Home Технологии Авиамодельные
Авиамодельные технологии
Капот из "титана" за 10 минут
Автор: юрий кировская обл. С.МАКАРЬЕ
КАПОТ ИЗ "ТИТАНА"
Многие сталкивались с падениями и авариями на поле ,земля вещь твердая никуда не денешся, да и любимым моделькам придать более "породистый" вид тоже наверно всем хочется.
Вот не сложная технология . Довольно простая .
Необходимы салфетки для кухни, булавки , тонкий полиэтилен и клей титан, и 10- 15 минут свободного времени.
Берем кусок пенопласта или теплона.
alt
Авиамодельные лыжи из фанеры
Автор: ВЛАДИМИР
Все на лыжи!
Как я уже ответил - зима, однако!
Муфточку я уже сделал, осталось испытать. Да вот беда - снега насыпало! Колёса вязнут! Нужны лыжи!
Опыт по их изготовлению уже был. Делал лыжи для тренера. Материал - пластик. Немного тяжеловаты получились.
Решил сделать из миллиметровой фанеры. Вот что получилось:
Нарезал заготовки длиной 170 мм, шириной 30мм. Где-то на 40 мм погрузил в тёплую воду на пол часика и выгнул на скалке.
alt
Концы (40 мм) зажал между скалкой и щёчкой тисков. На свободные концы (130 мм) положил груз и пошёл спать.
Самодельный чехол для передатчика
Автор: ВЛАДИМИР
ЗИМА, однако...
После последних покатушек гидрошняги долго грел пальчики. Минус восемь с ветром в 5 метров ... Всё это подтолкнуло к решительным действиям по утеплению!
В гараже завалялась старая рабочая куртка на сентипоне.
Резиновые петли из аквасила
Петли бывают разные, желтые синие красные ...
Петли еще бывают из силикона. А еще, из скотча. А еще из кевлара, карбона, металла , рояльные и дверные.
А я сегодня зафигачу петли из ... аквасила.
Аквасил (aquaseal) - есть жуткая химия, имеющая адгезию к чему не прилепишь, и, реально водостойкая.
РыбАццкая братия этим клеем вейдерсы заклеивает, и лягушки силиконовые, на которых змееголова ловют.
Клей не самый дешёвый, но, по моему опыту, реально, без дураков, дает износоустойчивый, эластичный и водостойкий шов.
Покупать в продвинутых рабаЦЦких лавках, и в магазинах торгующих водолазным снаряжением.
Там же встречается клей для неопрена. Тож ничего так. Токмо он чООрррный.
Аквасил же - прозрачный.
Фиксатор тяги из палочки для ушей
Автор: Юрий(Волгоград)
Срочно понадобилось поставить фиксатор на тягу, т.к. не подлезть было к качалке с Z-изогнутым концом из-за закрытого фюзеляжем винта крепления качалки на серве.
alt
Формовка батарейного отсека или Укрепление носа авиамодели
Нос авиамодели - это то самое место в которое приходит весь вес авиамодели при исполнении фигуры "морковка"!
Наиболее частым ремонтом является склейка носа авиамодели. Для того, что бы уменьшить повреждения делают капот из бутылки, оклеивают носовую часть авиамодели джинсой.
Радиоуправляемая модель Мотопланер Hobbyking ASK21Mi
Для своего мотопланера Hobbyking ASK21Mi (Паркфлаер, Хоббикинг) я решил пойти другим путем!
Изготовление петель из бутылки
Автор: kb-antonova
Для изготовления петли, нам понадобятся:
1.Ножници
2.Обычная пластиковая бутылка
3.Дырокол
4.Наждачная бумага
alt
Как правильно припаивать разъёмы.
Автор: rachaser
Всем доброго времени суток.
Сегодня наконец-то забрал с почты свой мотор. KDA 20-20L
Вместе с ним шли  разъёмы для мотора и регулятора.
Решил написать статью, как правильно припаять провода регулятора и мотора к разъёмам.
На этом фото есть всё, что нам будет нужно.
alt
Электроника многомоторника
Не смотря на то, что тема подсоединения нескольких регуляторов с моторами к одному приемнику неоднократно обсуждалась в форуме, вопросы продолжают появляться.
Основной вопрос состоит в том - как подключать регуляторы двигателей к приемнику.
Подсоединение нескольких регултяоров к одному приемнику
Посмотрите на рисунок. На нем я изобразил схему подключения двух регуляторов к одному приемнику.
Приспособление для прорезки бальзы.
Автор: tkach
Недавно столкнулся с проблемой - ни как не мог сделать прорезь под петлю в бальзе толщеной 2 мм.
Пришлось делать приспособление из набора алюминивых пластин толщиной 1 мм.
alt
Две пластины имеют размер 75х25 мм, две пластины меньшего размера - 60х18 мм.
Между пластинами меньшего размера вклеиваются две пластинки-дистанцеры толщиной 0,5 мм, что соответствует толщине лезвия ножа. Клей использовал полимерный.
Обтяжка модели скотчем с помощью термофена.
Автор: Олег
Обтяжка скотчем, как показала практика, необходимая процедура при изготовлении авиамодели, и вместе с тем самая кропотливая и неприятная. Очень трудно оказалось наклеить скотч без складок и пузырей, чтобы он еще при этом хорошо держался. Возня с утюгом мне тоже показалась слишком трудоемкой и неудобной.
Но обтяжку можно сильно упростить, если есть термовоздушная паяльная станция. Я, например, пользуюсь такой:
« ПерваяПредыдущая12345678СледующаяПоследняя »
Страница 3 из 8
