Home Технологии Авиамодельные Новогодний Манон
Новогодний Манон
Автор: Денис
Давно задумывались об освещении - украшении сделанных моделей. Присматривались к светодиодным полоскам (LED strips) на хоббисити  (http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=280) , но пока душила  жаба. И тут на днях удалось приобрести несколько светодиодных полосок разных цветов по очень хорошей цене (ура китайцам), 150 рублей за метр. Итак, приводим очумелые ручки в действие!
Крутим в руках: два типа полосок - одноцветные (белый, синий, красный, зеленый, желтый) и полоска, которая может светить несколькими цветами. Кстати, плотность светодиодов может быть разной, у нас оказались куски с разным количеством на метр. На хоббисити предлагают 60шт/1метр, мы максимально что нашли - 120 светодиодов на метр. Еще есть залитые силиконом или в трубке, но они тяжелые. Сзади обычно полоска двухстороннего скотча, под ней, кстати, две дополнительные медные шины. Вес метра одноцветной полоски -13 грамм (при 120шт/метр).
Полоски с одним цветом состоят из повторяющихся кусочков - последовательное подключение светодиод-светодиод-резистор (от 150 до 350 Ом) - светодиод. Все эти кусочки подключены параллельно, можно отрезать конец ленты, другие все равно будут работать. Стандартное напряжение 12 вольт, поэтому подключаем 3S батарейку, ищем на ленте контакты плюс и минус (перепутать не страшно, просто не доверяйте цветам подпаянных проводов - у нас черный был на плюсе) и результат отличный: очень яркий свет, даже глазам больно. Попробовали подключить 2S батарейку - тоже работает, но не так: пожалуй, можно использовать только как габариты.
Поскольку Манон летает у нас на 2S, нужно было добиться яркого света. Эксперимент показал: если один крайний светодиод  убрать из схемы (на его месте поставить перемычку),  то оставшиеся два ярко светят и от 2S батарейки.
Подключив такой кусочек из двух светодиодов к 2S батарейке, оставляем работать на полчаса (а вдруг сгорит?). Но ничего не произошло, кусок продолжал светить и даже особо не грелся - при прикосновении еле теплый.
Итак, беремся за украшение Манона - ставим посадочные и габаритные огни. Провод взяли от наушников для сотового телефона, он тонкий и легкий, снимаем изоляцию и зачищаем кончики огнем зажигалки. Подпаиваем к контактам, длину провода выбираем по месту. Все провода сводим к балансирному разъему.
Получилась "гирлянда" общей массой 3 грамма вместе с балансирным разъемом. Потребление тока - 50mA, то есть 6.25mA на светодиод (всего 8 шт – четыре пары по два).
Закрепляем термоклеем, подключаем, вот результат:
На очереди – Cessna. Продолжение следует.
  Денис / Михаил(Demix)
ЗЫ: У нас есть пара лишних метров светодиодной ленты, поэтому планируем устроить раздачу на ближайших полетушках в Савино. По кусочку в одни руки отдадим «за спасибо». Кто хочет на Новый Год украшать не только ёлку – присоединяйтесь!
1) Крыло без элеронов, но с 2Д поворотом мотора
2) Планеры и мотопланеры
3) volantex phoenix 2000 с стандартной ЦТ пикирует.
4) Радио приблуда для продажи.
5) Пилотажные авиамодели (потолочка)
6) Свободно летающие авиамодели
7) Авиамодели на 3D принтере
8) Чертежи зальников
9) Самодельный ЧПУ станок
10) Чертежи двухмоторных авиамоделей
1) volantex phoenix 2000 с стандартной ЦТ пикирует. - летит ровно с ЦТ на 1.5см взад
2) Радио приблуда для продажи. - Зарядник модельный ,ВЧ МОДУЛИ,
3) Пилотажные авиамодели (потолочка) - Чертежи авиамоделей для высшего пилотажа
4) Свободно летающие авиамодели - Чертежи очень простых авиамоделей
5) Планеры и мотопланеры - чертежи для любителей повыпаривать в небе
6) Чертежи дронов - подборка чертежей дронов для самостоятельной сборки
7) Радиоуправляемые машины на 3D принтере - чертежи и обзоры самодельных 3D печатных автомобилей
8) вырубает один двигатель
9) Чертежи радиоуправляемых лодок для 3D принтера - Лодки и корабли на радиоуправлении с чертежами для 3D печати
10) Приблуда для ракетных двигателей. - Имею в наличии 7 резьбовых сопел для р
