Home Изготовление авиамоделей Обзоры изготовления Летающее крыло по кличке "Запил".
Автор: hoffman
После того, как я уронил своего самодельного Скайволкера, захотелось вернуться к летающим крыльям. До этого я успешно строил Зефира 2, FPV49 V4, Драка. Все они достаточно хорошо летали. В этот раз, я решил попробовать построить полностью уже своё летающее крыло, конечно же, для полётов по FPV.
По постройке.
Итак, определившись с формами, габаритами и прочими делами, нарисовалась следующая картина:
- Размах крыла: 1500мм;
- Полётный вес: 1200 грамм;
- Форма крыла: Частично позаимствована у Skywalker X-8;
- Профиль крыла: решил использовать не как у X-8 s-образный, а профиль с Зефира 2, под названием sipkill
- Форма центроплана: долго думал, хотел от X-5, потом от X-7, в конечном итоге вышло, что то среднее.
Главной задачей, было побороть время полёта, хотелось летать свыше 20 минут.
Электроника:
Мотор: FSD 3530, kv1400, тяга 1200 грамм;
Винт: 10*5 APC;
Регулятор оборотов: 50A;
Аккумулятор: 3S 5200Mah, либо 2 шт. по 2200mah
Cервы: Emax 09md;
Автопилот: Cyclops storm;
Управление: LRS 433Mhz Rlink;
Видео: передатчик 1.2Ghz 800mw + самодельная антенна клевер под частоту 1280Ghz, на земле покупная патч антенна 12Dbi;
Курсовая и бортовая камеры: Gopro 4 silver.
Др. аксессуары: видео шлем
По постройке решил не изобретать велосипед, всё делал, как и раньше. Использовал как обычно пеноплекс, резал по шаблонам пенорезкой.
Подробно сам процесс постройки не было времени фотографировать, так как был достаточно большой перерыв в полётах и очень сильно хотелось оказаться уже собранным и готовым в небе.
Видео FPV полётов на "Запиле":
Что из этого вышло.
Как результат, то вышло достаточно неплохо. Полётный вес, который я запланировал в начале, на удивление, впервые получилось выдержать. По манере полёта напомнило Драк, так как по началу выставил немного переднюю центровку, "запил" наваливал под 100 км в час, при этом вёл себя достаточно стабильно. Сдвинув центровку на своё законное место, вспомнился мне Зефир 2, "Запил" стал парить , полётное время увеличилось с 15 минут до 30 минут, а по току, мотору хватало от 5 до 8 Ампер для удержания горизонта и плавного набора высоты. Так же в отличии от моего скайволкера, очень легко и незаметно набирает высоту.
Короче говоря, из всего этого моего "запила", вышел очень добротный и стабильный середнячок, на котором, с лёгкостью можно летать на средние дистанции, до 5-8 км. А так же просто низко и близко поделать разные пролёты между деревьями и кустами. Для полного счастья больше и не нужно.
Всем приятных полётов и хорошего настроения!
