Альтернативная сборка Як-55
Авиамодель Як-55 из ЕПП
Как-то осенью забрал я у Константина кит ЯКа 55 из ЕПП. Он собирал такой с год назад и я присутствовал на его облете.
См. предыдущие статьи по этой авиамодели:
Нарезка авиамодели Як-55
Сборка авиамодели Як-55 из ЕПП
Подбор двигателя для Як-55 и окраска
Нельзя сказать, чтобы мне очень хотелось собрать ЯК. Но попробовать его сделать легче и шустрее желание периодически возникало. Первый шаг  к новому самику был сделан – все заготовки ЯКа я положил по груз, чтобы идеально их выпрямить. Положил и на пару месяцев забыл. В Новогодние праздники, руки вдруг зачесались. Потихонечку приступил к сборке конструкции.
Покраска .
Сначала у меня возникло желание покрасить самик маркером.  Но попробовав маркер на обрезке ЕПП, пришел к смешенной схеме. Контуры рисунка сделал маркером, а основную часть «залил» питерским акрилом. «Кабину» прорисовал только маркером, очень аккуратненько получилось. И почему я раньше потолочку маркером не красил ?
Нарезка авиамодели из епп
Вот приблизительно таким ЯК был до сборки (только немного потолще 8 мм).
Сборка авиамодели своими руками
Крыло укреплено посередине карбоновой трубкой, которая на «Титане» вклеена в ЕПП. Элероны , руль направления, руль высоты армированы карбоновым прутком 1,5 мм.
Установка сервомашинок на як-55
«Кабина» Яка усилена двумя накладками из потолочной плитки.
9-и граммовые сервы врезаны в ЕПП, под крепящие шурупы подклеены «чурбачки» из линейки.
Горизонтальная часть фюза укреплена по всей длине двумя рейками 5 мм шириной (отрезал от 50 см-й деревянной линейки). Уж больно стало жалко карбон на это дело пускать.  На тяги пошел карбоновый пруток 2 мм. Вертикальная часть фюза склеивалась с горизонтальной на «Титане», на шипах из зубочисток.
Крепление двигателя авиамодели
Двигатель крепится на шурупах к мотораме, в ЕПП вклеен квадратик из линейки.
Авиамодель на весах
Предполетное взвешивание. Результаты меня категорически расстроили – взлетный вес 284 грамма, против 230 у Константина.
Взвешивание авиамоделей
Пдготовка к полетам на радиойправляемых моделях
Эх,и вышли они часам к трем на пожарный пруд.
Запуск радиоуправляемой авиамодели як-55
Кинул первый раз Константин, упппс , а он не захотел лететь на «желтом» акке, тяги явно не хватало. Заменили желтенький на синенький – модель поперла  нормально, 460 мА-го акка Турниги-нано 3 S хватило минут на 5-ть полета.
Крепление аккумулятора на авиамодели из ЕПП
Аккумулятор вставляется  в прорезь в  ЕПП в вертикальной части фюза, практически, под двигатель.
Центровка авиамодели монетой
Пять рублей ему под хвост. Уп-сс не помогло, центровка все равно осталась слегка передней,  видимо, все-таки акк надо будет назад двигать.
Вот он и полетел, но держался в воздухе не очень уверенно, плохо планировал, из-за сильной передней центровки…
Сборка и облет авиамодели Як-55 из ЕПП
Вторая мягкая посадка в снег, когда подсел аккумулятор. Повреждений нет. Если бы был исчо один акк, мы вряд ли бы запустили самик, в двигло проникла вода и он на мертво замерз, как катки «Тигра», которые слиплись в русской грязи, когда утром подморозило….
О поведении модели в полете писать не буду … Может Костя напишет ?
Видео двух первых полетов .
Первый полет :
Второй полет:
в конце второго ролика уже подсел акк.
Комплектация
Двигатель: HK 2004,  1550 об/в (Паркфлаер, HobbyKing)
Винт 8 на 4 прямой
Аккумулятор  Турниги нано 460 мАч, 3S  (Паркфлаер, HobbyKing)
Сервомашинки  4 штуки  9 граммов  (Паркфлаер, HobbyKing)
Регулятор  НК 12 А  (Паркфлаер, HobbyKing)
1) самодельная мини-циркулярная пила
5) Планеры и мотопланеры
10) Авиамодели на 3D принтере
