| Новогодний Манон |
| Технологии моделизма - Авиамодельные технологии |
| Автор: Денис |
| 14.11.2010 18:58 |
Давно задумывались об освещении - украшении сделанных моделей. Присматривались к светодиодным полоскам (LED strips) на хоббисити () , но пока душила жаба. И тут на днях удалось приобрести несколько светодиодных полосок разных цветов по очень хорошей цене (ура китайцам), 150 рублей за метр. Итак, приводим очумелые ручки в действие! Крутим в руках: два типа полосок - одноцветные (белый, синий, красный, зеленый, желтый) и полоска, которая может светить несколькими цветами. Кстати, плотность светодиодов может быть разной, у нас оказались куски с разным количеством на метр. На хоббисити предлагают 60шт/1метр, мы максимально что нашли - 120 светодиодов на метр. Еще есть залитые силиконом или в трубке, но они тяжелые. Сзади обычно полоска двухстороннего скотча, под ней, кстати, две дополнительные медные шины. Вес метра одноцветной полоски -13 грамм (при 120шт/метр).
Полоски с одним цветом состоят из повторяющихся кусочков - последовательное подключение светодиод-светодиод-резистор (от 150 до 350 Ом) - светодиод. Все эти кусочки подключены параллельно, можно отрезать конец ленты, другие все равно будут работать. Стандартное напряжение 12 вольт, поэтому подключаем 3S батарейку, ищем на ленте контакты плюс и минус (перепутать не страшно, просто не доверяйте цветам подпаянных проводов - у нас черный был на плюсе) и результат отличный: очень яркий свет, даже глазам больно. Попробовали подключить 2S батарейку - тоже работает, но не так: пожалуй, можно использовать только как габариты. Поскольку Манон летает у нас на 2S, нужно было добиться яркого света. Эксперимент показал: если один крайний светодиод убрать из схемы (на его месте поставить перемычку), то оставшиеся два ярко светят и от 2S батарейки. Подключив такой кусочек из двух светодиодов к 2S батарейке, оставляем работать на полчаса (а вдруг сгорит?). Но ничего не произошло, кусок продолжал светить и даже особо не грелся - при прикосновении еле теплый.
Итак, беремся за украшение Манона - ставим посадочные и габаритные огни. Провод взяли от наушников для сотового телефона, он тонкий и легкий, снимаем изоляцию и зачищаем кончики огнем зажигалки. Подпаиваем к контактам, длину провода выбираем по месту. Все провода сводим к балансирному разъему.
Получилась "гирлянда" общей массой 3 грамма вместе с балансирным разъемом. Потребление тока - 50mA, то есть 6.25mA на светодиод (всего 8 шт – четыре пары по два).
Закрепляем термоклеем, подключаем, вот результат:
На очереди – Cessna. Продолжение следует.
Денис / Михаил(Demix)
ЗЫ: У нас есть пара лишних метров светодиодной ленты, поэтому планируем устроить раздачу на ближайших полетушках в Савино. По кусочку в одни руки отдадим «за спасибо». Кто хочет на Новый Год украшать не только ёлку – присоединяйтесь! |
| Обновлено 13.03.2011 17:04 |
Форуме!
