| Цессна 337 политит или нет? |
| Новости сайта - Работы претендентов |
| Автор: Acinonyx |
Эта статья написана для участия в Программе помощи юным авиамоделистам
Здравствуйте меня зовут Виктор. Живу в Молдове в городе Шолданешты.Мне 14 лет (20.11.1996)
Немного воспоминаний.... С детства начал увлекаться самолетами родители покупали для ремонта в доме потолочку ку а я без спроса брал и делал что та на подобие плосколета! Па скольку в нашем городе нет кружка авиамоделизма (если был то я первый туда записался бы) начал я сам делать самолеты.Не зная основ аэродинамики делал планера самолеты с плоским крылом и пускал с крыше дома (я живу в одноетажном доме) Потом понял нужна тяга чтобы взлетел и па ставил в нос моторчик от машинки аккумулятор от старого мобильного телефона и на прямую с выключателем! Винт сделал самодельный из пластмассы полетел с крыши......Это был мои рекорд аж целых 30 метров пролетел (видно я попал в центровку но я о ней тогда еще не знал) тогда был очень счастлив увидеть такой полет! Где-то через год мама принесла книгу про авиамоделизм-так мне еще больше захотелось сделать самолет . Теперь набрав знания про аэродинамику и всех важных элементов самолета опять открыл сезон полетушек сделал вот такой вот самик поставил большой моторчик от машинке аккумулятор тоже от машинке и самодельный винт из дерева
Я быстро его сделал , неаккуратно так как для меня было важно полетит или нет. Потолочка была с большим узором так как не покупал а использовал оставшеюся после ремонта в доме!Кончился и скотч но я все же сумел закончить его к ночи. На следующее утро сразу зарядил аккумулятор (не терпелось запускать) и пошел на крышу дома.Для меня настал истеный момент когда мое творение покажет что она сумеет! Вррррр и полетел но через две секунды увидел что он на земле! пролетал около 15 метров.Все таки я понял что являлось недостатком -это вес, тяжёлый аккумулятор тяжёлый двигатель да и винт неподходящий!Вот так то я понял что чтобы взлетел нужны специальные двигатели и аппаратура которую в моей стране не смогу достать!теперь живу каждый день мечтой что наступит тот день когда я подниму в воздух самолет своей мечты Но я не теряю надежду и надеюсь что мне помогут.
И вот на днях начал постройку Цессны 337 только не с двумя моторами а с одним сзади!
Начал с фюзеляжа. резал по чертежам
И пошло дело по немножко! Склеил пока нижнею часть и одну половинку ,и вклеил отсеки
Укрепил некоторые уязвимые места отрезками линейки в нос поставил 6 см пенопласта , такому зверю не страшны морковки!
Поставил деревянную линейку так как с ее помощи будет очень хорошо крепится крыло. Склеил вторую половину фюзеляжа и укрепил уголочками.
Пока что оставил фюзеляж и взялся за самое тяжелое - крыло!
Распечатал чертеж и взялся за дело.Я сделал с нервюрами так как то удобнее, и поставил верхнюю часть крыла. Чтобы было проще сделать крыло я сделал из 3 частей , по одной удобнее клеить.
Забыл что Константин написал (потолочка гнется хорошо в одну сторону и очень плоха в другую!) и поставил гнутся в не ту сторону! Долго не понимал почему не хочет гнутся и потом поменял!
В крыле поставил лонжерон из 3 слоев потолочки.Потолочка хорошая попалась совсем без узора. Крыло получилось гладкое, объемной
Третья часть должна крепится к фюзеляжу и на нее еще рейки идущие к хвосту поэтому с ней придется повозится!
Вот примерно как крепится. Деревянные палочки входят в линейку и держатся крепко и еще поставил палочки чтобы крепить крыло и на резинки!
Теперь надо крепить рейки к центральный части крыла. Крепится они с низу крыла! Вырезал элероны 4 см и стачивал под 45 градусов
Поставил деревянные палочки для крепления резинками и перешел к хвосту.
Делал хвост из двух слоев и РВ склеил.
Вот такой вот хвост получился!
Не терпелось уже ждать когда высохнет титан и вспомнил что после того как меняли дверь остался баллончик пены и тут же взялся за дело!
По просьбам читателей вот с бумажкой:)
Ну вот сделал последние штрихи склеил хвост на балках и верхнею часть центральный части крыла.Крыло снимается вместе с хвостом. Осталось "капот" сделать на резинках!
Ждем облета! Спасибо за внимание! Виктор |
