Home Технологии Модернизация FPV доработки Ranger 757
Технологии моделизма - Доработка авиамоделей
В последнее время я по большей части летаю на Eachine Racer 250 – быстро, весело и интересно, так же веду степенные полеты на Typhoon G, но и авиамодели не забываю.
FPV доработки Volantex Ranger 757
Для FPV полетов я доработал Volantex Ranger 757 – сделал ему площадку для FPV аппаратуры и перенес шасси. Именно об этих доработках я и хочу рассказать в статье.
Первая недоработка производителей этой радиоуправляемой авиамодели – это расположение шасси.
Оно слишком близко к ЦТ авиамодели и малейшая неровность заставляет авиамодель «клевать носом» - капотировать, если говорить  по самолетному.
Это отлично видно на видео ниже, прямо в первой попытке взлета.
А на на 1:08 – отлетание шасси при неудачном запуске.
В принципе – долгое время я летал без шасси – запуск с руки, посадка на брюхо.
Однако, если использовать видеошлем, то запускать руками неудобно и если есть подходящая площадка – то лучше взлетать с колес.
Площадка крепления шасси была выломана полностью, новую я сделал из куска линейки.
Площадка смещена вперед и вклеена в вырезанное углубление.
С обратной стороны вставлены два гибка-гайки, именно они стояли на креплении шасси.
Что бы не вырвало площадку шасси, сверху были приклеены две линейки.
Использовался клей Регент – он «вспучивается» как монтажная пена и заполняет пустоты.
Линейки покрашены краской по дереву, вместо штатных винтов для удержания шасси используются шурупы-саморезы.
Площадка держится крепко, взлеты и посадки проходят хорошо, при падении в траву – выдергивает саморезы, площадка крепления шасси остается целой.
Следующий шаг – замена кабины на удобную платформу для крепления камеры и видеопередатчика.
Тут проблема в форме самой площадки. Поступил просто – вырезал с запасом из пототолочки 2 пластины, смазал Регентом и прижал сверху к корпусу Volantex Ranger 757, когда клей полимеризовался – обрезал края, так получилась верхняя площадка.
Еще 2 заготовки вырезал по нижней части кабины и так же склеил прижимая к ней снизу. Осталось только склеить площадки между собой и получилась платформа для FPV.
Обратите внимание на фото выше, крепление кабины сделано за счет защелки, доставать фабричную и портить кабину было неохота, так что использовался 3D принтер.
Вот такая деталь была смоделирована за 10 минут и напечатана еще за минут 20.
Вклеиваем деталь в площадку и ждем полимеризации клея.
Что бы площадку было удобно снимать – вставил отрезок от палочки для еды суши. Сбоку прорезал выемку для проводов.
После чего зашкурил новую деталь авиамодели Ranger 757 и покрыл тонким слоем Титана для прочности.
На потолочку покрытую Титаном отлично прилепились площадки «репейника» на самоклеящейся основе.
Виброплощадка от квадрокоптера CX-20, RunCam 2 – используется как курсовая камера и для записи полетного видео.
Видеопередатчик поставил Boscam ts832 - 32 канала 600 мВт, большой, удобный для крепления и с удобным переключением каналов.
Так как автовозврата на Ranger не установлено, то дальше 800 метров от точки взлета не отлетал, в пределах этого расстояния видео четкое, помех нет.
 Ходовой аккумулятор 3S 2200 мАч, питание FPV – 3S 450 мАч. Можно все от одного аккумулятора, но надо разъем менять для FPV, ставить обратную часть для балансирного выхода с ходового аккумулятора.
Встраивать FPV, резать видеопровод для вставки Mini OSD RCD 3060 пока нет желания, вся конструкция делалась максимально съемной, что бы в любой момент можно было быстро переставить на другую авиамодель или квадрокоптер.
Окрасил хвост и крыло с нижней части, верх пока не раскрашивал.
Взлетает авиамодель хорошо, правда в день полетов был порывистый ветер, который так и норовил согнать авиамодель с асфальта, но, тем не менее удалось полетать.
Небольшую нарезку видео прилагаю ниже.
Ссылки на то, что использовалось в статье:
Volantex Ranger 757 - обзор и ссылка на покупку.
RunCam 2 - обзор и ссылка на покупку.
Видеопередатчик Boscam ts832 - ссылка на покупку.
