Home Обзоры Авиамодели ARF Радиоуправляемая модель самолета Eachine Fury Wing
Обзоры - Авиамодели ARF
Обзор летающего крыла Eachine Fury Wing для FPV полетов
В этом небольшом обзоре хочу рассказать о новинке от компании Eachine — Fury Wing -летающем крыле с размахом 1030 мм. Его отличает интересная конструкция: центральная часть крыла выполнена в виде карбоновой рамы, в которую предлагается устанавливать FPV оборудование. Давайте рассмотрим эту модель подробней.
Поставляется летающее крыло Eachine Fury Wing (далее — ЛК) в упаковке из прочного картона с нанесенной на нее красочной полиграфией.
Радиоуправляемое летающее крыло для FPV - Eachine Fury Wing
Внутри упаковки в индивидуальных «пупырчатых» пакетах находятся консоли крыльев и два киля хвостового оперения, изготовленные из EPO (EPO — пенополиофилен, очень крепкий, но легкий пенопласт).
Небольшая инструкция с изометрическим эскизом сборки и указаниям по центровке модели.
Декали для наклейки на консоли крыльев.
В отдельной картонной упаковке находится импровизированный фюзеляж из карбона. Хотя, такое определение не совсем правомерно для ЛК, будем называть эту карбоновую раму так.
Там же находим пропеллер 6х4.5 и углепластиковую трубу, выполняющую роль лонжерона для консолей крыльев.
На консоли крыльев уже установлены девятиграммовые цифровые сервоприводы, качалки и тяги для управления элевонами (Элевоны — гибрид элеронов и руля высоты). Размах крыла – 1030 мм. Хорда крыла – 240 мм. Стреловидность по передней кромке – 265 мм.
На фюзеляже консоли крыльев фиксируются с помощью восьми неодимовых магнитов. На мой взгляд, данное конструктивное решение весьма спорно, так как сила сцепления этих магнитов довольно слаба.
Несущий профиль крыльев несимметричный, при беглом рассмотрении чем-то напоминает профиль CLARK-Y.
Фюзеляж (карбоновая рама) поставляется с уже предустановленным бесколлекторным мотором и регулятором. Вес рамы с мотором и регулятором — 244 г.
Все элементы рамы выполнены из карбона толщиной 1,7 мм.
Ширина внутренней части карбоновой рамы 40,5 мм, что позволит разместить практически любой полетный контроллер и другое дополнительное оборудование.
Ответные магниты для крепления консолей крыльев.
В передней части рамы находится слот для размещения курсовой камеры.
Площадка для экшн камеры (рекомендуется Runcam2 HD) регулируется по углу наклона. Производитель даже наклеил липучку «репейник» и установил велкро в предполагаемое место установки камеры.
Место для установки аккумулятора также оснащено липучками и стяжкой велкро.
Как уже писалось выше, модель укомплектована установленным в раме регулятором на 40А с интегрированным BEC и бесколлекторным мотором. Мотор не имеет выкоса по отношению к раме модели, но может смещаться вперед и назад для облегчения центровки.
Для этого в раме предусмотрены пять точек крепления моторамы.
Регулятор оборотов бесколлекторного мотора с уже припаянными разъемами для подключения к двигателю и аккумулятору (XT60) — ZTW AL Beatles 40A BEC Speed Controller For RC Airplane. Заявлена поддержка 4S, вcтроенный BEC выдает на приемник и сервоприводы 5.6 В, максимальный ток нагрузки BEC не указан.
Бесколлекторный мотор Racerstar 2216 2000KV, вес с разъемами 70 г. К сожалению, никаких данных, от производителя для этого мотора я не нашел. Единственное, что доступно из описания к модели: мотор поддерживает работу с 3-4s аккумуляторами.
Обмотка выполнена в навал пучком тонкого провода, подшипники без люфта и после нескольких полетных дней люфтов не наблюдается.
Так как при сборке на заводе не применялся фиксатор резьбы, для надежности рекомендую пересобрать раму с использованием фиксатора.
Как пример, для большинства моделей я использую анаэробный фиксатор резьбы ZAP Z-42.
Сборка модели не занимает много времени и не потребует никаких специфических инструментов или приспособлений.
Первым делом устанавливаем два киля на консоли крыла. Кили крепятся саморезами, которые вворачиваются в пластиковые заглушки.
Наклеиваем декали на консоли крыльев.
Хотя сервоприводы уже надежно вклеены в крылья, я дополнительно подстраховался, наклеив сверху полоску армированного скотча.
При желании, для предотвращения замятий пенопласта при посадках, можно зашить переднюю кромку скотчем.
Устанавливаем пропеллер. Не забываем, что пропеллер ЛК должен работать в режиме обратной тяги (толкает модель).
Вал мотора должен вращаться по часовой стрелке; при несовпадении направления вращения меняем местами любые два провода, идущие от регулятора к мотору.
На свободное место в раме устанавливаем приемник.
Диполи антенн я вывел за пределы рамы и закрепил их на нейлоновых стяжках с помощью термоусадки.
Крепление для камеры xiaomi yi я просто прикрепил стяжками к верхней площадке. К сожалению, первый полет моей камеры xiaomi на этом ЛК оказался для камеры последним, но об этом позже.
Устанавливаем карбоновую трубку в раму и подстыковываем консоли крыльев, предварительно подключив провода от сервоприводов к приемнику. Сборка завершена.
Производитель рекомендует использовать для модели аккумуляторы 3S-4S 2200mAh 25C, но, скажу прямо, на 3S у мотора с шестидюймовым пропеллером получается слишком маленькая статическая тяга.
Запуск с руки этой модели крайне затруднителен, она просто не успеет набрать горизонтальную скорость и уйдет в сваливание. А вот бросать с отмахом при старте для предания ускорения, как это обычно делают с другими ЛК, не получится.
С вероятностью 100% консоль останется у Вас в руках, так как крылья закреплены с помощью не очень сильных магнитов. На 4S старт с руки возможен, но статической тяги все равно маловато. Лучше при облете попросить кого-нибудь помочь запустить модель, чтобы Вы сразу отреагировали на ее реакцию, не убирая руки от стиков. Как мне кажется, оптимальным для этой модели по соотношению емкость/вес будет аккумулятор 4S 1500mAh. Я использовал Giant Power Dinogy 1300mAh 4S 65C (от квадрокоптера), его хватало примерно на 4 минуты полетного времени.
Настройка микширования каналов для ЛК на разных аппаратурах осуществляется по разному. В интернете можно без труда найти информацию по данному вопросу. Конкретно для Futab`ы надо в меню Model type выбрать параметры: AIRPLANE; FLYING WING; 2AIL; NORMAL.
Теперь перейдем к самому интересному, вес всего сетапа без учета аккумулятора и камеры составил 490 г. Добавим сюда еще аккумулятор 200-220 г + обязательную нагрузку на нос около 85-95 г (без нее просто не попадете в центровку), итого выходит почти 800 г полетного веса, что для ЛК метрового размаха многовато. В итоге, имеем большую нагрузку на крыло, огромную посадочную скорость и высокую скорость сваливания. Если на месте вашей посадки произрастает жесткая кустистая трава, то как только самолет ее коснется, сразу же консоли отстыковываются от рамы и все это дело веселым кубарем катится по полю, выдирая куски пенопласта из крыльев об кусты жесткой травы и ломая пропеллер.
Если делать центровку согласно прилагаемой инструкции 12,05 см от передней кромки, то в принципе в центровку попадаем.
Но, сместив точку центровки вперед на 6-7 мм, я добился более стабильного и ровного полета практически без воздействия на стики (в варианте, предложенном производителем, нос получается немного тяжеловат). Сделать это можно, сдвинув двигатель вперед или назад, благо рама предусматривает такую регулировку. Но, в конечном итоге все будет зависеть от веса полезной нагрузки, будь то камера или FPV оборудование.
Летает все это хозяйство просто с сумасшедшей скоростью (по прикидкам около 110-130 км/ч) и практически все время приходится держать стик газа на 50% и выше, иначе, при очередном развороте с креном потеряете скорость и привет матушка земля. В связи с этим, визуальный полет и контроль модели крайне затруднен, хотя для бывалых радио-бойцов и для тех, кто летает в классе Q500, наверное, это не проблема. Модель явно проектировалась не для душевных полетов, а для FPV гонок. На рули отзывчивость вялая, по всей видимости, не хватает усилия на сервоприводах, чтобы отклонять рулевые поверхности на больших скоростях.
Видеообзор авиамодели Eachine Fury Wing
К сожалению, никак не могу рекомендовать это ЛК новичкам как первую модель, лучше присмотритесь к моделям, которые целиком выполнены из EPP. Подводя итоги, могу поставить плюс за крашестойкость, при падении консоли отделяются, и ущерб для модели становиться минимальным. Неоспоримым плюсом будет мобильность, модель можно разобрать и сложить, например, в рюкзак (хотя длинные кили на крыльях будут мешать такому способу транспортировки).
Модель имеет прекрасную сопротивляемость к порывам ветра (обусловленную ее весом). Из минусов, как я уже писал, это большой вес и маленькая статическая тяга винтомоторной группы, еще можно добавить затрудненный старт с руки из-за магнитного крепления крыльев. Скорее всего, модель ждет модернизация, буду ставить мотор на 1100-1200KV и восьми или девяти дюймовый пропеллер, что позволит немного увеличить статическую тягу и упростит запуск с руки.
Хотел добавить видео полета к обзору но, к сожалению, моя камера xiaomi yi разбилась при первом неудачном старте: правая консоль, за которую я держал модель отделилась от рамы, модель сделала небольшую «свечку» и размазала камеру об планету, после чего камера уже не включалась. Но, может это и к лучшему, пора уже переходить на новую модель камеры 4K.
Полеты и краши
Где купить Eachine Fury Wing
Eachine Fury Wing 1030mm
Стоимость: 89.99 $
Вы так же можете найти этот товар на AliExpress
  • Так же смотрите статью про RunCam V2
Именно эту камеру рекомендуют к установки на эту FPV авиамодель.
автор: actualvape
