Home Технологии Авиамодельные Приспособление для прорезки бальзы.
Автор: tkach
Недавно столкнулся с проблемой - ни как не мог сделать прорезь под петлю в бальзе толщеной 2 мм.
Пришлось делать приспособление из набора алюминивых пластин толщиной 1 мм.
alt
Две пластины имеют размер 75х25 мм, две пластины меньшего размера - 60х18 мм.
Между пластинами меньшего размера вклеиваются две пластинки-дистанцеры толщиной 0,5 мм, что соответствует толщине лезвия ножа. Клей использовал полимерный.
Расстояние между пластинками-дистанцирами выбирается по размеру петли с отступом по 2мм с обеих сторон.
Полученная деталь с щелью для лезвия ножа вклеивается между пластинами большего размера, выравнив все пластины по одой длиной стороне.
alt
В результате у вас должен получится зазор в который можно вставлять бальзовую реику толщиной 2,5 мм. Практически все продаваемые рейки распилины с плюсовым допуском. Рейку можно вставлять в любую из трёх сторон имеющих паз.
alt
Расположение паза прорезки на приспособлении отмечено маркером.
Размечаем места прорезки на бальсовой рейке.
Вставляем рейку в приспосбления совмещая разметку на рейке с разметкой на приспосблении.alt
Вставляем лезвие ножа в щель 0,5 мм и делаем прорез в одну сторону, а затем в другю до упора в дистанцеры.
alt
При необходимости прорез можно расширить при помощи пилки:
alt
или кусочка шкурки:
alt
Рейку с прорезями я использовал для усиления задней кромки руля направления. Зарание проделанные пазы для установки петель обеспечило идеальную точность. Все три петли сорентированы в одной плоскости без лишних затруднений!
