Home FPV аппаратура Бюджетный FPV шлем Eachine VR-007 5.8G 40Ch
Сообщение
  • Сначала Вам необходимо авторизоваться
Обзоры - FPV Аппаратура
Автор: Павел
Здравствуйте, в этот раз мы рассмотри и подключим FPV комплект и конечно разберем этот видеошлем посмотрим что там внутри за такие небольшие деньги.
В комплект входит шлем, встроенный монитор, видеопринмник и батарея питания.
Комплектация Eachine VR-007
1 х Eachine VR-007 видеошлем
1 х 7.4V 1600mAh Аккумулятор
1 х антенна 5.8 Ggz
1 х шнур для зарядки АКБ
1 х Руководство
1 х Салфетки для протирки линзы
Характеристики:
Описание:
Бренд: Eachine
Размеры (мм): 148x176x102
Размер экрана: 4,3-дюймов
Разрешение экрана: 480x272
Рабочая температура: -20 ? — 80 ?
Вес 256g (без батареи)
Вес батареи: 48g
Напряжение питания: напряжение 7,4В. емкость 1600mAh (2S Smart Lipo батареи, с функцией индикации заряда, поддерживает USB 5V зарядки)
Антенна: 5.8G 3dB
Потребляемый ток: 500 мА
Частотный канал: встроенный 40CH 5.8GHz A / V автоматического поиска приемника
Видеошлем имеет устроен видеоприемник с такой рабочей сеткой
Размер видеошлема
Вес комплекта
Вес самой батареи 1600мА 63грамма.
Батарея имеет встроенный трехсегментный показатель заряда, согласитесь что очень это удобно и практично в полевых условиях.
Разъем под антенну RP-SMA «мама» разъем в антенне соответственный RP-SMA «папа».
На правой стороне имеем кнопки управления меню, в меню можно настроить контраст, яркость, насыщенность, выбрать соотношения сторон 4.3 или 16.9, а также выбрать язык из множества предлагаемых (русский язык имеется в выборе) из завода установлен английский.
Часть которая касается к лицу, очень мягкая выполнена из трех слоем, два слоя поролон и третий прилагаемый к лицу слой выполнен из волокнистой ткани, что позволяет достаточно плотно прилечь к лицу.
Видеошлем на голове удерживает тянущий ремень-резинка, который можно легко подстроить под размер головы.
Пластик из которого выполнен шлем очень приятный на ощупь, что кажется не из дешевых, хотя сам шлем реально дешев с таким набором как монитор и видеоприемник + батарея.
Подключил питание, как видим синего фона нет, а идет серый шум.
Подключил видеопередатчик с камерой (в комплект не идет).
Видеопередатчик необходим этой же частотной сетки что и в видеошлеме приемник, то есть 5.8Ghz.
Как бы разрешение небольшое 480х272 но картинка как для меня неплохая, конечно камера не передаст снятой картинки на фото и видео.
Конечно надо посмотреть что там внутри, берем отвертку в отвинчиваем четыре винтика.
Видеошлем открылся как орех и мы видим линзу толщиной около 3мм. матрицу, видеоприемник (думал он будет больше размером). ну и блок кнопочек.
На дисплей идет три провода, питания + (красный), — «общий» (черный) подача видеосигнала (белый провод)
На видеоприемник идет подача питания 7.4V как вижу при входе питания установлен стабилизатор питания 78М05 который понижает напряжения питания всей электроники до стабилизированного напряжения 5V.
Сам модуль на приемнику слегка нагрет при работе.
Вот так работает дисплей, угол обзора не мал, яркость и все цветовые настройки установлены с завода 50%
Картинка через линзу
В этом видео обзор. подключение, разборка шлема и конечно видео смотря прям в видеошлем камерой.
Видеопередатчик использую этот
Покупал здесь, видео шлем http://goo.gl/uPmbSc
Видеопередатчик http://goo.gl/VvJmPX
Итоги:
Видеошлемом доволен, на поле он себя хорошо показал, засветов абсолютно нет, фокусное расстояние от глаз к линзе отличное доработки не требует что меня и порадовало.
Батареи хватило примерно на минут 80 беспрерывной работы видеошлема.
На этом все, есть вопросы задавайте, постараюсь ответить.
