Home Чертежи Чертежи авиамоделей Чертежи авиамодели НИМБУС для ЧПУ станка
Если вы решили сделать авиамодель из бальзы своими руками и это ваше первое общение с этим материалом, то лучше всего начать с тренера.
Все таки тренер-верхнеплан многое прощает при изготовлении и полетах, а в сборке бальзовой модели и обтяжке ее пленкой много разных нюансов. Начиная от аккуратности клеевых соединений (что бы не набрать лишнего веса и при этом модель не рассыпалась при резких маневрах), до ровного натяжения пленки, так что бы самодельную авиамодель не перекосило.
Чертежи авиамодели тренера из бальзы под ЧПУ станок
Чертежи авиамодели НИМБУС разработаны пользователем нашего сайта denisnov. Скачать чертежи авиамодели можно по ссылке в конце статьи.
Чертежи модели самолета НИМБУС оптимизированы под изготовление на ЧПУ станке, припуски и перемычки позволяют заказать сразу нарезку на лазере, останется только собрать.
Стоит отметить еще и то, что бальза прекрасно режется и просто ножом. Так что вы можете сделать авиамодель своими руками и без применения различных станков. Кстати, как работать с бальзой с помощью ножа есть в статье Чертежи авиамодели Telemaster.
В архиве c чертежами есть раскладка по доскам и общие чертежи деталей в Солиде.
Для изготовления авиамодели вам понадобится:
Бальза 1 мм - 7 шт
Бальза 1.5 мм - 2 шт
Бальза 2 мм -  5 шт
Бальза 5 мм - 2 шт
Фанера 2 мм - 1 шт
Изначально планировалось изготовление авиамодели Toledo Special, но, так как чертежи были изготовлены по фотографиям готовых моделей из интернета, то получился авторский вариант под названием НИМБУС.
Технические характеристики авиамодели НИМБУС:
Размах крыла авиамодели 1250 мм
Площадь крыла - 24 дм.кв.
Вес с аккумулятором 1800 мА 950 грамм.
При таком размахе вес очень маленький! Так что модель летает очень хорошо. Вполне подходит как вторая модель после Цессны или в качестве первой (если не страшно разбить такую красоту).
Оборудование авиамодели НИМБУС:
Мотор установлен следующий: 2830, 1400KV, SUNNYSKY X2212-9. 56 грамм.
Его аналогами являются:
Бесколлекторный Turnigy Park450 Brushless Outrunner 1050kvПаркфлаерHobbyKing.
Turnigy 2213 20turn 1050kv 19A OutrunnerПаркфлаерHobbyKing.
NTM 28-26 1350KV / 302 ВтПаркфлаерHobbyKing.
Оптимальным двигателем, на мой взгляд, является HobbyKing Donkey ST3007-1100kv ПаркфлаерHobbyKing. Он не дорогой, тянет до 1.5 кг - самое то для тренера.
Регулятор для мотора берем любой на 35-40А.
Воздушный винт 11х6 или 12х6, я бы порекомендовал Turnigy тип C лёгкий деревянный пропеллер 12x6ПаркфлаерHobbyKing.
Сервомашинки на элероны и РН - 9ти граммовые, лучше ставить HXT900. На руль высоты лучше поставить 16-18 граммовую, при резком выходе из пикирования нагрузка на него идет большая.
Капот для авиамодели можно изготовить различными способами. Можно сделать Капот авиамодели из бутылки, можно использовать Чулочную технологию, можно изготовить из салфеток и Титана, ну и конечно же старый добрый способ - стеклоткань и эпоксидка.
Во всех случаях придется изготавливать болванку. Ее можно сделать из дерева (долговечная) или пенопласта (быстрое изготовление). Правда с пенопластом не получится использовать бутылочную технологию - слишком высока температура при осаждении бутылки.
Автор чертежей предполагает изготовить из стеклоткани и обтянуть пленкой.
Скачать чертежи бальзовой авиамодели тренера НИМБУС для ЧПУ станка можно тут.
Если вам нужны файлы для Солида + раскладка для ЧПУ - то качаем здесь.
Обсудить авиамодель НИМБУС и задать вопрос автору можно в нашем авиамодельном форуме, тема Бальзовый тренер.
Радиоуправляемые Модели
1) самодельная мини-циркулярная пила
5) Планеры и мотопланеры
10) Авиамодели на 3D принтере
