Обзор Cessna E10
Обзоры - Авиамодели RTF
Cessna E10 - это радиоуправляемый самолет вехнеплан из EPP и легкой фанеры.
Обзор радиоуправляемой авиамодели Cessna E10
Такой композитный подход к авиамодели позволил создать легкую и прочную авиамодель, котторую можно использовать как тренер для новичка авиамоделиста или в качестве самолета для релаксовых полетов.
Самолет приходит в формате "собери сам". Крыло, стабилизатор, киль - из цельного EPP с армированием карбоновыми стержнями, а вот фюзеляж - двойной.
ЕПП - хороший материал, прочный на разрыв, хорошо держит краску, легко склеивается и моется влажной тряпкой, но он гибкий! Это, с одной стороны, спаает авиамодели от повреждений при краше, но для фюзеляжа нужна жесткость! Фаршировка фюзеляжа авиамодели карбоном не слишком помогает, поэтому EPP в основном используется для зальных 3D авиамоделей.
Однако фирма Dansing Wings обошла эту проблему за счет использования фанерного набора.
С ним  корпус Cessna E10 полчается весьма прочным как на изгиб, так и на кручение, а оклейка деталями из EPP позволила отказаться от обтяжки пленкой и удалить "пол" и "потолок" фюзеляжа.
В результате авиамодель получилась прочной, но достаточно легкой, ее вес в полетной конфигурации составляет 600 грамм при размахе 960 мм. Вес сопоставим с авиамоделью из потолочки с обтяжкой скотчем (если делать именно прочную авиамодель, а не экономить вес), бальзовые ренеры в таком размахе весят около 800-900 грамм.
Крыло крепится с помощью резинок, под крлом большое пространство для сервомашинок и приемника. Тут можно размесить и полетный контроллер, если вы решите использовать эту модель самолета для дальних полетов.
Аккумуляторный отсек находится в нижней части фюзеляжа, это позволяет менять полетные аккумуляторы без демонтажа крыла. А заодно и повышает устойчивость авиамодели в полете.
Характеристики авиамодели Cessna E10
Размах крыла: 960 мм
Длина: 700 мм
Полетный вес: 600 гр
Мотор: 2216 900-1100KV
Регулятор: 20A
Сервомашинки 9 гр *4
Пропеллер: APC 9*6
Аккумулятор: 3S 2200-2800mAh
На мой взгляд - емкость аккумулятора завышена, я бы предпочел летать с 3S 1500-1800 mAh, полетный вес снизится, летать будет лучше.
Сборка авиамодели проста - склеиваем циакрином нарезанные лазером детали из фанеры, оклеиваем EPP, приклеиваем хвостовое оперение и ставим электронику.
Инструкция идущая в комплекте очень подробная и собрать по ней радиоуправлемый самолет сможет даже новичок.
Летает авиамодель "как по рельсам", в этом заслуга низкого расположения аккумулятора и V крыла, правда это же и мешает выполнять ровные бочки простым отклонением элеронов.
При желании на авиамодель можно установить FPV камеры и летать с "видом от первого лица" - все как на большом самолете, даже пропеллер частично находится в зоне видимости.
Где купить радиоуправляемый самолет
Где купить радиоуправляемый самолет Cessna E10
  • Купить авиамодель Cessna E10 на AliExpress.
Заказать можно как только набор для сборки авиамодели, модели с мтором, полный комплкт с электроникой, а так же и с пультом и приемником в комплекте.
На мой взгляд - пульт лучше брать современный, смотрите статью Современные пульты радиоуправления, идущий в комплекте стоит сопоставимо с современными, но не имеет те же возможностей.
Всем хороших полетов! Константин
