Home Технологии Авиамодельные Изготовление удлинителя для сервомашинки
Продолжаю публикацию статей рублики Технологии моделизма.
Самодельный сервоудлинитель
Сегодня небольшая фотоинструкция по изготовлению сервоудлинителя. Такой удлинитель можно встаить в любые радиоуправляемые модели - вертолеты, модели самолетов, лодки или модели машинок, везде требуется соединять сервомашинку с приемником, а длинны провода сервомашинки, бывает, и не хватает.
Изготовить удлинитель для сервомашинки своими руками весьма просто, достаточно уметь держать паяльник в руках и сходить на рынок за разъемами и проводом.
Проще всего разрезать провод у сервомашинки и впаять кусок кабеля нужной длинны.
Но в случае замены сервы, придется повторять экзекуцию с новой сервомашинкой.
Поэтому лучше сделать кабель – сервоудлинитель.
Конечно, проще всего купить готовый сервоудлинитель в хобби магазине по соседству с домом, но цены там не гуманные, начинаются от 3-4$ (150 и выше рублей за кабель), а на модель надо от 2 до 4 таких удлинителей. Цена удлинителя фактически равно цене сервомашинке при заказе в забугорном интернет магазине.
Конечно, можно заказывать и кабели зарубежом, с интернет магазинов, но заранее не знаешь, какой длинны кабель будет необходим.
В общем, я предпочитаю изготавливать такие кабеля самостоятельно.
Для изготовления требуются следующее:
Заготовки для самодельного сервоудлинителя
  • PBS-3Гнездо 3 контакта, для пайки на плату, шаг 2.54 мм, однорядное. PLS-40
  • Штыревое соединение 1х40, шаг 2.54мм, однорядное
  • Ватная палочка
  • Термоусадка
  • Провод 3-х жильный, плоский
Разъемы PBS-3 и PLS-40 я прикупил в Буром Медведе (brownbear.ru), первых брал штук 30, вторых – десяток. Цена была менее 5 руб. за штуку.
Провод купил по случаю на радиорынке, метра 3 купил, пока истратил только 2 метра.
PLS-40 – отламываются по 3 штырька от всей линейки из 40 штук штырьков.
От ватной палочки отрезается 2 отрезка примерно сантиметровой длинны.
Термоусадка – 2 отрезка по 1.5-1.7 см.
Изготовление сервоудлинителя своимим руками
Концы провода зачищаем, залуживаем канифолью и припоем и концы разъемов и провода.
На средний провод красного цвета одеваем отрезок ватной палочки, на провод одеваем термоусадку, припаиваем провод к разъему и сдвигаем отрезок ватной палочки. Он нужен для того, что бы отделить провода друг от друга. Можно использовать тонкую термоусадку, но она у меня быстро кончается.
На момент изготовления пары удлинителей ее не оказалось, а я всегда предпочитаю использовать то - что есть под рукой :)
Изготовление удлинителя для сервомашинок своими руками
Повторяем для второго конца провода.
Сдвигаем термоусадку на разъем и прогреваем ее промышленным феном или над паяльником (я делаю над паяльником, лень каждый раз фен доставать).
Получается вот такой вот сервоудлинитель.
На изготовление одного такого сервоудлинителя  тратиться 5-10 минут.
Себестоимость – 5 руб. за разъем PBS-3, 37 коп за 1/13 часть PLS-40, рублей 7 на отрезок кабеля,  копеек 30 на термоусадку, сколько копеек выделить на ватную палочку – затрудняюсь сказать, но не больше 20. :)
Итого 12 рублей и 10 минут времени. Или 24 рубля против 300 на авиамодель, типа Katana 3D.
Конечно, можно потратить и 300 рублей и не мучаться с пайкой, но я считаю, что хобби – не должно быть дырой в семейном бюджете и если я могу, что то сделать сам не хуже, чем покупное, то проще немного приложить руки, а на сэкономленные финансы прикупить то – что сделать гораздо труднее (по крайней мере мне), например – приемник, аккумулятор или электромотор :)
Константин, http://RC-Aviation.ru
1) volantex phoenix 2000 с стандартной ЦТ пикирует.
2) Радио приблуда для продажи.
3) Пилотажные авиамодели (потолочка)
4) Свободно летающие авиамодели
5) Планеры и мотопланеры
6) Авиамодели на 3D принтере
7) Чертежи зальников
8) Самодельный ЧПУ станок
9) Чертежи двухмоторных авиамоделей
10) Чертежи авиамоделей полукопий
1) volantex phoenix 2000 с стандартной ЦТ пикирует. - летит ровно с ЦТ на 1.5см взад
2) Радио приблуда для продажи. - Зарядник модельный ,ВЧ МОДУЛИ,
3) Пилотажные авиамодели (потолочка) - Чертежи авиамоделей для высшего пилотажа
4) Свободно летающие авиамодели - Чертежи очень простых авиамоделей
5) Планеры и мотопланеры - чертежи для любителей повыпаривать в небе
6) Чертежи дронов - подборка чертежей дронов для самостоятельной сборки
7) Радиоуправляемые машины на 3D принтере - чертежи и обзоры самодельных 3D печатных автомобилей
8) вырубает один двигатель
9) Чертежи радиоуправляемых лодок для 3D принтера - Лодки и корабли на радиоуправлении с чертежами для 3D печати
10) Приблуда для ракетных двигателей. - Имею в наличии 7 резьбовых сопел для р
