Home Изготовление авиамоделей Фотоинструкции Свободнолетающий планер по мотивам Damir Kosir No.29
За прототип взят планер Damir Kosir No.29
http://rc-aviation.ru/images/makeplane/Damir-Kosir-1.jpg
Картинка кликабельна.
Ну а дальше игрались с формой крыла, оперением и пр.
Практически все склеено на полиуретановом клее. У меня Akfix PA-360.
http://rc-aviation.ru/images/makeplane/Damir-Kosir-2.jpg
Фюзеляж
Угольная трубка (обломки тяг планеров F5j, F3j). Пробовали и составную - впереди большего диаметра, на хвост меньшего.
Можно использовать хлысты от удочек. Угольный - легче, прочнее, жестче. Стекловолокно - дешевле.
http://rc-aviation.ru/images/makeplane/Damir-Kosir-3.jpg
Пилоны
Сверху уголь и потолочка
Снизу - бальза. Бальзу клеим "аля фанера"
Можно использовать фанеру и шпон от фруктовых ящиков.
http://rc-aviation.ru/images/makeplane/Damir-Kosir-4.jpg
Хвостовое оперение.
Вышкуренная потолочка.
Для жесткости и прочности можно покрыть тонким слоем эпоксидной смолы или "Титановым" лаком.
После покрытия прошкурить.
Пробовали классическое оперение и V-образное.
http://rc-aviation.ru/images/makeplane/Damir-Kosir-5.jpg
От V-образного в конце концов отказались. Сложнее настраивать модель.
http://rc-aviation.ru/images/makeplane/Damir-Kosir-6.jpg
Крыло.
Режем из листа потолочки. Не забываем о направлении волокон потолочки!
После вырезания по контуру крыло прошкуривается с нижней стороны.
С верхней стороны профилируется вышкуриванием.
Затем придаем крылу окончательный профиль. Для этого протягиваем крыло через край стола.
Очень хорошо этот процесс показан здесь:
Вид спереди:
http://rc-aviation.ru/images/makeplane/Damir-Kosir-7.jpg
Профиль:
http://rc-aviation.ru/images/makeplane/Damir-Kosir-8.jpg
Уши можно не отгибать, а отрезать и приклеивать. Но так больше мороки
http://rc-aviation.ru/images/makeplane/Damir-Kosir-9.jpg
После профилирования прорезаем заднюю кромку до пилона.
Продавливаем крыло по оси, изгибаем и склеиваем, зафиксировав на шаблоне, который задает угол V крыла (20-30 град).
http://rc-aviation.ru/images/makeplane/Damir-Kosir-10.jpg
По форме крыла в плане.
Лучше все-таки подобное изначальному чертежу.
Тогда ушки на законцовках получаются сзади центра тяжести. Планер при старте увереннее становится в полетный режим.
Усиление крыла.
В центре - накладки из спреда на эпоксидке. Можно заменить стеклотканью, органзой.
Продольные усиления - полоски распушенного ровинга. Также можно заменить стекловолокном.
http://rc-aviation.ru/images/makeplane/Damir-Kosir-11.jpg
Вот что получается в результате:
http://rc-aviation.ru/images/makeplane/Damir-Kosir-12.jpg
Цифры на крыле - вес - 8,9 гр. На этом планере усиления - стекловолокно, выдранное из штукатурной сетки и промытое в ацетоне.
Собирать планер лучше с немного задней центровкой.
При необходимости догружаем нос наматыванием полосок из узкой малярки.
Такой планер при прямом запуске летает 6-10 секунд.
Для большего результата необходимо бросать вверх.
При этом планер необходимо наклонить вбок.
На улице при ветре забрасывать не строго против ветра, а под углом к нему, чтобы ветром его не переворачивало.
А вот так летает подобный планер при умелом забросе в помещении, потолок 8 метров.
Удачи в полетах!
Хочу отметить, что настройка и забросы такого планера - достаточно увлекательное занятие smile
Пока для внуков настроишь модели - накидаешься так, что аж рука болит smile
Обсудить на форуме можно тут.
Автор статьи Kushnirenko, Радиоуправляемые Авиамодели
