, stronger receiving signal", но, честно говоря мне не сильно верится.
Я замерил с помощью мультитестера соединение между антеннами - его нет!
Сдается мне, антенна расположенная на фото платы слева (на фото выше - направленная) это просто маркетинговый ход, тк подсоединение двух не согласованных антенн  уменьшает дальность.
А если я правильно вспоминаю уроки радиодела и "охоты на лис", то соединение направленной и всенаправленной антенны резко уменьшает дальность приема, но "вытягивает" его в сторону направленности антенны.
В общем - лучше ставить на правое гнездо подключения клевер если летаешь около себя или направленную - если летаем "от себя / к себе" на дальность.
Я еще потестирую полеты с одной/двумя антеннами на дальность и попробую понять - как и что влияет.
Бонусом для любителей доработок являются 4 облуженных отверстия над видеоприемником, они предназначены для установки видеорекордера.
Видеорекордер устанавливается очень просто.
Я видеорекордер брал такой HMDVR-S:
Так же имеется видеовход (штырьевое гнездо по центру) для подключения любых других источников видеосигнала. Это актуально для тех, кто сидит на частоте 900 или 1200.
Характеристики видеошлема Eachine VR006
  • Габариты: 138 * 129 * 79 мм (без антенны)
  • Вес: 164,7 грамм
  • Дисплей: 3 дюйма
  • Разрешение: 500 * 300 пикселей, 16: 9
  • Коннектор антенны: RP-SMA
  • Рабочее напряжение: 1s LiPo (3.7-4.2v)
  • Рабочий ток: 350-450mA
  • Чувствительность приема: -95 дБм
  • Аккумулятор: 500 мАч 3,7 Вольта
  • Время работы: 1 час
Особенности :
  • Маленький и легкий, удобный для переноски
  • С функцией автоматического поиска канала с помощью одной кнопки.
  • Поддержка функции OSD (напряжение питания).
  • Поддержка AV-in
  • Один приемник с двумя антеннами (клевер и патч).
Тестирование Eachine VR 006
Небольшая матрица дает весьма малый угол обзора, реально раза в 2-2.5 меньше чем у Eachine VR D2 Pro.  Но и габариты так же меньше почти в 2 раза!
Четкость изображения сравнима, даже, как мне показалось, на VR 006 она выше (как раз из за меньшего угла обзора).
Многие FPV гонщики любящие Drone Racing как раз "сидят" на видеоочках из за того, что видимый экран меньше и проще реагировать, теперь они могут не покупать видеоочки, а взять небольшой видеошлем! :-)
Но, непредвзятое мнение знакомой, которая в первый раз вообще надела видеошлем полностью за VR D2 Pro! :-)
Там картинка больше, видно лучше и светлее (впрочем, яркость и контрастность легко настраиваются).
Доработки видеошлема Eachine Vr006
 Видеошлем легко надевать с очками, но, некоторые ставят вторую линзу Френеля. Это имеет смысл если вам некомфортно или хочется увеличить угол обзора.
Можно еще больше увеличить четкость изображения - просто убираем лизнзу Френеля (я так сделал на одно видеошлеме), тогда видимый экран станет меньше, а четкость изображения увеличится!
Итоги месячной эксплуатации видеошлема
Видеошлем отлично подходит для ежедневных полетов перед или после работы. Его легко взять с собой положив в рюкзак или сумку, на работе можно зарядить от любого ПК или телефонного зарядника. Можно летать в обеденный перерыв на TinyWhoop`е или как я на Eachine Racer 130.
Если не отлетать далеко, а небольшие размеры квадрокоптера как раз используются обычно для полетов в пределах 50-300 метров от точки взлета, то маркетинговый ход с антеннами не играет роли, просто у вас сразу 2 антенны вместе со шлемом вместо одной :-)
Так же можно использовать как "гостевой" или запасной видеошлем, благо цена не большая, а качество картинки вполне приемлимое за счет малого размера экрана и, соответственно, близкого расположения пикселей!
Где купить видеошлем Eachine VR 006
Eachine VR006 VR-006 3
Стоимость: 59.99 $
Вы так же можете найти этот товар на AliExpress
