Благотворительность
Помоги начинающим
Собрано: 3 123.09 руб.
Поступления
Информация о проекте
Оборудование
RC Передатчики
HK 2.4Ghz 6Ch
Mode 2
Кол. 50
Цена 22.99$
Обзор
Купить: Паркфлаер, HobbyCity
Turnigy 9X 9Ch
Mode 2
Кол. -20
Цена 53.95$
Обзор
Заказ: Паркфлаер, HobbyCity
Электродвигатели
2205C 1400Kv
Кол. 50
Цена 9.18$
Обзор
Turnigy 2205/34 1500Kv
Кол. 0
Цена 12.10$
Обзор
Сервомашинки
HXT900 9 грамм
Кол. -20
Цена 2.69$
Обзор
HXT500 5 грамм
Кол. 50
Цена 3.49$
Обзор
Видео и FPV
Turnigy 30FPS
Кол. 50
Цена 11.94$
Обзор
FatShark 640x480
Кол. -5
Цена 249.95$
Обзор
FPV 900 200мВт
Кол. -2
Цена 50.38$
Обзор
Home Технологии Авиамодельные технологии Амортизаторы стоек шасси
12.05.2010 20:02
Долго думал надо идеей сделать шасси амортизируемые, была мысль поставить амортизаторы от автомодели, но они имеют большой вес и цену. Собственно придумал как изготовить амортизаторы из обычных (инсулиновых) шприцов.
Для изготовления понадобиться: шпирц инсулиновый (или обычный на большие модели), ножницы, плоскогубцы, фольга, мини горелка или турбо-зажигалка, масло (жидкость).
1) Покупаем в аптеке пачку инсулиновых шприцов (около 70 рублей в пачке 10 шт).
Выглядят они так:
http://img52.imageshack.us/img52/5308/06052010025.jpg
2) Выдераем иголку плоскогубцами, тянем и одновременно пытаемся вращать. Она нам не понадобиться, !!!делаем это аккуратно поскольку она очень острая!!! (!!!утилизируем воткнув в кусок потолочки чтобы никто не поранился!!!) таким образом : http://img88.imageshack.us/img88/1048/06052010028.jpg
3) Далее наполняем его любой жидкостью (вода, масло, любую жидкость не разъедающую пластик, масло предпочтительнее поскольку менее текуче и не так испаряется) я использовал обычное растительное масло. Наполняем примерно до 5мл по насечкам. Потом аккуратно переворачиваем и оттягиваем шток до 30мл, чтобы жидкость не вытекла.
http://img99.imageshack.us/img99/1985/06052010030.jpg
4) Протираем окончание салфеткой, чтобы убрать остатки жидкости которую заливали. Затем, я в данном случае использую мини-горелку. Аккуратно не перегревая, греем носик шприца, чтобы он стал мягким (он не должен гореть).(!!!если пойдут пары не вдыхайте их!!!) http://img217.imageshack.us/img217/912/06052010031.jpg
5) Как только видим, что пластик стал мягким, прижимаем носиком в заранее подготовленный кусок фольги сложенный в несколько раз, тем самым сплющивая носик.
http://img576.imageshack.us/img576/5750/06052010033.jpg
6) После остывания порядка (30 секунд) проверяем герметичность носика аккуратно нажимая на шток и проверяя утечки жидкости. Если утечки есть, то повторяем пункт 4 сначала.
7) Аккуратно не спеша вынимаем шток из  корпуса, и кладём корпус так, чтобы из него не вытекала жидкость. http://img576.imageshack.us/img576/4254/06052010034.jpg
8) Аккуратно, чтобы не порвать или повредить, снимаем резиновый уплотнитель штока (я делал это плоскогубцами снимается очень легко) http://img340.imageshack.us/img340/742/06052010035.jpg
9) Затем берём крышку которая закрывала шток корпуса в свежекупленном состоянии, и проделываем в ней отверстие (материал мягкий). Отверстие должно быть чуть больше диаметра штока, шток должен ходить в нём свободно, но не болтаться. Данная деталь даст боковую устойчивость штоку. Служит своего рода дополнительной направляющей http://img571.imageshack.us/img571/8734/06052010036i.jpg
10) Продеваем крышку в шток и одеваем резиновый уплотнитель на место. Получается следующее: http://img571.imageshack.us/img571/7614/06052010038.jpg
11) Вставляем шток в корпус (не спеша, и без перекосов, чтобы не было утечек воздуха), защёлкиваем крышку и амортизатор готов. http://img100.imageshack.us/img100/2486/06052010039.jpg
Вес одной штуки (не было медицинских весов) мои весы с делением 10гр даже не колыхнулись ))
Ход штока получился при сжатии опускается до деления 10 (притом, что сжатие проводилось рукой), при обратном выходе останавливается на делении 25-30 (без нагрузки).
Несколько советов: если делаете несколько штук на 1 модель, то заливайте одинаковое кол-во жидкости в каждый, чтобы не было разницы давлений.
Такой тип амортизатора как правило прокачивается каждый раз перед использованием, то есть располагаем его вертикально и просто делаем несколько качков вверх вниз.
Не испытывал его на морозе, но думаю если залить жидкость которая не замерзает, то будет работать.
Вот такая навязчивая идея мне пришла в голову как-то вечером)) Может конечно и бред. Но мне понравилось. Буду испытывать.
На ваш суд друзья. Жду ваших советов как это примастерить к потолочке и приделать колесо ))))) Поскольку этот вопрос сразу возник после изготовления амортизатора )))
Автор технологии - ползователь нашего сайта с ником ЖирныйМачо
Обсуждение статьи ведется в разделе форума
Радиоуправляемые авиамодели
Обновлено 12.05.2010 20:06
Добавить комментарий
Вопросы по статьям задавать в
Форуме!
Защитный код
Обновить
1) Вал мотора 4250
2) Модель с ДВС. Проектируем и строим
3) Общие вопросы о FPV. Обсуждение, опыт, советы.
4) Мозги MWC MultiWii для квадрокоптера
5) Гексокоптер с полезной нагрузкой 2-2.5 кг
6) Sbach размахом 1850. самодельный самолет
7) Носители FPV
8) Авиамодели по тетрис технологии
9) Весенний авиамодельный марафон
10) Cessna-150 (часть 4)
1) Поле для полетов у Парка Победы - Поле класс, никого нет, даже людей с собаками
2) Counter Rotating винты
3) Вал мотора 4250
4) Гексокоптер с полезной нагрузкой 2-2.5 кг
5) радиоуправления FLY SKY . Аппа 6 каналов 2,4 ГГц , моде 2. - Введите краткое описание темы
6) Su-37 - крепление аппаратыры
7) Нужны чертежи мота планера из потолочки!!!
8) 3-blade series - как расчитать
9) Ремонт антенны на передатчике Hobby King 2.4Ghz 6Ch V2 - Нужна помощь в ремонте антенны
10) Spektrum DX10t DSMX
