Home Зарядные устройства Как зарядить две LiPo батареи за один раз
Оборудование для RC - Зарядные устройства
Самодельный адаптер для зарядки 2-х LiPo
Время зарядки батарей не сравнить с временем их разрядки, летаешь на авиамодели всего 10-15 минут, а заряжаешь 45-60.
Сократить время зарядки батарей в 2 раза помогает устройство под названием TWINS adapter.
Для объединения двух 3S батарей и зарядки ее как 6S такой TWINS adapter продается на hobbycity.com. Я давно им пользуюсь, проблем нет.
Единственный нюанс – батареи должны быть примерно одинаково разряжены, а то одна зарядиться быстро, а вторая будет долго дозаряжаться малым током.
А для 2S батарей такого устройства я не нашел.
Поэтому было решено изготовить его самостоятельно.
 Тут было 2 варианта выбора :
- купить кучку разъемов и сделать полностью самостоятельно.
- переделать из TWINS adapter`а для 3S батарей.
Прикинув стоимость разъемов в Чип и Дип`е, да прибавив к ним 10ток литров бензина и час времени, я понял, что сделать полностью самому – оно может и круче, но за то и дороже.
Так что я пошел по пути наименьших финансово-трудовых затрат.
В очередную посылку с хобисити был добавлен  адаптер для одновременной зарядки 2-х 3S батарей. А так же переходник балансировочного разъема для 4S батареи.
Самодельный адаптер для зарядки 2-х LiPo Самодельный адаптер для зарядки 2-х LiPo
Купить адаптер для одновременной зарядки 2-х аккумуляторов можно на Хоббисити или Паркфлаер
Переходник предполагает зарядку только через балансирные провода батарей, поэтому заряжать токами более 1.5А я не рискую. Использую для зарядки мелких батарей емкостью от 450 до 1500, а большие 3S-ки заряжаю штатным образом.
Так как iMax не позволяет делать такое в штатном режиме, то на баласирную колодку выведены силовые провода, они припаяны к крайним контактам.
Изготовление переходника для зарядки 2-х LiPo
Первым делом у балансирного переходника был отрезан лишний разъем, то что осталось будет подключаться в гнездо 4S на заряднике iMax B8.
С адаптера отпаяны провода для подключения к 6S разъему.
Надо сказать, что с пайкой у меня возникли проблемы – сдох мой любимый паяльник с 20 летним стажем и медным жалом, а купленный ему на замену в чип и дипе (не дешевый по их ценам) мало того, что имеет стальное жало, так еще и жутко перегревает олово. Но так как обычно я пользуюсь им только для спаивания проводов севомашинок и рега с мотором, то приобрести новый – все нет то времени, то желания. А то и просто забываю.
Так что пайка нового балансирного разъема получилась просто ужасной. Но в силу того, то оторвать шатанием не удалось и между собой не замыкало – решено оставить до лучших времен.
Поверх пайки залил клеем из термопистолета – теперь не боюсь, что провода могут оторваться.
Способ переделки виден на фото – сделаны оловом 2 перемычки и припаян новый хвост для подключения в 4S гнездо балансира.Силовой провод не трогал.
В гнездах для 2S батарей лишний штырь заглушен с помощью отрезка ватной палочки на клею. Так же прорезаны отверстия для знаковых (не дающих подключить кверх ногами) выступов – на 2S и 3S они не совпадают, так как 2S разъем короче.
Думаю по фотографиям и имея необходимые разъемы, любой моделист имеющий паяльник сможет сделать адаптер для одновременной зарядки как 2S так и 3S батарей.
Если возникнут вопросы- задавайте их в нашем модельном форуме.
1) Аппа "Wensheng WS 6" нужна помощь
2) Расчет эффективного пропеллера вертолета, самолета
3) Зажигание на датчике холла
5) На что заменить полетник на Iflight Protek25
7) Помогите пожалуйста с вертолетом (управление)
8) Сервомотор ведет себя не адекватно
9) Полётный контроллер PixRacer r15 autopilot
10) Вопрос по ПК
5) Зажигание на датчике холла
