Home Обзоры Авиамодели ARF Обзор авиамодели Manta 800mm
Обзоры - Авиамодели ARF
Обзор Manta 5mm PP 800mm Wingspan RC Aircraft KIT
РУ модель - Manta 800mm
Здравствуйте, в этом обзоре соберем РУ модель «Manta» в размахе крыла 800мм.
Материал модели PP (полипропилен).
Самолетик отлично подойдет для изучения и отработки фигур пилотажа.
Посылка пришла целая, не мятая что уже и порадовало
Детальки для сборки модели
В пакете получаем:
— кабанчики;
— фиксаторы тяг;
— моторама;
— саморезы для крепежа мотора.
Начнем из сборки так называемого фюзеляжа
Для склейки деталей применяю клей «Dragon fly» его можно купить в строительном магазине
Рулевую плоскость «элеватор» навесил на скотч, таким же образом будет навешан рудер и элероны
Вклеиваем карбоновую полоску для усиления жесткости крыла
На термоклей приклеил сервопривод который будет приводить в движения элероны
Приклеиваем вертикальную плоскость фюзеляжа
Руль направления навесил на скотч
Приклеил фанерную крестовину и установил мотор 2212 1400kv
Сервомашинки на элеватор и рудер устанавливаются на вертикальной плоскости фюзеляжа.
Зафиксировал кабанчики на элеронах и установил тяги управления
Длинные тяги пропускаем через деревянную поддержку
Закрепил регулятор оборотов и приемник двухсторонним скотчем снизу фюзеляжа
Электроника Manta 5mm PP 800mm Wingspan RC Aircraft KIT
Мотор 2212 1400kv:
Регулятор ESC 25A:
Сервомашинка 9 грамм (3 шт):
Аккумулятор 3S 1000mah:
Пропеллер 8х4:
Отзывы на Manta 5mm PP 800mm Wingspan RC Aircraft KIT
В итоге полетный вес модели с аккумулятором 1000 мА весит — 375 грамм.
В полете модель показала себя довольно хорошо, от легкости управления получаю массу удовольствия одним словом модель летает как по рельсам.
Для первого запуска модели, рекомендую установить расходы элеронов по 60% ну а далее сами увидите много или мало, я летал и летаю с расходами 90% все таки это пилотажка а не тренер.
ЦТ находится 60 мм от передней кромки крыла.
Полет модели — съемка с квадрокоптера ниже
Видео полета Manta 5mm PP 800mm Wingspan RC Aircraft KIT
Где купить Manta 5mm PP 800mm Wingspan RC Aircraft KIT
Manta 5mm PP 800mm
Стоимость: 37.81 $
Вы так же можете найти этот товар на AliExpress
автор: Pashuk
