Home FPV аппаратура Обзор FPV шлема Eachine VR-007 Pro
Обзоры - FPV Аппаратура
Eaachine VR-007 Pro - это недорогой вариант видеошлема для FPV полетов на квадрокоптере или радиоуправляемой авиамодели.
Обзор видеошлема Eachine VR-007 Pro
Я не так давно получил этот видеошлем и успел немного полетать и сравнить его с Eachine VR D2 и eYeBOX. В этой статье будет и сравниение и разбор видеошлема.
Распаковка Eachine VR-007 Pro и тестирование
Распаковку и комплектацию поставки я заснял на видео, которое расположено выше. Фактически это первый видеообзор Eachine VR-007 Pro на русском языке :-)
Первое впечатление - неплохо за те деньги которые за него просят. Но матрица маловата. Впрочем, что бы оценить матрицу надо и камеру хорошую, не штаную, что идет с недорогими квадрокоптерами.
На видео я немного ошибся с количеством каналов - их на самом деле 40.
Плюсы и минусы VR-007 Pro
Плюсы:
  • Обновленный видеоприемник, меньше помех, нет "синего экрана"
  • Отличный аккумулятор с зарядкой через miniUSB разъем
  • Информация о напряжении и частоте канала на экране видеошлема
  • Резинка на липучках и удобное крепление аккумулятора
  • Отличное прилегание видеошлема к лицу
  • Достаточно места для диоптрических (медицинских) очков
  • 2.5 часа работы на полной зарядке аккумулятора
  • 40 каналов
Минусы:
  • Эксклюзивный аккумулятор
  • Малое разрешение видеоэкрана
  • Неподвижная линза
Аккумулятор является и плюсом и минусом видеошлема.
Плюсом - емкость и зарядка от микроUSB, можно заряжаться в параллель с зарядкой ходовых аккумуляторов летательного аппарата, но в полях "подключить любой другой" не получится, обычно нет в запасе LiPo`шек на 1S.
Хотя 2.5 часа полетов вполне хватит любому любителю FPV, если он не забудет отключать видешлем между полетами.
Интересно назначение отверстия рядом с антенной - оно залеплено желтым стикером с надписью "upgraded version", отверстие пустое.
Разборка видеошлема Eachine VR-007 Pro
Разборка проста - всего 4 шурупа и видеошлем разъединяется на две половинки. Больше всего в нем пустоты :-)
Вся электроника прилеплена на 2-х сторонний скотч с обратной стороны видеоэкрана.
Честно говоря, отлеплять скотч мне было некомильфо, читал о слуаях, когда на нем оставались детали с платы, а паяльного фена у меня нет.
По идее, видеоэкран можно сменить на большего размера, запас есть, надо будет только подрезать держатели. Но, думаю в такой доработке нет особой необходимости.
Полеты в видеошлеме Eachine VR-007 Pro
Что можно сказать о полетах - нормально! Если использовать штатную камеру с Racer 130 или Racer 250, то сильной разницы по видео между этим видеошлемом и Eachine VR D2 не заметно.
VR D2 конечно ловит дальше за счет направленной антенны и диверсити, может записывать видео, так же заметно изменение качества видеокартинки если резко снять один видеошлем и одеть другой. Если будет промежуток в минут 5 - то толком и не поймешь.
С eYeBOX разница заметна, но там и матрица 7 дюймов, 1280х800, причем стоимость матрицы выше чем всего видеошлема VR-007 Pro!
А вот если поставить видеопоток с качественной камеры (использовал RunCam 3), то недостаток пикселей на бюджетном 007 заметен сильно.
По диоптриям и расположению линзы - на мой взгляд, расположили удачно, у меня левый глаз требует коррекции (близорук), но и им и правым глазом вижу картинку отчетливо.
Технические характеристики Eachine VR-007 Pro
Габариты (мм): 151x177x103
Вес: 217 грамм (без аккумулятора)
Вес аккумулятора: 24 грамма
Размер экрана: 4,3-дюйма
Разрешение экрана: 480x272 точек
Количество каналов: 40
Антенна: 5.8 ГГц 3dB, RP-SMA
Источник питания: 3.7-4.2 Вольта
Аккумулятор: 1600 мАч 3.7 В 1S LiPo аккумулятор с функцией индикации питания, поддерживает зарядку от USB (5 Вольт)
Потребление тока: 350-450 мА
Рабочая температура: -20 +80 С
Рабочие частоты
Итоги
Самым главным достоинством видеошлема является его цена! Серьезно! Он стоит дешевле иных видеоэкранов. Даже дешевле матрицы для самодельного видеошлема eYeBox!
Но низкая цена повлияла и на компоненты - маленькая матрица и экран с небольшим количеством точек. Впрочем, ри полетах со слабыми FPV камерами это не сильно заметно.
Кому подойдет этот видеошлем - начинающему пилоту, который еще только осваивается в мире RC моделей и не имеет достаточно денег для покупки дорогих комплектующих.
Вторым видеошлемом для катания публики, если начать крутить пилотаж, то матрицы вполне достаточно.
Я взял для дражайшей, она сказала, что тоже хочет постигать мир RC полетов, так что будет ей на чем учиться :-)
Где купить бюджетный видеошлем
Eachine VR007 Pro
Стоимость: 45.99 $
Вы так же можете найти этот товар на AliExpress
