HobbyKing 6DF
Обзоры - Модельное оборудование
Автор: vetall123
alt
Купить передатчик HobbyKing 6DF для радиоуправления можно на Паркфлаер: Mode1 Mode2 и Хоббикинг: Mode1 Mode2
Не давно вышла новая 6ти канальная аппаратура, а с ней и куча вопросов. В этом обзорчике я постараюсь ответить на них.
Она  идентична предыдущей 6ти-каналке, но различия все же есть.
 Главное отличие - это то, что старую можно было программировать через комп, да и там были выведены двойные расходы и выкл. двигателя, но а преймущество данной аппы является реверс и микс каналов без компьютера.
По внешнему виду она существенно отличается от предшественницы в пользу новой :) Минусом такого девайса является отсутствие выхода для симулятора, но и эта проблема легко решается! Ниже расскажу как.
Вернемся к реверсам и к миксу. Изначально, реверс был предназначен для V-хвоста, но если разобрать аппу и поменять местами руль высоты с 6 каналом (элементарно, там есть разъёмы, т.е. паять ничего не нужно) то патанцеоментр (находится справа вверху) будет играть роль регулировки элеронов вверх-вниз, а элероны как и должны работать (сервы вставляются в  1 и 2 каналы) .
Сбиндить аппу не составит особого труда, нужно лишь перемычку вставить в IDSet, подключить питание и зажать кнопку BindSet  на передатчике. За тем вытащить перемычку.
Выход для симулятора будет сделать не трудно, нужно лишь взять маму и папу от аудио джека.
alt
Фото и информация по доработке от Денис (Denis_T), взято с авиамодельного форума
На картинке красным кругом обведен кружек, в который нужно впаять 1 провод (обычно он изолирован на папе), а левее, буквально 5 мм от того кружка зачистить место и впаять туда экран ( не изолирован в наушниках). Для удобства впаиваем маму и вытаскиваем её наружу, а к компу подключаем кабелем, где с двух сторон папа. Всё это вставляем в вход для микрофона, скачиваем FMS для аудио шнурка, ну а там следуем инструкциям)
Т.к. аппа новая, то желающих купить её огромное кол-во, и по этому в mode2 её почти не бывает в наличии). Переделать не займет у вас более 15 минут (если кому-то будет не ясно как, то по вашей просьбе могу сделать статью с фотоинструкциями)
1) МИГ 3 с размазом 1300мм
2) Питание борта за 15 минут на кренке 7805
3) Расчет фюзеляжа
4) Аппа "Wensheng WS 6" нужна помощь
5) Расчет эффективного пропеллера вертолета, самолета
6) Зажигание на датчике холла
7) Аккумуляторная батарея LiPo HRB 14,8 4S 2200mA/h
8) На что заменить полетник на Iflight Protek25
9) Юлиус Пердана и SHURIK-1960
10) Помогите пожалуйста с вертолетом (управление)
1) МИГ 3 с размазом 1300мм - У Юлиуса Перданы больше интересных для меня моделей пока нет
2) Аппа "Wensheng WS 6" нужна помощь - Нужна помощь по аппаратуре управления
3) Расчет эффективного пропеллера вертолета, самолета - Как сделать пропеллер эффективным
5) На что заменить полетник на Iflight Protek25 - сгорел полетник. ищу замену
7) Сервомотор ведет себя не адекватно - элероны
8) Помогите пожалуйста с вертолетом (управление) - Помогите пожалуйста с вертолетом (управление)
9) Вопрос по ПК - ПК фоксер ф722 v4, рагуль 1202 от fpv. Из этого сделать ЛК?
10) Продажа комплекта деталей для авиамоделирования - Здрaвcтвуйтe! Пpодaю кoмплект деталей для aвиамoделиpoвания
