Home Обзоры Авиамодели RTF Авиамодель EasySky B-17 Flying Fortress
Обзоры - Авиамодели RTF
Эта радиоуправляемая авиамодель продается под названием EasySky B-17 B17 Flying Fortress 2.4G 5CH 3 Axis EPO 740mm Compatible DSM2 BNF.
радиоуправляемая авиамодель EasySky B-17 B17 Flying Fortress 2.4G 5CH 3 Axis EPO 740mm Compatible DSM2 BNF
Размах крыла авиамодели EasySky B-17 составляет 740 мм.
Питание от аккумулятора 1S 500мАч
Радиоуправление DSM2
Авиамодель EasySky B-17 Flying Fortress поставляется в предсобранном виде и с установленными сервомашинками и моторами.
Вам необходимо только закрепить крыло авиамодели на фюзеляже, зарядить ходовой аккумулятор и вставить батарейки в пульт управления. Сразу после этого можно отправляться на полеты.
Аккумулятор небольшой и вставляется в нос авиамодели.
Авиамодель изготовлена из ударопрочного EPO - ее достаточно сложно сломать и легко починить после жестких падений.
О том, насколько прочен EPO и как чинить из него авиамодели можно прочитать в статье Починка авиамодели из EPO, там же тесты с помощью ударов пассатижами :)
Но вернемся к EasySky B-17, посмотрите видеообзор этой авиамодели
Авиамодель имеет не только окраску копирующую настоящий самолет, но и копийные элементы.
Встроенный 3-х осевой гироскоп помогает удерживать авиамодель в полете.
А 4 мотора создают достаточно тяги для быстрого отрыва от ВПП при взлете.
Вот еще полеты этой авиамодели, смотреть с 2:40.
Где купить радиоуправляемую модель самолета EasySky B-17
  • Купить авиамодель EasySky B-17 можно в интернет магазине BangGood или GeekBuying.
