Home Чертежи Чертежи авиамоделей Чертежи авиамодели Go-Go Dancer
Go-Go Danser
Еще одно обновление в разделе чертежи авиамоделей.
Сегодня выкладываю чертеж радиоуправляемой авиамодели  Go-Go Dancer.
Автор авиамодели Go-Go Dancer: Steven E. Pauley
Скачать чертежи авиамодели Go-Go Dancer можно здесь. В архиве лежат не только чертежи авиамодели Go-Go Dancer, но и инструкция по сборке.
Go-Go Dancer это авиамодель с толкающим винтом.  Такие авиамодели хороши как для начинающих авиамоделистов - происходит большая экономия винтов при нештатных посадках, так и для тех, кто занимается FPV (полеты по видеоочкам) полетами.
В последнем случае винт не мешает наблюдать за полетом через беспроводную видеокамеру.
Так же эта авиамодель может быть использована для фотосъемки местности с помощью фотоаппарата прикрепленного к фюзеляжу авиамодели Go-Go Dancer.
В оригинальных чертежах авиамодель изготавливается из бальзы. Но можно изготовить ее и из потолочной плитки. Технологию можно использовать любую. Можно сделать плосколет или воспользоваться видеоуроками по изготовлению авиамоделей.
Авиамодель Go-Go DancerАвиамодель Go-Go Dancer
Укомлектовать авиамодель Go-Go Dancer можно следующей электроникой
Электроника для авиамодели
DYS BE1806 1806 2300KV
Купить: BangGood, AliExpress
Racerstar Racing Edition 1806
Sonicmodell Mini AR Wing
Red Brick 10A ESC
Simonk 10A 2-3S Brushless
Htirc Hornet Series 12A
4X SG51R 5g Plastic
4 X SG50 0.8kg
WLtoys 5g Digital Servo
1pc KMP 6040 6X4E
5PCS 6040 6x4E DD
KINGKONG/LDARC 6040 Propellers CW
Gemfan 6X4 6040 High
ZOP Power 7.4V 750mAh
Gaoneng GNB 7.4V 750mAh
7.4V 750mAh 35C 2S
Авиамодель Go-Go Dancer имеет следующие характеристики:
Размах крыла: 660 мм
Площадь крыла: 10,51 дм кв
Вес: 187 г
В радиоуправляемой авиамодели Go-Go Dancer предложена достаточно оригинальный привод элеронов. Сервомашинка стоит снизу от крыла.
Привод элеронов самодельной авиамодели Go-Go Dancer
Впрочем, при самостоятельном изготовлении, сервомашинку можно перенести и на традиционное место в крыле, или поставить две сервомашинки, на каждый элерон авиамодели отдельно.
Любители бальсовых конструкций могут изготовить модель самолета Go-Go Dancer из бальсы.
Бальсовая конструкция авииамодели Go-Go DancerСамодельная авиамодель Go-Go Dancer
            Константин, http://RC-Aviation.ru
