И так фото отчет по вклеиванию карбоновых трубок в лонжерон крыла.
Напомню , я взял 2 карбоновые трубочки - хлыста для удочек, диаметр идет на сужение от 3,5 мм до 1,5 мм.
Толстыми краям я сделал наружу , то есть к краям крыла , прочность в центре не изменилась ,
а вот толстый кончик вырвать из края крыла буде сложнее чем тонкий,и трубочки по все длине стали ровные , то есть уменьшился перепад на края , по крайней мере это мое сугубое ИМХО
длинна - по началам закруглений крыла , у меня на крыле - это наружний край зеленого скота на краях крыла.
обмотал их нитками и проклеил цикриатином
Зачем это надо? так как палочки почти как лакерованные , то титан не особо хоро его будет держать , а с нитками прикленными к ним - думаю что намного лучше , так что наматываем и мажем от края до края
Вот тут уже промазано моментальным клеем.
и так пришло время нанести разметку на крыло
Лонжерон крыла я нащупал и посмотрел на просвет , так как надо попасть желательно в центр , то взял еще раз промерил по чертежу , "просвет" и "промер" совпали.
ну вот разметка сделана (на зеленом по бокам, тоже есть линия тут ее не видно ) , пора резать
первый проход сделал не особо глубоко , чтобы прорезать скотч , и не заусенить потолочку, потом несколько раз прошелся постепенно углубляясь , останавливаясь на местах - где попадался клей,
на лезвии ножа маркером отметил 7,5 мм от кончика , и проходил до тех пор пока линия на лезвии везде была утоплена.
(Этого нет на фото - но думаю что понятно)
Ну вот надрез закончен , как видно слева есть задиры , тут я поспешил , попал на клей и сделал задир , но ничего страшного
теперь начал пропихивать на место в прорезь карб - трубочки
но с первого раза не получилось , пришлось пройтись в разрезе сначала острым концом ножниц , потом тупым
ну вот и карб трубки на месте
Теперь будем вклеивать , вытаскиваем трубки
Прямо в прорезь из пузырика налил клея и подмазал внутрь клей бамбуковой шпашкой,
подождал пару минут и вставил карб трубочки в прорезь
готово, ждем пока клей полимерезутся , 3-4 часа
заклеиваем крыло скотчем
вот тут болванка 3.4 кг , до этого на крыло её вообще нельзя было положить , крыло складывалось
далее , для дополнительного усиления крыла , я реши сделать накладку из потолочки , и приклеить ее на 2-сторонний скотч
вырезал из потолочки прямоугольник - до элеронов
наклеил 2-х сторонний скотч (тот что тонкий )
Далее , потолочку согнул по крылу , чтобы легла ровно по крылу и не работала рессорой отрываясь от скотча.
снимаем защитную пленку
и приклеиваем потолочку
Далее обтягиваем скотчем с заходом на крыло , ну чтобы потолочка прилегла плотно к крылу.
Готово , на ощупь - стало еще прочнее
для V Образного крыла, паре бамбуковых палочек придать угол крыла, это сделать достаточно просто , просто погнуть их не особо усердствуя
разрезать трубочку пополам, и в середину приклеить их к карбоновым трубочкам , с помощью ниток.
Пользуйтесь на здоровье!
С Уважением, Игорь ака Kigo
еще фотки тут
Обновлено 18.02.2011 05:14
Добавить комментарий
Вопросы по статьям задавать в Форуме! Обсуждения, желательны, там же
Форуме!
